Газовая защита трансформатора ТМГ-1000/6/0,4. Сигнализация от элементов газового реле?
Количество просмотров - 7287
Серж 08
Сообщение #1 : 05 Июня 2012 года, 11:23
Зазъясните плис ПУЭ пп.3.2.53
"Должна быть предусмотрена возможность перевода действия отключающего элемента газовой защиты на сигнал и выполнения раздельной сигнализации от сигнального и отключающих элементов газового реле (различающейся характером сигнала)."
Использую защиту ТЭМП-11 и мановакууметр ДА2005Сг У3 исп 4 (-100...+150 кПа).
И что значит "различающейся характером сигнала"?
может у кого схема есть для примера.
Инженер (Саранск, Россия)
Новый П
Сообщение #2 : 05 Июня 2012 года, 13:37
Я так понимаю, что речь идёт про различные виды сигнала при срабатывании сигнального и отключающего элементов газового реле:
- при сработке сигнального элемента реле, например, загорается лампочка;
- при сработке отключающего элемента реле, например, звенит звонок.
Вот вам и два различных по характеру сигнала - лампочка и звонок.
Серж 08
Сообщение #3 : 05 Июня 2012 года, 14:55
А лампочки разного цвета - не разные сигналы по характеру? или разные тоны звонков?
ктп-необслуживаемая, для кого будет звенеть звонок?
Новый П
Сообщение #4 : 05 Июня 2012 года, 15:24
А телемеханику Вы не делаете? Передачу сигналов на диспетчерский пунк для управления территориально рассредоточенными электроустановками.
Считаю, что нет (хоть и не могу доказать ссылкой на норматив). Возможно "различным характером" можно будет считать загорание лампочки и мигание лампочки. Но где это может быть прописано, не могу сказать.
Moshkarow
Сообщение #5 : 05 Июня 2012 года, 15:29
указательное реле с токовой обмоткой
Серж 08
Сообщение #6 : 05 Июня 2012 года, 18:17
допустим, оба сигнала уходят в систему телемеханики. как они должны отличаться по характеру?
и вообще,при использовании телемеханики один сигнал от газового реле (при сильном газообразовании) должен дать команду на отключение ВВ, сигнал об аварийном отключении по телемеханике дойдет до дипетчера, второй сигнал (о слабом газообразовании) должен поступать непосредственно в систему телемеханики.
ПУЭ скорее всего описывает местную сигнализацию, но както невнятно - разный характер и понимай как хочешь. а что за сигнал -акустический или световой не разъясняется.
Новый П
Сообщение #7 : 05 Июня 2012 года, 18:24
Для более детальных решений существуют проектировщики, принимающие инженерное решение в зависимости от требований заказчика и конкретной ситуации.
Серж 08
Сообщение #8 : 05 Июня 2012 года, 18:25
блинкер принципиально отличается от лампочки только памятью. в некоторых мп защитах дискретный выход можно настроить как блинкер. тогда принципиального различия между лампочкой и блинкером не будет.
Серж 08
Сообщение #9 : 05 Июня 2012 года, 18:29
согласен, но ПУЭ надо чтить. всетаки хочется понять какие должны быть сигналы.
Евгeний 1976
Сообщение #10 : 15 Июня 2017 года, 09:26
Хотел создать новую тему, но увидел похожий вопрос, поэтому решил написать в этой теме.
У меня в проекте заказан трансформатор ТМГ-1000/10/0,4. Т.е. герметичный, без расширителя.
И возник вопрос о необходимости газовой защиты. С одной стороны, по пункту 3.2.53 ПУЭ она нужна. Но с другой стороны, на многих сайтах написано, что газовое реле ставится только на трансформаторах с расширителем (т.е. ТМ). Да оно и ставится, собственно, как раз на патрубке между баком и расширителем. А как быть, если трансформатор герметичный (ТМГ), и расширителя нет? Куда тогда ставить это реле?
Во вложении вставил выдержку одного из сайтов как раз на эту тему.
Итак, вопрос следующий: нужна ли газовая защита в масляных герметичных трансформаторах ТМГ?
? (Новосибирск, Россия)
Юра 123
Сообщение #11 : 15 Июня 2017 года, 12:31
если про трансформаторы,то  "Трансформаторы ТМ,ТМГ,ТС,ТСЗ .... сигнализация и т.д."
https://www.proektant.org/arh/1674.html
Инженер (Омск, Россия)
Евгeний 1976
Сообщение #12 : 16 Июня 2017 года, 08:22
Юра 123, в приложенном Вами каталоге в пункте 1.5.8 написано:
"Газовое реле (далее реле) служит для сигнализации об аварийных режимах и отключения масляных трансформаторов с
расширительным баком."
Значит, всё-таки в герметичных трансформаторах ТМГ (без расширительного бака) газовое реле не ставится?
Сообщение #13 : 16 Июня 2017 года, 08:59
ТМГ не выпускаются большой мощности >2500 кВА, насколько я помню. А  газовое реле обычно ставится на трансформаторах бОльшей мощности, редко начиная с 400 кВА по заказу в ТП с релейкой.
Евгeний 1976
Сообщение #14 : 16 Июня 2017 года, 12:00
У меня мощность трансформатора ТМГ 1000 кВА. Если на нём действительно устанавливается газовое реле, то хотелось бы знать, где конкретно оно установлено. В трансформаторах ТМ (с расширителем) оно устанавливается на патрубке между баком и расширителем - тут всё ясно и понятно. А вот где оно устанавливается в трансформаторах ТМГ - я нигде этого найти не могу, нигде про это не написано... Если кто-нибудь знает - подскажите!
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 0
