Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Модернизация электрических сетей в пятиэтажном жилом доме. Нужен ли проект и согласования?
Количество просмотров - 10886
DimokM
Сообщение #1 : 13 Июня 2012 года, 14:19
Здравствуйте! Вопрос такой. При проведении работ по модернизации внутренних электросетей в жилой многоэтажке (без лифта, 5 этажей) необходимо ли согласовывать проект и где?. Выделенная мощность не меняется (52кВт), из нового только - организация заземления, а в остальном схема не меняется. И еще момент! дом хоть и многоквартирный, но ЖСК!
И сбытовой компании плятят по общедомовому счетчику (сбытовики дальше не лезут)
В принципе какой пакет док-тов необходим для данного объема работ? или где прочитать?
Заранее спасибо!
а нужен ли проект?
? (Саратов, Россия)
Новый П
Сообщение #2 : 14 Июня 2012 года, 16:45
А кто инициатор модернизации, кто заказчик? Какие основания для модернизации?
Считаю, что проект обязателен в данном случае, а также согласование как минимум с Энергонадзором.
7777
Сообщение #3 : 14 Июня 2012 года, 17:16
Полностью согласен с Новым П, добавлю, что при модернизации должна рассмтриваться возможность улучшения учета, поэтому на стадии проектирования необходимо обратиться в Энергосбыт...
Поскольку мощность не изменяется - сети согласовывать не следует, если конечно не меняются вводные кабели...
Энергонадзор - по-любому обязательно...
Инженер (Минск, Беларусь)
DimokM
Сообщение #4 : 14 Июня 2012 года, 23:19
а что на это скажете:
? (Саратов, Россия)
7777
Сообщение #5 : 14 Июня 2012 года, 23:33
Могу сказать, что нет слов...
одни только мысли...
Опять не посмотрел страну задающего вопрос...
В России свои дебри...
Однако странно, безконтрольность получается...
Непонятно...
DimokM
Сообщение #6 : 15 Июня 2012 года, 00:57
согласен... самого терзают смутные... вроде и объект серьезный (не ларек какой-нибудь), а получается, что и проект по сути не нужен ни кому... мистика... сегодня задал вопрос на сайте ростехнадзора, посмотрим что ответят.
? (Саратов, Россия)
7777
Сообщение #7 : 15 Июня 2012 года, 07:44
Ну, DimokM, держите нас в курсе...
Интересно ведь...
Даже забавно становиться...
Lesandro
Сообщение #8 : 15 Июня 2012 года, 09:36
почему проект не нужен? то что его не надо согласовывать еще не значит, что он не нужен....
Инженер (Гродно, Беларусь)
Новый П
Сообщение #9 : 15 Июня 2012 года, 10:07
DimokM, в предоставленных Вами письмах не сказано, что проект не нужен. Читаем дословно во втором письме:
"... предварительное (до предъявления энергоустановок к допуску в эксплуатацию) согласование проектной документации МТУ Ростехнадзора по СЗФО не осуществляется."
Предварительное согласование не осуществляется, но допуск в эксплуатацию всё равно нужен и для него нужна проектная документация.
Вопрос только что Вы хотите сделать в рамках этой "модернизации"? Может быть это можно назвать "ремонтом" и всё будет гораздо проще.
DimokM
Сообщение #10 : 15 Июня 2012 года, 11:09
да я читал.  [улыбка] понятно, что проект нужен, только согласований нет и надзора...
а по поводу модернизации - организация контура заземления и соответственно 5 жила в стояках, все остальное можно легко ремонтом обозвать. а заземление можно?(дому 40 лет)
? (Саратов, Россия)
7777
Сообщение #11 : 15 Июня 2012 года, 11:33
DimokM любое изменение схемы или конструкции - уже модернизация...
DimokM
Сообщение #12 : 15 Июня 2012 года, 11:36
согласен...
? (Саратов, Россия)
НикМ
Сообщение #13 : 15 Июня 2012 года, 23:37
Ну проект нужен однозначно. Как минимум, для сметчицы - чтоб было что считать:)
Надзор на этапе проектирования уже давно ни при чем - на приведенном документе дата стоит.
Начать рекомендую с ЭСО - просто зайти в ПТО и поговорить. Вы же, в конце концов, дополнительной мощности не просите - а значит разговор будет бесплатным.
Но - киловатты стоят денег, и их можно выгодно перепродать. Поэтому надо заранее найти документ, в котором четко указана мощность. Иначе начнется морока - показания счетчиков за последние годы, расчеты реального потребления... В общем все пойдет к тому чтобы эту мощность убавить и кому-нибудь выгодно передать
Если совсем правильно - запросить у них ТУ, наши Мурманские в таком случае выдают типовые - мощность, категорийность, точка присоединения-точка раздела-учет-требования. В общем, ничего сверхъестественного.
Или вообще договориться об отказном письме - что данное мероприятие проводится без изменения присоединенной мощности и характера нагрузок, и получение ТУ не требуется.
А могут и на словах объяснить, без протокола - делайте втихую, в рамках текущего ремонта.
И, ежели все-таки дадут - с ними же потом проект и согласовать. Правда эта процедура уже может потребовать вложений. В наших краях немного - вроде 600 руб. российских, но тут уж где как..
Теперь - если дому 40 лет и деньги пойдут по статье капремонта, да еще и с претензиями на возмещение НДС, да еще и сами деньги, упаси боже, бюджетные - тут и экспертиза может понадобиться и Госстрой заинтересоваться и вообще все по-взрослому
? (Мурманск, Россия)
НикМ
Сообщение #14 : 15 Июня 2012 года, 23:40
А вообще-то, если по-тихому и в рамках ремонта - то и проект кроме монтажников никому не понадобится. Исполнительные только потом нормально сделать...
7777
Сообщение #15 : 16 Июня 2012 года, 08:03
Это не наш метод...
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 378, пользователей - 0
