Кабельная линия 10 кВ. Собственный емкостной (зарядный) ток и мощность в линии?
Количество просмотров - 13801
Андрюха?
Сообщение #1 : 03 Июня 2012 года, 09:09
Проложена кабельная линия 10 кв длиной 6 км. Кабель ААБЛ 3х240 - 10 при подаче напряжения (без нагрузки) учет выдает расход 76 кв/ч (активный)
Замерили токовыми клещами показывает ток 6А
Проводили испытания 60 кв. Испытания выдержал.
Учет расположен на вводе, в конце трассы никакой нагрузки не подключено (даже все три фазных провода разведены в разные стороны)
Кто что посоветует? Как посчитать потери на длину трассы? Спасибо.
(104.59 Кб, 757x695)  [скачать]  [загрузок: 3420]
(11.79 Кб, 350x262)  [скачать]  [загрузок: 3330]
Avariya
Сообщение #2 : 04 Июня 2012 года, 08:11
Какое значение реактивной мощности? Имеются ли параллельно идущие силовые КЛ? Испытания напряжеинием 60 кВ проводились на пробой изоляции или между жилами тоже проверяли? Какая собственная ёмкость кабеля по ТТХ?
Андрюха?
Сообщение #3 : 04 Июня 2012 года, 08:43
Какое значение реактивной мощности?- уточню
Имеются ли параллельно идущие силовые КЛ?- по трассе эта линия делает 3 петли (в одной траншее идет линия туда-обратно) длиной по 100-300 м
Испытания напряжеинием 60 кВ проводились на пробой изоляции или между жилами тоже проверяли? - при испытаниях одной фазы две другие заземлялись
Какая собственная ёмкость кабеля по ТТХ? - а где это посмотреть не подскажете?
Avariya
Сообщение #4 : 04 Июня 2012 года, 09:01
Запросить у завода-изготовителя.
Андрюха?
Сообщение #5 : 07 Июня 2012 года, 11:40
Пришел ответ от завода-изготовителя:
"Рабочая ёмкость кабеля ААБл 3*240(ож)-10 в трехфазных цепях с симметричным напряжением 0,46 мкФ/км"
Vanya
Сообщение #6 : 08 Июня 2012 года, 08:04
итак отвечаю по сути: собственный емкостной (зарядный) ток данной КЛ оставляет 5,254 А (приведенное к 10,5 кВ). Ток диэлектрических потерь можно не учитывать (считаем, что изоляция в норме... коли все испытания прошла успешно).Единственно, что немного смущает, что у топикстартера это значение по активке... надобно думать.
Zve 1
Сообщение #7 : 08 Июня 2012 года, 12:44
На фото показания счетчика 12,72 Вт [непонятно] Если это так, то это вполне возможно. Потери в диэлектрике же есть.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Vanya
Сообщение #8 : 09 Июня 2012 года, 09:23
так в том то все и дело, что вообще-то 12,72 Вт весьма мало. для бумажки тангенс диэлектрических потерь 0,01
теперь смотрим потреи на фазу (при учете на 6 км): Wp=Uф*Ic*tgb=10500/sqr(3)*5,254*0,01=318,5 Вт (при приведенном напряжении 10,5 кВ) = 288,88 Вт (при приведенном напряжении 10 кВ)
Андрюха?
Сообщение #9 : 09 Июня 2012 года, 11:15
Это единовременный расход
Замерили токовыми клещами показывает ток 6А.   Как мне доказать заказчику, что так и должно быть?
А как вы определили величину Ic собственный емкостной (зарядный) ток?
Vanya
Сообщение #10 : 09 Июня 2012 года, 21:25
Ic=w*C'*l*Uф=314*0,46*10^(-6)*6*10500/sqr(3)=5,2537 А.
Примерно как-то так)))
Цитата: Vanya от Сегодня в 09:23На фото показания счетчика 12,72 ВтЭто единовременный расходпри подаче напряжения (без нагрузки) учет выдает расход 76 кв/ч (активный)
эмм.... 76кВт/ч???.... а какое общее время включения линии было во время снятия показаний с прибора учета?
Zve 1
Сообщение #11 : 09 Июня 2012 года, 23:28
Так за год и больше  насчитает. У Вас активные потери в линии  12,72 Вт. Это небольшая величина.
Так и должно быть.
Vanya
Сообщение #12 : 10 Июня 2012 года, 21:10
Хы)) вот это как раз и удивляет)) неужели КЛ под напругой была ажно целых 8 месяцев? Просто я не очень знаком с эксплуатацией... у нас тоже включали КЛ под напругу, чтобы не сперли.... но там максимум на месяц, к этому времени успевали получить разрешения и согласования на подключение нагрузки [улыбка]
Михаил !
Сообщение #13 : 25 Июня 2012 года, 12:52
Уважаемые форумчане! Пишу от имени Андрюхи?
Прикрепляю файл с профилем мощности обсуждаемой КЛ, выделенные голубым цветом строки как раз те показания когда напряжение не КЛ подано, но нагрузка отключена.
Мне кажется, это наглядная картинка того как КЛ набирает ёмкость при включении и "разряжается" при снятии напряжения.
Взгляните пож может будут какие коменеты, спасибо!
? (Пермь, Россия)
Vanya
Сообщение #14 : 25 Июня 2012 года, 13:26
...для начала не увидел строки голубого цвета....
во-вторых, господа, то ли я чего недопонимаю, то ли мощность там в кВт!!! причем данные по мощности, за получасовку.
Такие мощности только при нагрузке идут.
.. правда есть вариант, что у Вас напутано в коэффициентах комплектов (Ктт, Ктн)...
в кВт мощности Ваша линия не употребит.
Михаил !
Сообщение #15 : 25 Июня 2012 года, 14:30
конечно же это не потреблённая, а мгновенная мощность, в конце таблицы формула вбита подсчёта потреблённых кВт*часов,
и весь сыр-бор с заказчиком в этих пресловутых 76 кВт.
Когда через разъединитель они подключают свой отрезок КЛ, длиной 1,2км, до установки, это мощность возрастает примерно до 96 кВт, опять же при отключенной нагрузке.
прикладываю еще файл с инфой взятой со счётчика, всю информацию предоставляет МРСК
? (Пермь, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
