  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Локальная система оповещения (ЛСО) на гидротехническом сооружении. Правила проектирования?
Количество просмотров - 12271
Брумбурум
Сообщение #1 : 16 Июня 2012 года, 09:50
Здравствуйте уважаемые! Первый вопрос, какая марка чертежа при разработке ЛСО? Второй что должно входить в проект? Несколько поясню, есть объект, гидротехническое сооружение, насосная на плотине, на который дали предписание ГО и ЧС об оповещении близ лежащих поселений. Сейчас выше стоящее руководство решило (не без моей подачи [грусть]) тупо поставить на крыше насосной сирену типа С-40, ну и всё-таки настоял не просто запитатся по 1 категории от двух источников питания с установкой АВР, а все же использовать пусковое устройство "Ответ" так хоть будет возможность потом завязаться на систему оповещения которую хотят поставить на предприятии по радио сигналу, а далее по IP телефонии до МЧС. Почему такие вопросы все просто, я электрик, а вот настояли разработать проект связи. А, вот еще вопрос, в документации по сирене
С-40 сказано "Сирену следует устанавливать на открытых местах (на расстоянии не менее 5 м от ближайшей стены) или на возвышения над уровнем кровли (высота 2-2,5 м) " Нужно значит разработать конструкцию для ее поднятия над кровлей не менее 2 метра? Есть ли у кого похожие решения, поделится ими? И еще, пусковое устройство "Ответ" подразумевает антенну, как выбрать ее, под нее как понял тоже нужно крепление, как электрик я бы ее на трубостойку зафигачил бы [смех]
Инженер ( ? , Россия)
Alex 1870
Сообщение #2 : 18 Июня 2012 года, 04:44
 ЛСО для ГТС (гидротехсооружение) серьезный проект, для него по ФЗ №128, необходимо обеспечить зону действия ЛСО до 6 км от ГТС, одной сиреной С 40 ( всего лишь 120дБ) на трубе,
если это не глухая тайга, сложно обойтись, а еще мониторинг уровня и состояния ГТС, стыки с КТСО П166, экспертизы, согласованияи т.д. пр.и пр.
Брумбурум
Сообщение #3 : 18 Июня 2012 года, 07:40
Alex 1870 спасибо что откликнулись. Я в курсе, что 6 км в нижнем бьефе. Но плотинка маленькая, в глухомани, мчсовцы сами понимают, что полный комплекс разворачивать никому по сути ненужные затраты. По документации (было обследование, производился расчет), если плотину прорвет, в самом худшем случае, даже при этом угрозы затопления поселений нет, просто их на пути нет. Ближайшее поселение в стороне на расстоянии 400-500 метров, где-то так. Вот и было решено хоть как то выполнить ЛСО для ГТС. Буду признателен, за помощь.
Alex 1870
Сообщение #4 : 18 Июня 2012 года, 11:32
В ПД  делаю в разделе с шифром - ГОЧС, в РД - ОС, состав по 87 Положению, обязательно расчетная часть (акустические р-ты), ГП местности с нанесением 6- км зоны и
местами установки и зоной действия сирен (оповещателей), чтобы все перекрылось. По грубым прикидкам одна С-40 обеспечивает  радиус оповещения -256 м, на 400-500 м надо
ставить несколько (каждое удвоение дает +3 дБ звуков. давления,) чтобы перекрыть на 10- 15 дБ фоновый шум нас-х пунктов- уточняется по типам нас-х пунктов, или
расставлять сирены по зонам оповещения и управлять ими по П166 или иными методами. Зоны ЧС определяются по декларации (паспорту) безопасности обьекта. Если сирены разносить
по поселкам необходимо приложить к проекту решение местного орг.поселковой власти о выделении мест установки и взятии на баланс, бывает проблематично
Брумбурум
Сообщение #5 : 18 Июня 2012 года, 15:32
Алекс спасибо за подсказки. У меня есть топосъемка насосной радиусом 200м 1:500 и топографическая карта М 1:100 000 по ней определил, что до края поселка порядка 400 метров. Воспользовавшись таблицей (прилагаю) из расчета высота насосной 6.2м + 2м конструкция возвышающая сирену (кстати, какая она должна быть, может есть готовые решения?), итого 8м, получается что уровень звука будет порядка 61 дБ, а по найденной формуле (правда она применительно к пожарным извещателям, но думаю применить к сирене можно) r=10Lg(1/L^2)=10Lg(1/400^2)=-52 дБ; 120 (уровень звукового давления на расстоянии одного метра от оси рабочего колеса)-52=68 дБ  [озадачен] Разброс, однако. Постановление №87, эт да, спасибо что намекнули марку рабочки Охранная и охранно-пожарная сигнализация - ОС, посмотрю ведомость рабочих чертежей основного комплекта. Хех, даже и не знаю, что с этим проектом делать, ощущение, что на минное поле закинули. [растерян]
Anton_USG
Сообщение #6 : 20 Сентября 2020 года, 21:01
Да было время, сейчас заставляют СТУ разрабатывать для определения зоны действия ЛСО
Директор (Санкт-Петербург, Россия)
03 Февраля 2025 года, 07:28
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
автор: Janna Bahtina
23 Января 2025 года, 16:11
автор: vitaminka
23 Января 2025 года, 08:30
21 Января 2025 года, 17:40
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:54
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
Сейчас на форумах: гостей - 1132, пользователей - 18
Dmitriy52nnov, Александр ЭОМ, Игорь В., Ната 1204, Shvet, Vladislav MY, Малевич, Жора Корнев, Corazon Stark, Pyromaniac 92, Перельман, Сергей Л. П., Земский, Aleksey 87, Horizont, Artchem, Stixia, Top4ok
