  • Всего пользователей - 22358
  • Всего тем - 31194
  • Всего сообщений - 289090
GeoniCS. Фильтрация ситуационных точек при построении поверхности.
Количество просмотров - 3421
Denami
Сообщение #1 : 15 Августа 2008 года, 10:54
Как в GeoniCS поступить так, чтобы ситуационные точки ( нерельефные ) не участвовали в построении поверхности.
Выделять эти точки в отдельную группу не очень удобно. Приходится эти точки расчленять, ну а после при редактировании поверхности удалять (при этом текст остается)
Может есть другой, более лучший способ.
Инженер-геодезист (Сахалин, Россия)
MIP
MIP
Сообщение #2 : 24 Августа 2008 года, 20:37
Встречные вопросы:
1. Какми образом получаются точки?
2. Какую информацию несут в себе эти точки, какую высотную отметку (если есть), какое описание (если есть)? Чем данные ситуационных точек отличаются от данных рельефных точек?
Инженер (Минск, Беларусь)
Denami
Сообщение #3 : 25 Августа 2008 года, 13:28
Исходные данные для построения поверхности (трехмерной триангуляции) получаю по разному: - из текстовых файлов, из файлов DXF, из примитивов чертежа (это когда приходится работать со старыми материалами) Но дело не в этом, дело в том, что при съемке берутся  пикеты по которым строится поверхность - эти точки рельефные и помимо этих пикетов, приходится брать много пикетов которые не должны участвовать при построении триангуляции  например:- колодец который возвышается над поверхностью скажем на один метр, или отметка верха теплотрассы, верх крыльца...В Credo пикеты подразделяются на рельефные (участвуют в построении) и ситуационные (не участвуют в построении но имеют отметку ввиде текста)
* красным сит.точки.dwg
(418.55 Кб)  [скачать]  [загрузок: 6]
MIP
MIP
Сообщение #4 : 26 Августа 2008 года, 14:16
Тут нужно понимать что само по себе (или без особых проблемм) все далается, если данные передаются в корректном виде с описанием что есть что. В приведенном примере точки имеют только номер и высоту, хотя может и номер получается при назначении программой. Есть несколько путей решения проблеммы конечно исходя из того что мы знаем какие точки будут ситуационными:
1. При создании таких точек в ручную (сколкой) просто для ситуационных точек добавлять в описании "Ситуационная", а для рельефных "Рельефная". Чтобы каждый раз не вводить описание, в настройках задайте значение по умолчанию, например "Ситуационные" и назанчение описания "Автоматически", затем сколите такие точки, а потом "Рельефные"и сколите их. Далее в менеджере групп точек создайте две группы точек "Ситуационные" и "Рельефные" используя фильтр по описанию.
2. При импорте точек из текстового файла можно сразу добавить поле описания в текстовый файл и импортировать, далее как для сколки создаются группы из точек с разными описаниями, другой путь просто импортировать точки, а потом в менеджере групп точек изменить описания нужных точек, можно использовать групповые операции по назначению описаний, далее опять же отдельные группы точек для подачи расчета на рельеф.
3. Для точек создаваемых по примитивам Автокада возможно добавить описания в менеджере групп точек, далее в группы
4. И ручной способ создаем геоточки разными способами и указанием на экране сортируем по группам.
Сортировать и работать с точками и группами можно и через команду "Список геоточек"
И напоследок если в данных точки изначально не указана что она ситуационная или рельефная, то эта информация сама по себе ниоткуда не возмется, прийдется ее задавать в ручную.
Denami
Сообщение #5 : 26 Августа 2008 года, 14:48
Здравствуйте!
Спасибо за совет.
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
18 Апреля 2024 года, 10:39
автор: Trust Me
01 Апреля 2024 года, 10:49
автор: Лекс
19 Марта 2024 года, 09:10
28 Февраля 2024 года, 08:25
автор: student123
17 Февраля 2024 года, 20:31
автор: Rad 2
09 Февраля 2024 года, 15:55
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Neverlock
