Освещение автодороги. Максимальное превышение освещённости по СП 52.13330.2011?
Количество просмотров - 3220
ЭнергGO
Сообщение #1 : 05 Июня 2012 года, 09:07
Здравствуйте, прошу помочь разобраться с пунктом 7.36 СП 52.13330.2011, который гласит: "Нормы освещения разрешается увеличивать по согласованию с администрацией города на 0,2 кд/м (или на 5 лк) для осветительных установок улиц, дорог и площадей категорий А (за исключением класса А1) и Б, а также и вне города на подъездах к аэропортам, вокзалам, гипер- и супермаркетам.". Дело в том, что выполняя проект наружного освещения автодороги, для расчета освещенности использовал программу Light in night road, согласно данного СП, дорога относится к категории Б1, по нормам должно быть не менее 20 лк (согласно таблицы 15 СП 52.13330.2011), не менее!!!, верхний предел освещенности не указан, так вот, у меня по расчетам самая "высокая"  средняя освещенность составляет 38 лк, сейчас передо мной замечания экспертизы, где пишется, что в соответствии с п.7.36 СП 52.13330.2011 средняя освещенность без соответствующих согласований не должна превышать нормируемый показатель на 5 лк. Я никак не хочу соглашаться с этим, ведь в замечании написано "не должно превышать", а в пункте 7.36 написано "разрешается увеличивать", но там не написано что разрешается превышать на 5 лк, я прав или нет?
Инженер (Пенза, Россия)
Нович_ОК
Сообщение #2 : 06 Мая 2014 года, 19:01
Хоть столько времени прошло - у меня такая же проблема, правда без экспертизы. Я думаю может Light in night road "врет". По опыту знаю: расстояние между опорами 30-35 м, лампы 250 Вт ДНаТ, высота 10 м. Вместо 6 Лк, программа выдает 30,2? Разработчикам писать не хочу, разбираюсь с диалюкс.
ЭнергGO
Сообщение #3 : 07 Мая 2014 года, 09:21
я возможно бы тоже занялся изучением программы DIALUX, только проблема в том, что программа Light in night является сертифицированный для РФ программой расчета, а dialux - нет. И наша экспертиза об этом знает. Поэтому для улиц - только light in night. Насчет вранья расчета- не думаю что это так, давно расчитываю в lin. Косяков там конечно много, но считает вроде нормально))).
PS. На сайте разработчиков LIN есть ответ на вопрос "как расчитывать освещенность помещений". Ответ "рекомендуем расчитывать в программе Dialux". То есть разработчики сертифицированной программы рекомендуют использовать несертифицированный dialux, правда для помещений. это так, к сведению.
Кстати, в вашем случае 30 люкс- это нормально, примерно так и будет...это из небольшого опыта. В программе LIN многое в расчете зависит не только от мощности ламп но и от светильников. Выберете другой и поэкспериментируйте
Нович_ОК
Сообщение #4 : 07 Мая 2014 года, 09:40
Спасибо за столь быстрый ответ. Выбрал светильник РКУ33-250-001. Наружным освещением занимался только в части освещения не больших стоянок перед магазинами. Ставил по аналогии как в нашей фирме делали на мет. опорах 7 м "Амира" светильники РКУ 52-250-001. Сейчас дали проект автодороги на склад или базу. По СНиП это категория В3. Могу приложить что получились в Light in night.
Если не сочтете за наглость - можно попросить проверить или порекомендовать другой тип светильника и самое главное - тип опор при ВЛИ электроснабжении.
* РКУ33-250-001 (мой).linr5
(149.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 58]
(102.61 Кб, 1456x952)  [скачать]  [загрузок: 395]
ЭнергGO
Сообщение #5 : 07 Мая 2014 года, 10:30
Напишу как это делаю обычно я. Выбираете тип "дороги" в программе ,например, как многоуровневую развязку...можете подгрузить генплан в программу (то как подгружать вы можете найти в разделе "справка"). далее, чисто для визуального контроля показателей освещенности выбираете категорию объекта согласно СП 52.... ну и все на этом)) выбираете тип светильника, опоры, и поехали.... вот несколько моментов, на которые следует обратить внимание
1. Для освещения дорог и т.п. обычно использую светильники типа ЖКУ (думаю РКУ не подойдут, кажется есть рекомендации использовать здесь, на дороге, ЖКУ, точно не скажу)... если дорога широкая, хотя вряд ли, то можете попробовать ЖКУ16....разной мощности, если очень широкие то те же ЖКУ 16 с буквой "Б". А если все более-менее "средне", то попробуйте светильники типа "Орион", это ЖКУ20
2. Основные показатели, в моем городе и моей экспертизе, на которые обращают внимание - это средняя освещенность и отношение средней к минимальной освещенности (называется равномерность распределения освещенности). Если средней освещенности добиться относительно не сложно, то равномерности- сложнее, обратите внимание при расчете на "картинку". И добейтесь того, чтобы избавиться от черных участков и очень ярких, и равномерность будет равномерной.
3. По поводу высоты опор. обычно беру 8-10 метров. можете попробовать разные "вылеты" кронштейнов светильника. я Обычно беру или 1 или 2 метра
Если останутся вопросы, то пишите, посмотрю ваш расчет, постараюсь помочь!
Нович_ОК
Сообщение #6 : 07 Мая 2014 года, 10:59
По поводу рекомендации светильников я знаю, что в типовом 3.407.1-136 выпуск 5 "Опоры наружного освещения сельских населенных пунктов" есть рекомендации только трех светильников НКУ01-200, РКУ06(РКУ01). И у меня на фирме во всех проектах только РКУ, шеф сказал ЖКУ нельзя. В СНиП 23-05-95* рекомендаций не нашел.
P.S. посмотрите "личку".
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
