Система TN-S. Допускается ли в ВРУ объединять провода PE и N?
Количество просмотров - 14066
Серж 08
Сообщение #1 : 13 Июня 2012 года, 14:21
На объекте применяется система TN-S. Допускается ли в ВРУ объединять провода PE и N?
Инженер (Саранск, Россия)
Брумбурум
Сообщение #2 : 13 Июня 2012 года, 14:41
Нет во ВРУ разделение на PE и N, обязательно, ПУЭ. Есть правда исключения типа железных ларьков (там вроде ТТ), а так в основном разделение,TN-C , получается TN-C-S. Сеть делится на фазу, нейтраль (ноль) N и землю PE))
Инженер ( ? , Россия)
Холоденин Алексей
Сообщение #3 : 13 Июня 2012 года, 14:52
Нет.
В ПУЭ четко сказано, что в системе TN-S PE и PEN проводники разделены на всем протяжении
Инженер-проектировщик (Ставрополь, Россия)
Брумбурум
Сообщение #4 : 13 Июня 2012 года, 15:02
Но только чтоб получить TN-S где проводники разделены на всем протяжении, надо поделить TN-C, и получается во вру TN-C-S))) И никакого объединения, только разъединение.
Холоденин Алексей
Сообщение #5 : 13 Июня 2012 года, 15:05
и получается во
Как я понял автора вопроса у него именно система TN-S. Т.е. разделение уже произошло в КТП (источник) и дальнейшее соединение (не важно где) недопустимо.
А то на что вы намекаете называется система TN-C-S.
Брумбурум
Сообщение #6 : 13 Июня 2012 года, 15:36
Алексей, спасибо за замечание. Просто я остерегаю поскольку с КТП, ТП, РП и так далее имено тнц ползет, а так мы об одном говорим)))
Серж 08
Сообщение #7 : 13 Июня 2012 года, 15:38
Нет.
начиная от какой точки?
Холоденин Алексей
Сообщение #8 : 13 Июня 2012 года, 15:40
Начиная с "источника тока" (например КТП).
Серж 08
Сообщение #9 : 13 Июня 2012 года, 15:50
Вы предлагаете делить PE и N в КТП? по моему это неразумно. запитываем объект силовым 4-х проводным кабелем, и уже на объкте используем заземленный PE. не тащить же пять проводов от КТП. Вопрос в другом следует ли объединять PE с N, то есть вторично заземлять нулевой рабочий проводник?
Соглашусь.
Брумбурум
Сообщение #10 : 13 Июня 2012 года, 16:00
Сереж, посути по ПУЭ вы должны 5 проводов протащить, если 4-ре то делите в вру, заземляются как PEN так и PE проводник, между шинками перемычка, одна шинка на изоляторах другая нет. С шинок уже отдельные ноль и земля.
Серж 08
Сообщение #11 : 14 Июня 2012 года, 09:46
нет этого в пуэ
PEN и PE должны по определению заземляться.
ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Это по поводу перемычки между шинкой PE и N.
Юра 123
Сообщение #12 : 14 Июня 2012 года, 10:11
Перемычка PE и N , не является повторым заземлением.
Инженер (Омск, Россия)
Холоденин Алексей
Сообщение #13 : 14 Июня 2012 года, 10:18
to Серж 08:
Если Вы выбираете систему TN-S (как написали в первом посте), то
и повторно заземлить на вводе PE проводник, но никак ни N.
Серж 08
Сообщение #14 : 14 Июня 2012 года, 10:24
для PE делается контур заземления. N присоединяется к PE т.е. ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ.
Брумбурум
Сообщение #15 : 14 Июня 2012 года, 10:39
Если ввел несколько в заблуждение то извиняюсь. :[улыбка] А что бы было понятней, что за перемычку я упомянул, думаю легче объяснить в графическом виде, в приложении. Правда, это ввод с ВЛЭП.
По поводу: Цитата: Брумбурум от Вчера в 16:00
нет этого в пуэ
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
Просто намекает как то, когда из ПУЭ уйдет или TN-C-S и уйдет ли, этого я не знаю [не знаю]
* ЩУ.pdf
(235.06 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 237]
Сейчас на форумах: гостей - 608, пользователей - 0
