Крепление одножильного однофазного кабеля 10кВ из СПЭ. Использование металлических скоб?
Количество просмотров - 14644
Япон
Сообщение #1 : 04 Июня 2012 года, 07:28
Доброго времени суток уважаемые проектировщики.
Столкнулся с таким вопросом, о способе крепления кабеля из СПЭ однофазного, если следовать указаниям "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА":
то в разделе 4, пункт 8 сказано:
Кабели, проложенные в плоскости в кабельных сооружениях на воздухе, должны быть закреплены по длине линии на расстоянии 1¸1,5 м. Скобы и другие крепежные изделия для крепления одножильных кабелей СПЭ, а также крепление бирок на кабели должны быть выполнены из немагнитного материала.
И тут же снизу на рис. 5 приводится пример крепления кабелей алюминиевыми скобами.
Так можно крепить однофазный одножильный кабель 10кВ из СПЭ металлическими или алюминиевыми скобами?? (Кабеля (3 однофазных кабеля) лежат на полке кабельно-сборной конструкции не "треугольником", а по горизонтали).
Можно ли крепить по такому принципу, ведь замкнутого контура нет, расстояние от накладки до полки есть.
(102.16 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 3814]
Инженер-электрик (Темиртау, Казахстан)
Сообщение #2 : 04 Июня 2012 года, 09:10
Для этих дел выпускаются стандартные крепления - ничего и выдумывать не надо. Поищите в интернете.
Япон
Сообщение #3 : 04 Июня 2012 года, 10:03
да выпускается, это хорошо, но вопрос не в этом
Avariya
Сообщение #4 : 04 Июня 2012 года, 12:00
Аллюминий не явлется магнитным материалом) Сам закладывал аллюминиевые хомуты уже не раз, ни у кого вопросов не возникало.
Более интересный случай - как-то строители заложили ЖБ плиту с отверстиями продольными, для организации проезда над кабелем. Кабели прокладываются по одному в эти самы отвертстия. А вот подвоха как-то не заметили сразу - арматура в плите ведь стальная и к тому же замкнутая.
По такому принципу можно, главно чтобы не было замкнутого контура вокруг кабеля.
Хотя контур может и образоваться если крпления касаются друг друга: консоль-болт-шина-шина-болт-консоль.
Сообщение #5 : 04 Июня 2012 года, 12:54
Япон, сам же привел ссылку из указаний:
Обратите внимание: "и другие крепежные изделия для крепления" , т.е. ВСЁ крепление должно быть немагнитным.
И делайте, как написано в Указаниях, СНиП, ПУЭ, ГОСТ, если хотите спать спокойно и не иметь приключений на свою пятую точку.
Avariya
Сообщение #6 : 04 Июня 2012 года, 13:01
То есть вы хотите сказать что рядом с кабелем вообще не должно присутствовать магнитных материалов?
Сообщение #7 : 04 Июня 2012 года, 13:15
Разговор здесь идет только о креплении кабеля. Хотя насчет метизов у меня есть сомнения.
Япон
Сообщение #8 : 04 Июня 2012 года, 13:48
Ухты емое, про алюминиевые скобы почему то не подумал, это же не магнитный материал, извиняюсь!
Сообщение #9 : 04 Июня 2012 года, 14:02
Сейчас еще раз посмотрел вышеприведённое фото и скажу, что так крепить нельзя, т.к.:
1. Кабели не фиксированы друг относительно друга, и при КЗ имеют возможность перемещаться.
2. Металлические скобы стоят без прокладок, что может привести к нарушению наружной изоляции.
3. Конструкции крепления должны быть из немагнитного материала.
Avariya
Сообщение #10 : 04 Июня 2012 года, 15:07
Вообще как бы да на фото довольно извращённая форма крепления. Как минимум под стальные пластины нужна резинова прокладка и действительно кабели при КЗ будут гулять, точнее бешенно дёргаться, и тут уж точно не избежать повреждений. Видел фотографию испытаний, проведённых одним из производителей,  креплений в треугольнник на прочность при действии токов КЗ, нехило так эти самые крепления кабель пытается выгнуть, а уж сам кабель изгибается совсем страшно.
По поводу метизов и вообще наличия рядом деталей из магнитных материалов - можно жилу хоть в стальную трубу положить, но при этом сделать продольный пропил в этой трубе, ещё раз повторюсь, необходимо и достаточно чтобы не было ЗАМКНУТОГО магнитного контура.
(47.78 Кб, 472x760)  [скачать]  [загрузок: 3732]
Avariya
Сообщение #11 : 04 Июня 2012 года, 15:28
И ещё, пункт 2.1.18 ПУЭ
Допускается прокладывать фазный и нулевой рабочий (или прямой и обратный) проводники в отдельных стальных трубах или в изоляционных трубах со стальной оболочкой, если длительный ток нагрузки в проводниках не превышает 25 А.
Однако, как сказал атомнадзор, ПУЭ носит рекомендательный характер и необходимо руководствоваться более жёсткими нормами, а ФСК категорически против прокладки одной жилы в стальной трубе.
Roleonis
Сообщение #12 : 04 Июня 2012 года, 16:05
Мы всегда закладывает крепления РКС-пласт, что на фото в сообщении №13
Проектировщик ( ? , Россия)
Avariya
Сообщение #13 : 04 Июня 2012 года, 16:14
Да именно из их каталога фотка, но думаю называть фирму это уже реклама) тоже их использую всегда.
Михаилъ
Сообщение #14 : 04 Июня 2012 года, 21:58
Скобами к полу и не будет никакого замкнутого контура, а если скобы на металл. основу, то да. А вообще есть действительно специальные хомуты под кабели СПЭ.
Avariya
Сообщение #15 : 04 Июня 2012 года, 22:02
Вот по поводу скобами к полу - если скобы таки из магнитного материала, пол железобетоный и анкера угадают ровно в арматуру, то получаем собственно замкнутый контур. Вообщем вывод - пластиковые хомуты рулят.
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 0
