Газовое пожаротушение в помещении категории А. Особенности применения и расчёта?
Количество просмотров - 9585
Rylskaya
Сообщение #1 : 18 Июня 2012 года, 14:49
Я начинающий пока проектировщик в области газового пожаротушения. Проектируется помещение кат. "А". Площадь 1404,0 м2, высотой до 12 м. Приняли тушение углекислотное. Где можно почитать о расчете газового пожаротушения, потому что пока много вопросов, основной с чего начинать. Где можно почитать какое расстояние должно быть между насадками, от насадом до стены, сколько и какого диаметра должны быть насадки, как располагаться, вниз или вверх, при пенном или водяном пожаротушение эти нормы есть. И вообще на что особенно надо обратить внимание, чтоб нечего не упустить и потом не сидеть. Дайте совет , может кто поделится проектом. Все таки лучше конечно один раз увидеть и на чьем-то примере разбираться, это проше. Заранее спасибо.
Инженер (Киев, Украина)
Новый П
Сообщение #2 : 20 Июня 2012 года, 11:11
А Вы точно уверены, что Вам именно газовое пожаротушение необходимо? При таком объёме помещения объёмное газовое пожаротушение - это весьма сложная и затратная система. Какие вещества собираетесь тушить, что расположено в Вашем помещении? Стационарные ограждающие конструкции подходят по параметрам негерметичности для применения газового пожаротушения? Объём помещения разделён на какие-либо зоны перегородками и т.п.?
Rylskaya
Сообщение #3 : 26 Июня 2012 года, 11:41
Это машинный зал аммиачной компрессорной. Технологи задали - пожаротушение газовое
Сообщение #4 : 29 Июня 2012 года, 15:43
Нельзя какой-нибудь побезопаснее газ использовать?
Rylskaya
Сообщение #5 : 02 Июля 2012 года, 09:35
Какой и вообще машинный зал аммиачной компресорной чем тогда тушить, кто этот вопрос решает.
Сообщение #6 : 02 Июля 2012 года, 12:31
У вас нормы украинские. А так порошок, аэрозоль, воднодисперсионное. Аэрозоль негодится, объем больше 3000 м3. Воднодисперсионное дорого и малореально на высоте 12м. Остается порошок. Думаю 50 человек у Вас не собирается. Причем порошковые модули не обязательно потолочного исполнения, есть и настенные и напольные варианты
Тут больше проблема от чего запускать. Что вешать на высоте 12м.
Кстати, согласно российским нормам аммиачная компрессорная имеет категорию производства А. Класс зоны по ПУЭ В-1б, что позволяет применить оборудование не вовзрывозащищенном исполнении. А как у Вас?
Rylskaya
Сообщение #7 : 03 Июля 2012 года, 13:59
Помещение кат. "А". По пуэ не знаю еще. А если порошковое то есть Тунгусы они по мойму до 16 м. Да а вообще как определить нужно ли вообще автоматическое пожаротушение и по чем. А если нужно то чем, это по Баратову?
Сообщение #8 : 03 Июля 2012 года, 17:14
У нас российские нормы. Расписано по площадям помещений и категориям где пожаротушение, где сигнализация. Кстати, вопрос о категории производства А для аммиака очень спорный. Сам недавно разбирался с эти вопросом. В принципе, если в помещении есть автоматика на концентрацию аммиака в объеме, взрыв вообще невероятен. Да и нет то же маловероятно. Поищите на ветках про категории была дискуссия по этому поводу. По нашим нормам 1400 м2 одназначно пожаротушение. Для категории А по-моему от 300 м2 начинается. Обычно для таких помещений я советую Заказчику сперва рассмотреть вопрос об уходе от пожаротушения установкой капитальной стены, разбитием на отсеки меньшей площади. Пожаротушение скорее всего окажется бесполезной вещью с выброшенными деньгами. Система наверняка будет находится в отключенном состоянии и числиться рабочей только для вида
Rylskaya
Сообщение #9 : 05 Июля 2012 года, 09:06
Если смотреть по нашему новому ДБН В.2.5-56:2010 - производственные помещения категории "А" - независимо от площади. Я думаю что машинный зал аммиачной компрессорной попадант под этот пункт. Тогда чем тушить, где это узнать по Баратову, тогда что- аммиак
Сообщение #10 : 07 Июля 2012 года, 14:28
Очень сложный для меня вопрос, так как не знаю украинских норм. Большая высота 12м заставляет рассматривать или порошковое или аэрозольное пожаротушение. Я думаю, что число работающих в компрессорной не превышает 5 человек. У нас ограничения свыше 50 человек данный вид пожаротушения применять нельзя. Порошковые модули есть настенного исполнения, например разновидности "Тунгусов" или Bizon. Аэрозоль вообще можно ставить хоть на стены, хоть на потолок. Забиваю обычно АГС-8/2 производства "Гранит-саламандра". Но у Вас категория "А", значит данные модули должны быть во взрывозащищенном исполнении, как и датчики. Припоминаю, что в Ижевуске производился модуль огнетушащего аэрозоля во взрывозащищенном исполнении, кажется "Агат". Но если вы откроете российское ПУЭ, то аммиак идет как исключение из правил и помещения с аммиаком имеют зону В-1б, что позволяет устанавливать оборудование не во взрывозащищенном исполнении. Кстати, наверняка двигатели компрессоров, не во взрывозащищенном исполнении, так как когда разбирался с этим вопросом, оказалось что нет производителей выпускающих оборудование для аммиачных компрессорных во взрывозащищенном исполнении. Вид защиты оборудования очень сильно будет влиять на сметную стоимость вашего проекта. Так что разберитесь в начале с категорией производства и зоной по ПУЭ или что там у Вас в Украине за документ.
Magny
Куратор подраздела "Водяное и пенное пожаротушение"
Сообщение #11 : 09 Июля 2012 года, 14:39
"СНиП 2.11.02-87 Холодильники."
ВНТП 03-86. Ведомственные нормы технологического проектирования распределительных холодильников
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ НАЗЕМНЫХ
СКЛАДОВ ЖИДКОГО АММИАКА
ПБ 03-182-98
ПРАВИЛА
УСТРОЙСТВА
И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПБ-09-220-98
АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ АММИАЧНЫХ
ПБ 09-595-03
http://www.logistics-gr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1536:2010-05-05-20-44-19&catid=44:2009-11-18-20-06-57&Itemid=54
http://otipb.ucoz.ru/publ/mery_bezopasnosti_pri_ehkspluatacii_kholodilnykh_ustanovok/2-1-0-1097
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t64256.html
Технологи пусть подумают сначала, чем такое задание выдавать. Стоимость газового пожаротушения будет сравнима со стоимостью их основного оборудования.
Безопасность обеспечиваестя проитвоаварийной автоматикой по ПДЗ, аварийной вентиляцией, распространение паров ограничивается водяной завесой.
Нормальная вентиляция по показателям загазованности по 1 категории надежности никода не даст создаться взрывоопасной концентрации.
Magny
Сообщение #12 : 09 Июля 2012 года, 14:44
а следовательно и категории А там не будет. Как в аккумуляторных [улыбка]
Alexku 80
Сообщение #13 : 23 Октября 2013 года, 21:04
Пример реализованной АСГП СО2
АСГП низкого давления СО2
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
