  • Всего пользователей - 22495
  • Всего тем - 31256
  • Всего сообщений - 289583
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
Категория склада пищевых продуктов. Какую ситуацию принимать в качестве аварийной?
Количество просмотров - 31362
Ms. Belka
Сообщение #1 : 11 Июня 2012 года, 20:46
Здравствуйте! Сейчас я делаю расчет категории склада пищевых продуктов. Проверяю на категорию Б. У меня возник вопрос в обосновании аварийной ситуации.
На складе у меня:
Пшеничная мука в мешках по 50 кг - всего 5000 кг;
Сухое молоко в пачках по 10 кг - всего 150 кг;
Пластик (ящики) - 5 кг.
Я так понимаю, что у пшеничной муки теплота сгорания наименьшая, а у пластика наибольшая.
За аварийную ситуацию я принимаю разрыв мешка пластика или пакета сухого молока? Т.е. выборс в помещение вещества, которого может выйти за раз больше (в моем случае 50 кг муки) или того вещества, у которого теплота сгорания выше (10 кг сухого молока)? Учитывается ли пластик?
Заранее спасибо за ответы. Я только начала работать в данной области, только учусь, а посоветоваться не с кем.
Пасечник
Сообщение #2 : 12 Июня 2012 года, 15:44
Мое мнение, что данный склад относится к категории В1-В4. Возможно вытянет на В2, но надо считать.
Начальник отдела (Липецк, Россия)
Ms. Belka
Сообщение #3 : 12 Июня 2012 года, 20:06
Спасибо за ответ, но я так понимаю, что здесь всё зависит от объема помещения. В моем случае - это небольшой склад, где-то 30 кв.м. И я боюсь попасть в категорию Б, т.к. в пособии по применению НПБ 105-95 разобран случай склада муки - с объемом помещения в 500 куб.м и фасовкой муки по 5 кг. А в моем случае - фасовка больше, а объем склада меньше [грусть]
И я все еще не понимаю, по чему считать взрывопожароопасность - по сухому молоку или по муке?
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #4 : 13 Июня 2012 года, 07:13
Расчет нужно выполнить и на тот и на другой вариант, посмотреть где дельта Пэ будет наибольший. Если Б не получится, то считать на В с учетом пластика.
Ms. Belka
Сообщение #5 : 13 Июня 2012 года, 09:29
Artchem, спасибо. Уже так и собиралась делать.
А не подскажите, как поступать, если на складе много разных веществ (около 8-10 позиций, например: мука, сахар, дрожжи, масло, приправы, сода, уксус, глазурь и т.п.) и их не очень много - от 15 до 100 кг. Не проверять же все подряд? Как определить наиболее взрывопожароопасный компонент? Что будет критерием?
Рассчитала я по примеру 8 из "Пособия..." - складское помещение мукомольного комбината. При моем свободном объеме в 194 куб.м. и таре муки в 50 кг, я получила давление 217 кПа. Такое вообще возможно?
Сообщение #6 : 13 Июня 2012 года, 22:25
В примере 8 пять кг муки, а у вас 50. Трудно представить, что 50 кг перейдут во взвешенное состояние. Читайте СП 12.13130.2009.Но категории Б , по-видимому , не избежать.
Ms. Belka
Сообщение #7 : 14 Июня 2012 года, 09:55
Земский, я тоже думала о том, что все 50 кг не перейдут во взвешенное состояние. Нашла следующие данные связи коэффициента пыления с высотой возможного выброса в книге Корольченко А.Я. "Пожаровзрывоопасность промышленной пыли", М.;Химия, 1986
при высоте возможного выброса 5 м - коэффициент 0,5; при высоте 3 м - 0,3; при 2 м - 0,1, при 1 м - 0,03.
Подставляя значение 0,03 (так как паллеты высотой не более 1 м) - в формулу (А.20) СП 12.13130.2009 получаю: 6,51 кПа.
Вы правы, попадаю в категорию Б.
Ddd 1978
Сообщение #8 : 19 Июня 2012 года, 12:28
Как сомнение, возможность применения данной книги для склада муки. У Вас разве промышленная пыль? Или в книге рассматривается мука пром предприятия в качестве промышленной пыли?
И второе: Это паллета высотой 1 м, а высота возможного выброса, как я понимаю, равна высоте помещения.
Это просто как уточнение, категория Б наверняка должна быть.
? (Могилёв, Беларусь)
Ms. Belka
Сообщение #9 : 20 Июня 2012 года, 09:31
Ddd 1978, у меня так или иначе получилась категория Б. Вы можете ответить мне на следующий вопрос:
Если я считаю без учета этого коэффициента пыления, то получаю 217 кПа - давление огромное - такое может быть?
Даже, к примеру, если я возьму помещение со свободным объемом в 993 куб.м. и там лежит мука в таре по 50 кг - аварийная ситуация разрыв мешка в 50 кг - опять попадаю в Б - 42 кПа. То есть даже в таком огромном помещении будет лежать вего один мешок с 50 кг муки - все равно будет взрывопожароопасность, так?
