Термоусаживаемые трубки для жестких шин. Минимальное расстояние между фазами?
Количество просмотров - 3509
Д м и т р и й
Сообщение #1 : 26 Июня 2012 года, 10:52
Возник такой вопрос: для уменьшения межполюсного расстояния (Аф-ф) было принято решение пролоижть ошиновку в термоизолирующих трубках, однако какое минимальное расстояние может тогда быть между фазами и где его можно посмотреть?
Госсть
Сообщение #2 : 27 Июня 2012 года, 09:24
Я не очень специалист по шинопроводам, но все молчат, поэтому вкладываю единственную имеющуюся у меня инфо по этой теме - вырезку из каталога Калужского з-да "КВТ".
* Термоусадка.doc
(145 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 229]
Я не знаю на основании каких нормативных документов они установили эти расстояния, короче - что есть.
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 27 Июня 2012 года, 10:10
Спасибо, правда у меня в электроустановке напряжение 20 кВ, на такое напряжение я нашел только фирмы Raychem - тип BBIT или BPTM, на одном из сайтов нашел расстояния: Aф-ф - 70мм; Aф-з - 100мм, только вот никакой ссылки на нормативный документ [грусть]
Госсть
Сообщение #4 : 27 Июня 2012 года, 10:35
Чем богаты...
Ну а что до расстояний, полагаю это определяет изготовитель этих изоляционных материалов. Какое например расстояние между жилами в кабеле - определяет разработчик-изготовитель кабеля, чтобы обеспечить необходимые технические требования, но еще раз - я не спец по этой теме.
А в плане термической нагрузки изолированные шины не хуже?
Никто
Установки для компенсации реактивной мощности
Сообщение #5 : 03 Июля 2012 года, 11:45
Проложить-то можно, но требуется пересчет по режимам КЗ и по нагреву. А еще есть эффект влияния и скин-эффект.... Ну это если токи большие.
Конструктор (Тольятти, Россия)
Михаилъ
Сообщение #6 : 03 Июля 2012 года, 13:28
Интересно. С "Техэлектро" знаком - думаю можно взять их 69 мм и 70 мм Дмитрия (сорри за каламбур). И если есть место увеличить до 100 мм на всякий случай.
Вообще случай вроде похож на одножильные кабели. Но у шин эффекты поверхностные. Да и то коробчатые этим "славятся". Думаю 100 мм от краев шин фаз - нормальный размер.
Никто
Сообщение #7 : 04 Июля 2012 года, 06:35
А все таки, какой ном. ток? И ток КЗ?
Alexae
Сообщение #8 : 17 Июля 2013 года, 14:41
Компания 3М выпускает решения для изоляции шинопроводов для напряжений до 35кВ. Трубки называются BBI.
Ниже ссылка на каталог с описанием этих решений.
Каталог термоусадочных трубок 3М
на стр. 47-48 достаточно подробно расписано какую трубку выбирать для определенного типа шин и какие расстояния необходимо соблюсти между фаза-фаза и фаза-земля.
Сейчас на форумах: гостей - 522, пользователей - 0
