Тепловыделения от кабелей. Данные для расчёта вентиляции кабельного тоннеля?
Количество просмотров - 13672
Евгeний 1976
Сообщение #1 : 20 Июня 2012 года, 12:23
Ситуация такая. Запроектирован двусторонний кабельный тоннель высотой 3м, шириной 2 м, длиной около 40 м. Вентиляционщики попросили у нас тепловыделения от наших кабелей в данном тоннеле. Мы им дали цифру 0,8 кВт на метр (цифра взята из типового проекта А168, разработанного "Тяжпромэлектропроектом"). Вентиляционщики сделали свои расчёты, и у них получилась труба для вентиляции диаметром 1 метр!!! Мне кажется, такого в принципе не может быть, слишком уж здоровая труба получается... Может, кто-нибудь подскажет, что здесь не так... Может цифра 0,8 кВт/м завышена, хотя она взята из действующего официального типовика... Может, наши вентиляционщики что-то не так считают... Если здесь есть специалисты по вентиляции, подскажите пожалуйста.
? (Новосибирск, Россия)
Новый П
Сообщение #2 : 20 Июня 2012 года, 15:08
На мой взгляд тепловыделения зависят от типа кабелей, их количества и нагрузки кабелей. Ведь большая часть тепловыделения - это потери на активном сопротивлении кабелей. Поэтому возникает вопрос: что это за цифра 0,8 кВт/м? для какого она случая?
Сообщение #3 : 20 Июня 2012 года, 16:25
Что-то очень много для рядовых кабелей...
Евгeний 1976
Сообщение #4 : 21 Июня 2012 года, 04:15
Цифра 0,8 кВт/м взята из типового проекта А168 "Прокладка кабелей в тоннелях" для случая, когда нет данных по количеству, сечению и нагрузке. А у меня как раз такой случай. Точной нагрузки ещё нет, а тоннель уже надо проектировать. Кабелей там будет около 70-80 штук, сечением порядка 95-120 квадратов. Так что по формуле I^2*R никак не получается посчитать, т.к. нет данных по нагрузке.
Сообщение #5 : 21 Июня 2012 года, 06:43
Может ОВК взяли не на метр тоннеля, а на метр кабеля?
Проверьте с ними еще раз расчеты...
Евгeний 1976
Сообщение #6 : 21 Июня 2012 года, 07:50
На метр тоннеля. Наши кабели и их количество их не интересует. Им нужна конкретная цифра тепловыделений (в данном случае это 0,8 кВт/м) и по ней они уже делают свои расчёты.
Новый П
Сообщение #7 : 21 Июня 2012 года, 11:10
Тогда принимайте лучше 0,8 кВт на метр тоннеля, потому как при таком количестве кабелей и их средней нагрузке тепловыделения могут получится ещё больше. А из каких условий вентиляционщики делали свой расчёт: необходимый объём для подпора, удаление теплоизбытков до определённой температуры или по какому другому условию считали?
Евгeний 1976
Сообщение #8 : 21 Июня 2012 года, 12:06
Вентиляционщики делали расчёт для приточки-вытяжки. Т.е. с одной стороны тоннеля заходит приточная труба (диаметром 1 м) и с другой стороны тоннеля - вытяжная труба (примерно таким же диаметром). Вот такие диаметры труб у них получились, чтобы вентилировать теплопотери 0,8 кВт/м.
Кстати, никто не слыхал про такую цифру 3 кВт/100 кв.м для кабельных сооружений? Просто один человек сказал, что в каком-то нормативном документе видел эту цифру, но не помнит, в каком, вроде бы даже этот документ тоже из "Тяжпромэлектропроекта". Вот эта бы цифра полностью устроила наших вентиляционщиков, мы её им показывали. Осталось только найти этот документ, на который можно бы было сослаться... Может, кто-нибудь видел?
Vanes
Сообщение #9 : 31 Июля 2012 года, 10:35
Евгений,  у нас на работе мы считаем так:
Rкаб*I^2=P (потери на тепловыделение).
Если нет данных по нагрузке, то как же Вы кабель то выбирали??
Если известен тип кабелей, для расчётов примите допустимый ток для этих кабелей (получится  наиболее тяжелый режим).
40*0,8кВт=32 кВт, это вентиляционщикам надо 32 кВт рассеивать, не мудрено что труба метр в диаметре получилась  [смех]
Инженер ( ? , Россия)
Стиг
Сообщение #10 : 09 Февраля 2013 года, 21:59
Подскажите пожалуйста литературу для расчёта вентиляции кабельного тоннеля и подвала под ГПП. Подвал размером : длинна 46м, ширина 20м, высота 3.1м; тоннеля: высота 2,1м, ширина 1.7м; длинна 100м. Тоннель сквозной, подвал примыкает к тоннелю. Проблема заключается в том, что в тоннеле начали скапливаться пары бензола и подыматься в помещение ГПП. ПДК паров в тоннеле достигает 110мг/м3.
Мастер (Донецк, Украина)
El stas 2014
Сообщение #11 : 18 Июля 2016 года, 11:30
Походу формула определена не верно и кочует по всем методикам и типовому 0,8 кВт*м это на метр тоннеля скорее всего
я бы предложил другую формулу не знаю на сколько она верная вместо  (I2*R)                      =Кзап*I*I*(R65-R20) результаты разнятся в 10 раз., где К запаса=1,5
Инженер электроснабжения (Минск, Беларусь)
El stas 2014
Сообщение #12 : 18 Июля 2016 года, 12:09
К такому выводу меня подтолкнул интересный факт расчет методом от обратного: от допустимой полной потери мощности в линиях  результаты расчетов по первой формуле приведенной во всех книжках и методичках  стали превышать допустимые потери такого просто не может быть кроме того сама формула определяется как полный расход электроэнергии на разогрев проводника...
Posetitel
Сообщение #13 : 18 Июля 2016 года, 13:02
Что такое (R65-R20) ?
Сообщение #14 : 18 Июля 2016 года, 13:32
а вентиляция там принципе очень нужна?
Сообщение #15 : 18 Июля 2016 года, 13:34
р20 сопротивление при 20 градусах р65 при 65 градусах?
Сейчас на форумах: гостей - 540, пользователей - 0
