Номинальный ток сборных шин ТП 10/0,4 кВ. Методика расчёта и выбора сборных шин?
Количество просмотров - 38032
Red Laugh
Сообщение #1 : 31 Мая 2012 года, 18:20
Здравствуйте!
Назрел следующий вопрос и всё никак не могу найти на него ответ (по всей видимости, не правильно ищу):
Как на ТП 10(6)/0,4 выбирается номинальный ток сборных шин ВН? Как выбрать 630 или 1000? Отчего это зависит и где об этом можно узнать? Производители КСО предлагают выбрать уже готовые решения, но меня интересует сама суть [улыбка]
? (Барнаул, Россия)
Сообщение #2 : 31 Мая 2012 года, 20:39
Посчитай, какие токи будут течь по шинам с учетом допускаемой перегрузки трансформаторов и окружающей температуры. Отсюда и пляши.
Михаилъ
Сообщение #3 : 02 Июня 2012 года, 09:25
Iном сб шин>Iрабmax
Iрaбmax=1,4*Sном.т/(корень из 3)*Uном вн  -   для двухтранс. ТП
Iрaбmax=Sном.т/(корень из 3)*Uном вн  -   для однотранс. ТП
Red Laugh
Сообщение #4 : 02 Июня 2012 года, 11:09
Рассмотрим пример. Трансформатор ТМ-400/10-0,4. Номинальный ток на НН Iном.нн=400/((корень из 3)•0,4)=577,35 А, всё замечательно. Согласно номинальному току на НН трансформатора выбираем номинальный ток шин НН - 630 А.
Рассмотрим ВН. Номинальный ток на ВН Iном.вн=400/((корень из 3)•0,4)=23,09 А, но производители предлагаю ном. ток. сборных шин, к примеру, 630 А. Даже, если учитывать максимальную кратковременную перегрузку по току (длительностью 1,5 мин) в 200%, всё-равно получаем значение тока 69,27 А, что бесконечно далеко от заявленных 630 А. Как же получаются эти ном. токи сборных шин ВН?
? (Барнаул, Россия)
Карасан
Сообщение #5 : 02 Июня 2012 года, 11:27
1. Вы не забывайте об условиях проверки на термическую и электродинамическую стойкость к токам КЗ.
2. На данных подстанциях всегда используються выключатели нагрузки с номинальным током 630 А, исходя из этого, чтобы не городить огород заводы изготовители всегда ставят сборную шину на ток 630 А, не надо забывать, что подстация может быть проходная....
Red Laugh
Сообщение #6 : 02 Июня 2012 года, 11:47
Карасан,
подстанция в моем случае как раз проходная, от РУ 10 кВ пять отходящих(приходящих) линий!
А если нет возможности рассчитать токи КЗ, из-за отсутствия данных о сети 10 кВ, чем можно обосновать выбор ном. ток шин ВВ - 400 или 630? В зависимости от номинального тока, будут выбираться выключатели нагрузки и другое оборудование, и хотелось бы предоставить какое-то вразумительное объяснение [улыбка] Или тот факт, что подстанция проходная, достаточен для ном. ток сб. шин 630 А?
? (Барнаул, Россия)
Михаилъ
Сообщение #7 : 02 Июня 2012 года, 12:32
Red Laugh, я написал формулы. Почему вы подставляете вместо Uном вн значение 0,4 кВ?
Хотя видимо отпечатка) Рассчитали верно. 23 А. И? Производители ячеек КРУ (КСО) делают сборные шины на ряд номинальных значений токов (630 А, 1000 А). А какие реальные нагрузки....кто их знает.
Выбирайте готовые решения, а именно 630 А, хотя выключатели все на 1000 А уже делают вакуумники, так что есть смысл пусть шины тоже на 1000 А делают. Чтоб КСО на будущее была соориентирована, вдруг к ней подключат еще что-то.
Red Laugh
Сообщение #8 : 02 Июня 2012 года, 13:01
Михаил, да, опечатка [улыбка]
Спасибо всем за участие, теперь буду думать как это красиво и лаконично описать)
? (Барнаул, Россия)
Yuras 23
Сообщение #9 : 22 Июня 2015 года, 16:46
Iном сб шин>Iрабmax
А для НН такойже принцип расчета?
Iriiishka
Сообщение #10 : 23 Июня 2015 года, 13:46
конечно тот же, только напряжение естественно нужно взять соответствующее.
Инженер ( ? , Украина)
Yuras 23
Сообщение #11 : 23 Июня 2015 года, 13:53
В каком документе написано?
Iriiishka
Сообщение #12 : 23 Июня 2015 года, 14:25
эээ... в законе Ома. документ?  [подмигиваю]
M1s4n
Сообщение #13 : 24 Июня 2015 года, 09:15
ПУЭ 7 изд. п.4.1.2
Инженер (Норильск, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #14 : 28 Октября 2015 года, 10:45
Господа подскажите расчет сборных шин 0,4 кВ на электродинамическую и термическую стойкость выполняется вне зависимости от применяемых защитных аппаратов (ну типа предохранителя)?
В ПУЭ п.1.4.3 пункт 2 вычитал, что можно и ненада на термическую если присутствуют предохранители.
M1s4n
Сообщение #15 : 19 Ноября 2015 года, 12:29
ну п. 1.4.3 подразумевает исключения для электроустановок выше 1 кВ, а у Вас 0,4кВ, поэтому согласно п. 1.4.2 пункт 2 токопроводы должны проверяться по режиму КЗ, как термическому так и электродинамическому действию тока КЗ.
Сейчас на форумах: гостей - 443, пользователей - 0
