Согласование проектов электроснабжения в Ростехнадзоре. В каких случаях необходимо?
Количество просмотров - 25897
Polla
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался. Необхожимо ли согласовывать проект по электрики коттеджного дома в Ростехнадзоре ( где прописано какие объекты нужно согласовывать какие нет). Какие документы необходимы. Заранее спасибо за помощь
Инженер (Москва, Россия)
Брумбурум
В помощь вам Федеральный закон «"Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35-ФЗ (с изменениями).», вообще так гляньте, ну и повнимательней главу 8.
Инженер ( ? , Россия)
Polla
ничего там нет
Юра 123
при нагрузке до 100 кВт согласование в ростехнадзоре не нужно.
Инженер (Омск, Россия)
Polla
а я видел в интернете пару статей что до 15кВт не нужно и если у тебя нагрузка не на термические нужды. где правда господа документально подтвержденная
Бурданов
Не требуется согл. ростехнадзора (получения акта допуска соответственно): 3 категоря надежности -Физ. лица до 15 квт -Юрид. ИП лица до 100кв -На временные нужды строительн. до 100квт Потребуется согласование только со сбытовой компанией.
Михаилъ
То есть, если не надо согласовывать с ростехнадзором - не надо делать проект электроснабжения. Просто договор заключить с энергосбытом. Как работает схема?
Бурданов
Нет проект надо делать, сбытовая требует самостоятельный проект.
Михаилъ
100 кВт - цифра едина для всей РФ?
Юра 123
На сей момент да. "Слухи" будет до 750 кВт.
Михаилъ
То есть больше 15 кВт - для физ. лиц только после согласования с надзором. А 100 кВт - максимум для ИП. Так?
Юра 123
До 100 кВт для всех без согласования.
Михаилъ
Почитайте 6 сообщение темы
Ailcat
Да. До 100 кВт для "юриков" (включая ИП), до 15 кВт для "частников" - согласование не требуется.
Чисто из опыта: если мощность больше 15 кВт - даже для юр.лиц я бы все же рекомендовал получить согласование "первичных цепей" (панели ВРУ с названиями/нагрузками отходящих от неё линий). Просто согласованный в РТН проект практически означает беспроблемное принятие во всех остальных разрешительно-наказательных инстанциях (в т.ч. в энергосбыте и у пожарных) - да и банально для себя "косяки" отловятся, которые пришлось бы исправлять на работающем объекте, еще в "бумажной" стадии.
