Системы оповещения о пожаре. Как объединить две независимые системы оповещения?
Количество просмотров - 3688
Shurup
Сообщение #1 : 14 Июня 2012 года, 17:17
Уважаемые, подскажите, пожалуйста...
Объект - цех, в котором спринклерная система пожаротушения, в цеху есть помещения, которые оборудуются пожарной сигнализацией, снаружи к цеху пристроены склады, в которых также пожарная сигнализация.
Оповещение в цеху включается от прибора пожаротушения,  а в помещениях и складах от пожарного извещателя. Получается две системы оповещения ....
  • Правильно ли это???
    Как их можно завязать?
Проектировщик (Гродно, Беларусь)
Картер
Сообщение #2 : 15 Июня 2012 года, 14:29
Если на пальцах – сигнал от тушения можно завести на прибор ПС, при срабатывании сработает ОП в пристройке. С релейного модуля прибора ПС продублировать запуск на СО склада.
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Shurup
Сообщение #3 : 15 Июня 2012 года, 15:14
спасибо за совет
система пож. сигн. на предприятии адресная, Бирюза. В встроенных и пристроенных помещениях ставим адресные датчики и плюс модуль шлейфа неадресного, от которого сделать оповещение по всем помещениям и по цеху. От модуля МШ4 подаем сигнал на блок сигнализации и управления пожаротушение в цехе. Как такой вариант?[непонятно] Не будет ли запускаться пожаротушение от сработки пожарн. сигнализации или все эти моменты можно запрограммировать???
Shurup
Сообщение #4 : 10 Сентября 2013 года, 15:14
Уважаемые, подскажите, пожалуйста...Объект - производственный цех с пристроенным складом. В складу - пожарн. сигн. и оповещение на Бирюзе. В производств. цеху - спринклерное пожаротушение. Нужно выполнить оповещение в цеху. Как сделать лучше: выполнить оповещение на базе Бирюзы через МШ4 с установкой адресных ручников в цеху и с запуском от этих ручников или от ручников, подсоединенных к прибору управления пожаротушением цеха и запуск светозвуковых устройств от ручников и при сработке прибора пожаротушения? Нужно ли завязывать прибор пожаротушения с Бирюзой для того, чтобы при сработке пож. сигн. в складу оповещение включилось в складу и в цеху и наоборот, при сработке прибора пожаротушения - оповещение вклчилось там и там?? Какие светозвуковые оповещатели применять, чтобы они работали при сработке пожаротушения???
Alextal
Сообщение #5 : 04 Октября 2013 года, 14:29
Так может быть и автоматика пожаротушения в цеху сделана на Бирюзе - посмотрите на чем сделана автоматика пожаротушения?
/Даже если 2 разные системы для пожаротушения и пожарки, то их объединяют на релейном уровне - для выдачи сигналов "Пожар" и "Неисправность" - тогда Вам то же ничего объединять не надо.. Разберитесь с объектом...
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 471, пользователей - 0