Ddd 1978
Сообщение #10 : 20 Июня 2012 года, 10:31
Да нет, я вовсе не против коэффициента пыления, я просто сомневаюсь, что в Вашем случае можно применить указанный Вами источник.
В НПБ 5-2005, п 6.4. прописано следующее:
Кп — коэффициент пыления, представляющий отношение массы взвешенной в воздухе пыли ко всей массе пыли, поступившей из аппарата в помещение. В отсутствие экспериментальных сведений о величине Кп полагать:
для пылей с дисперсностью 350 мкм и более — Кп = 0,5;
для пылей с дисперсностью менее 350 мкм — Кп = 1.
Т.е. для того, чтобы принять другой коэффициент пыления необходим достаточно веский источник с результатами испытаний конкретной пыли, муки и т.д.
Тут я думаю не так. Пытаюсь сейчас сам решить аналогичный вопрос. Но пока следующее (по беларусским требованиям) - я бы потребовал сначала выделить участок, на котором расположен мешок, в отдельное помещение либо обосновать эффективность мероприятий по предупреждению взрыва и распространению пожара (согласно п.5.6.1 ТКП 45-2.02-92). А уже потом расчет категории.
А в общем случае верно - получили по расчету категорию Б - либо ищите обоснования и снижайте расчетное давление, либо категория Б у Вас для всего помещения.
Ddd 1978
Сообщение #11 : 20 Июня 2012 года, 10:36
Может быть и такое, почему нет. Коэффициент пыления может быть равен 1. Не зря предприятия по переработке и хранению зерна выделены в группу, для которых надо предусматривать ЛСК не только для производственных и складских помещений.
Ms. Belka
Сообщение #12 : 20 Июня 2012 года, 14:28
Да, теперь и у меня возникли сомнения. В этой книге нет точного определения промышленной пыли, написано лишь, что это пыли пластмасс, красителей, твердых топлив, сельскохозяйственных продуктов.
Я из России, но у нас в СП 12. 13130.2009 те же значения коэффициента пыления в зависимости от дисперсности:
0,5 для пылей с дисперсностью не менее 350 мкм
1 для пылей с дисперсностью менее 350 мкм.
С другой стороны, есть какой-то смысл в связи коэф. пыления от высоты выброса. И, как уже обсуждалось выше, неужели все 50 кг перейдут в взвешенное состояние, если пакет лежит на паллетах и порвался, например.
Ddd 1978
Сообщение #13 : 20 Июня 2012 года, 14:49
Я с вами согласен - взаимосвязь должна быть.
В то, что при разрыве мешка, допустим, по шву, вся мука высыпется, верится на 100%.
В то, что в зависимости от дисперсности, при малой дисперсности вся пыль перейдет во взвешенное состояние, а при большой - осядет под собственным весом - это тоже вполне будет соответствовать действительности. При этом, чем на большей высоте находится мешок - тем больше должно быть взвешенной пыли. И когда говорится о мешках, а не о каком-то аппарате - именно высота складирования, а не высота помещения может стать решающим фактором.
Беда в том, что это все рассуждения личные. А согласно нормативов - прописан общий случай только в зависимости от дисперсности, и все. Чтобы применить что-то другое - это что-то должно быть где-то очень четко прописано, Ваши условия должны быть полностью аналогичны определенным экспериментально. А иначе - все это так и останется рассуждениями...
Сообщение #14 : 21 Июня 2012 года, 12:50
Если с полки упал разорванный пакет с мукой, высота столба мучной аэровзвеси будет равен высоте полки с которой он упал, а не высоте помещения.
Сообщение #15 : 21 Июня 2012 года, 13:02
Посмотрите внимательно формулу А(17)  СП12. Смысл её в том, что если известен объём облака пыли, то в горении будет участвовать такое её количество. на которое хватит кислорода , находящегося в этом объёме.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
19 Ноября 2024 года, 17:18
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
автор: Magny
12 Ноября 2024 года, 13:55
11 Ноября 2024 года, 12:41
29 Октября 2024 года, 15:52
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:53
автор: Алексей 13
21 Октября 2024 года, 15:31
26 Сентября 2024 года, 11:33
26 Сентября 2024 года, 10:08
22 Сентября 2024 года, 20:50
автор: [MTL]
16 Сентября 2024 года, 16:12
автор: АВ
09 Сентября 2024 года, 16:16
автор: Mary LB
02 Сентября 2024 года, 14:24
автор: Taurustau
16 Августа 2024 года, 13:30
Сейчас на форумах: гостей - 862, пользователей - 10
AnPo, Shvet, Макс Чечулин, Перельман, Vladislav MY, ПТЗ, Данил_1993, Evdbor, Ixion, Neznaika
