  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Установка опор ВЛИ 0.4 кВ на откосе дороги. Мероприятия для укрепления опор на откосе?
Количество просмотров - 11389
Гарик ПР
Сообщение #1 : 06 Июня 2012 года, 16:52
    Доброе время суток господа. Вопрос следующего содержания необходимо смонтировать сеть освещения автодороги, произвели расче электрический части, освещенности, но засада затаилась в том, что опоры необходимо ставить на обочине дороги шириной 1.7м далее уклон 60 град, высотой 10 метров (насыпь дороги). Монтируется СИП 4*25 + светильник освещения , по прикидкам опору вырвет (срежет землю у основания) (соседние опоры старой ВЛ таким образом и упали). А теперь вопрос какие мероприятия можно предусмотреть для укрепления опор. Выриантов предложили много, но все они связаны с бетонорованием пазуха, что весьма затратно.
Если есть разумные варианты буду рад любому совету. За ранее огромное спасибо.
Энергетик (Воронеж, Россия)
Mva
Сообщение #2 : 25 Июня 2012 года, 06:55
Какая используется опора и 10м-это дорога поднята относительно рельефа местности?
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Гарик ПР
Сообщение #3 : 25 Июня 2012 года, 07:21
        К установке планируется опора СВ 110-5, грунт насыпной, дорога поднята относительно материкового грунта на 10 м. Произвели расчет предельной силы действующей на опору с учетом грунта песок, сравнили с расчетной силой от ветра на конструкцию опоры со светильником и СИП, проходит даже с коэффициентом 1.5. Но сомнения остаются так как предыдущая сеть освещения на 70% столбы отклонились от вертикали, а в некоторых местах упали.
Sync 02
Сообщение #4 : 25 Июня 2012 года, 07:32
Может там вопрос был с качеством установки опор? Плохо грунт обратной засыпки уплотнили?
У нас был случай - зимой ставили линию и засыпали мерзлым грунтом - а летом практически все опоры по наклонялись [грусть]
Где ставится опора? на обочине или в откосе?
Может поставить жб ригель к опоре? Типа как на схеме 5 в приложенном файле.
* 4.pdf
(1291.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1023]
Генпланист (Брест, Беларусь)
Сергун
Сообщение #5 : 25 Июня 2012 года, 07:43
Я бы применил стойки СВ164-12 и заглубил их глубже. А то что более затратно, так это не твоя головная боль. Деньги пусть экономисты считают. Твоё дело сделать так, чтобы всё стояло и не "уплыло" под откос.
Соглашусь с Sync 02 в том, что можно ещё ригеля установить. Да и от качества СМР очень много зависит.
По идее дорожники должны уплотнять всю плоскость дороги и обочина должна быть тромбована как и основное дорожное полотно и иметь хорошую несущую способность.
Начальник отдела проектирования ПС 35-110 кВ (Пенза, Россия)
Гарик ПР
Сообщение #6 : 25 Июня 2012 года, 07:46
       Возможно, что падение опор связано с некачественной установкой.
Опора ставится не в откос, а в насыпь (ее ширина 1.7 м). По норме опора устанавливаенся на расстоянии 1м от края дороги (в данном случае ограждения), т.о. остается 0.7 м и далее уклон.
      Использование ригеля как вариант рассматривался, но дадут ли дорожники рыть обочину (она типа укреплена).
Вася с Лабазовки
Сообщение #7 : 25 Июня 2012 года, 14:15
А дать задание строителям на выполнение присыпных берм под размещение опор [улыбка]
Гарик ПР
Сообщение #8 : 25 Июня 2012 года, 15:40
      По расчету освещенности  опоры ставятся на расстоянии 28 м, т.о. через каждые 28 м неоходиом обустраивать уступ земленого полотна (берму), что недопустимо (тупо дорожники не разрешат). Строят освещение одни, эксплуатируют дорогу другие, и те кто эксплуатируют нарушать целостность уклона не дадут.
Вася с Лабазовки
Сообщение #9 : 25 Июня 2012 года, 16:24
Непонял? Что недопустимо.  Отсыпая берму-что нарушится? Да, кстати, на каком расстоянии от края проезжей части дороги (по Российским нормам) можно располагать опоры при ограждении и без оного.
Гарик ПР
Сообщение #10 : 25 Июня 2012 года, 16:32
        У меня уклон в 10м высотой, просто так не отсыпишь. Мин. расстояние от ограждения 1м.
Павел 22
Сообщение #11 : 03 Августа 2022 года, 12:54
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, а чем обосновывается (желательно с ссылкой на соотв. НПА) обязательное наличие присыпных берм на откосе насыпи автодороги при установке, например, опор освещения (стойки СВ-105)?
Или бермы не обязательны?
Водик
Сообщение #12 : 09 Февраля 2023 года, 11:11
А вообще можно ли ставить опоры СВ164 на берму и указать уплотнение грунта не менее 0,95
Инженер (Энгельс, Россия)
Volobuev77
Сообщение #13 : 12 Февраля 2023 года, 15:41
Я ничего не понял, но как вариант установить УА23 по т.п. 21.0112, она хоть и угловая, но у нас имеется практика устанавливать их как концевые. Как раз такую ставили на краю дороги, где ширина обочины была крайне мала, а дальше крутой склон.
Электрик (Волгоград, Россия)
Galnikolay
Сообщение #14 : 20 Июня 2023 года, 13:29
Спасибо , люди добрый за подсказки.
? (Санкт-Петербург, Россия)
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 583, пользователей - 3
Андрей 37, Андрей11, Роспроект
