Пожаротушение мусоропроводов в жилом здании. Необходимость и способы выполнения?
Количество просмотров - 21819
Обученец
Сообщение #1 : 20 Августа 2008 года, 23:18
 Слышал, что как бы необходимо выполнять пожаротушение мусоропроводов в жилых зданиях. Так ли это, а если так, то интересуют способы выполнения данного требования. Спринклеры что-ли ставить необходимо, и какими трубами ходить нужно?
В первую очередь интересует конечно опыт выполнения и подводные камни от экспертов, которые нужно обходить.
Инженер-проектировщик (Бобруйск, Беларусь)
Magny
Сообщение #2 : 10 Сентября 2008 года, 16:11
Есть установка пожаротушения для систем мусороудаления УПТ "Пульс-01". Биийская "Спецавтоматика" там ссылаются на российские нормы, если интересует, напишу. (есть в новом каталоге "Спецавтоматики")
Обученец
Сообщение #3 : 03 Октября 2008 года, 08:43
Очень интересно! Может есть инфа в эл. виде по данному УПТ "Пульс-01"?
Magny
Сообщение #4 : 06 Октября 2008 года, 08:33
http://www.sauto.biysk.ru/
если на сайте не найдете - свяжитесь по их контактам.
у меня только бумажный вариант каталога сейчас перед глазами
Павел 81
Сообщение #5 : 29 Ноября 2008 года, 23:04
100% что выполнять пожаротушение мусоропроводов в жилых зданиях не требуется. Такое было когда-то в СНиП 2.08.02 "Жилые здания", но теперь делать этого не надо, т.к. в СНБ "Жилые здания" про это нет ни слова....
Жадина
Сообщение #6 : 30 Ноября 2008 года, 04:13
А очень жаль, что не надо... за то время пока я живу в своей квартире мусоропровод горел уже 2 раза. Ощущение не из приятных хочу вам сказать, особенно учитывая, что живу на последнем 10 этаже. Проектировщик(проектант) коли уж взялся за гражданское проектирование - делай как для себя, а не чтобы работы поменьше.
Инженер-технолог, филиал "Белоруснефть-Нефтехимпроект" (Минск, Беларусь)
Yuriy M.
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"
Сообщение #7 : 03 Декабря 2008 года, 17:05
Не согласен я!!!
Выполнять пожаротушение мусоропроводов жилых зданиях очень даже надо!!!
ТКП 45-4.01-52-2007  "Системы внутреннего водоснабжения зданий. Строительные нормы проектирования" п. 8.4.9 В мусоросборных камерах жилых зданий следует устанавливать поливочный кран с подводом холодной и горячей воды. Для зданий 10 этажей и более, кроме того, следует предусматривать установку спринклера.
Я в мусорокамеру вводил трубу холодной воды д=32 и устанавливал на нее спринклер (до ввода в обязательном порядке вентиль). Такая система проходила ни одну экспертизу и никаких замечаний не было... и еще ...обязательно в полу мусорокамеры предусмотреть трап.
И еще просьба к Павел81:
1. Если нету опыта в проектировании каких-либо зданий и сооружений , то не надо давать ответы со 100% уверенностью. Это может привести к  принятию неправильного решения.
2. И если чего-то не написано в одном ТНПА, то это не значит, что его нету в другом.
В своем ответе уверен, т.к. 2 года проектировал жилые здания от КПД до 18 эт. монолитников.
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Вода
Сообщение #8 : 02 Января 2009 года, 19:35
пожаротушение мусоропроводов делала только по России. В РБ таких норм пока нет. на последнем этаже устанавливается установка дезинфекции и пожаротушения мусоропровода, диаметр подвода холодной и горячей воды 15мм. (что касается раздела ВК).
Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Slava 36
Сообщение #9 : 03 Января 2009 года, 00:48
Ну как это нет, в старом снипе было и в новый ТКП перекочевало.. А нормы смотрите выше в сообщении Юры!!!
Прораб, проектировщик (Гомель, Беларусь)
Вода
Сообщение #10 : 03 Января 2009 года, 11:58
не путайте пожаротушение мусорокамеры и мусоропровода.
3.69. Ствол мусоропровода должен быть воздухонепроницаемым, звукоизолированным от строительных конструкций, иметь предел огнестойкости не менее Е 45 и конструктивную пожарную опасность К0, оканчиваться шибером в мусорной камере и не должен примыкать к жилым комнатам.
Мусоропровод должен быть оборудован устройствами для периодической промывки и дезинфекции стволов с системой пожаротушения в соответствии с требованиями п.3.71 настоящего документа и п.1.53* СНиП 2.08.01-89*.
3.71. Устройство прочистки, промывки и дезинфекции стволов с системой пожаротушения должно, как правило, располагаться на техническом этаже или чердаке. При отсутствии в жилом здании технического этажа или чердака это устройство следует предусматривать на верхнем этаже, а в жилых зданиях этажностью до 10 этажей включительно допускается на лестничной площадке лестничных клеток типа Л1.
МГСН "Жилые здания" (в ред. дополнения 1 от 17.06.2003 г.)
Slava 36
Сообщение #11 : 03 Января 2009 года, 15:57
тут вы правы, это два разных понятия, но вы же сами себе дальше противоречите (или вы считаете, что это оносится только к России?):
В споре рождается истина [улыбка], хотя это не всегда относится к экспертизе [улыбка]
Вода
Сообщение #12 : 04 Января 2009 года, 01:09
уф, начнем с РБ. пожаротушение мусорокамер предусматривается, Юрий ответил правильно, в жилых зданиях 10 этажей и выше. Устанавливается спринклер, поливочный кран и трап. Больше никакие мероприятия не предусматриваются.
в РФ пожаротушение мусорокамер точно такое же (нормы одни). но дополнительно предусмотрено пожаротушение мусоропровода (МГСН или СНиП "Жилые здания").
Ни российская экспертиза, ни белорусская замечаний по этому поводу не давала.
Нович_ОК
Сообщение #13 : 04 Января 2009 года, 23:41
Круто. Я и не думал, что это где-то прописано. Делать конечно надо. А как у нас собирают мусор... Бывает что и двери этой камеры аж ломятся.
Борис Либерт
Сообщение #14 : 02 Января 2010 года, 20:43
Полностью согласен!!
Ну это Вы так зря!!! Пожаротушение мусоропроводов и мусорных камер выполняют во многих странах Европы и в том числе б.р. СССР (Латвия, Литва, Эстония, и, кажется, Украина)
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Water
Сообщение #15 : 10 Февраля 2010 года, 12:47
Маленькое дополнение.
Я представитель компании, которая занимается продажей спринклерных оросителей. При упоминании оборудования в спецификации указывайте, пожалуйста, температуру сработки и присоединительный диаметр, а так же способ установки (розеткой вверх или розеткой вниз). Учитывать необходимо и производительность. Я понимаю, что нет норм интенсивность орошения в камере, но у каждого спринклера есть минимальное рабочее давление. Вам известно какое давление будет в той самой трубе d32, вот его в крайнем случае и указывайте. Наша компания является представителем концерна TYCO на територии РБ.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 0
