GeoniCS. Алгоритм построения профиля сетей по ГОСТ 21.604-82?
Количество просмотров - 12771
Kino 852
Сообщение #1 : 01 Июля 2012 года, 01:28
Здравствуйте. Полистал форум, так и не нашел ответ на мой вопрос. Мучает меня вот что:
Я должен выполнить план инженерных сетей, по этому плану я должен построить продольные профили каждой сети (Профиль по ГОСТ 21.604-82 - вообще Geonics может строить по такому госту или это очень много времени займет?). Делаю я все это в Autocad. План уже давно разработал в Автокаде, осталось дело за профилями. Дело оказалось очень трудоемким. Начертил половину профилей, а тут появилась незадача с пересечками труб, вот незадача, давай переделывать, и так несколько раз. Случайно наткнулся на эту программу Geonics (через поиск: построение продольных профилей). Так вот, имея, в автокаде план сети, что мне нужно сделать в Geonics, чтобы построить план сети и затем продольный профиль. Фильмы обучающие я уже видел, статьи и высказывания я тоже читал. ПРошу Вас в несколько предложений расписать алгоритм работы в Geonics  используя подоснову плана сети из Autocad.
Я предполагал, что это выглядит так: я строю трассы по заданным объектам, а по трассам получаю профиль. Но трассы получить я не могу, не получается.
Пожалуйста, помогите разобраться.
Инженер (Кишинёв, Молдова)
Гиповец
Сообщение #2 : 02 Июля 2012 года, 07:32
Добрый день. Я не занимаюсь сетями, но могу сказать, что для получения профилей, без поверхностей Вам не обойтись! Вначале Вам нужно создать нужные поверхности (существующей земли/проектной), затем можете вычертить план трассы и по нему сформировать уже профили. Поверхности Вы можете создать из примитивов автокада.... в программе есть такая возможность. План трассы вычертите при помощи меню Сети, профили создадите используя нужные Вам поверхности.
Инженер-проектировщик (Брянск, Россия)
Kino 852
Сообщение #3 : 02 Июля 2012 года, 08:24
Да, не так просто, как мне это казалось. Так как поверхности (сущ.земли и проектной) я пока не представляю как строить.
Вот как я делал до сих пор: выполнил план (обыкновенные 2д линии) в автокаде. Отметки земли высчитывал примерно (думаю что есть способ поточней как вычислять отметки - но мне он не известен), затем используя программу профиль 2.0 от автора http://www.center-pss.ru/ (кстати спасибо автору), строил профили, но потом, как стала необходимость об указывании пересечек (подземных труб в программе) начали появляться сбои программы - как решить один из сбоев я спрашивал на этой странице https://www.proektant.org/index.php?topic=20926.msg106442;topicseen#new. Вот после этого начал искать еще возможные методы выполнения продольных профилей, ведь есть же способы, о них я и хочу Вас спросить. Один из способов - я думаю Geonics. Но так как в Geonics я полный ноль, я и решил прибегнуть к помощи форума.
P.S. Хочу автоматизировать построение профиля, ручками ведь ох как тяжело и занимает много времени, тем более если надо вносить изменения.
Гиповец
Сообщение #4 : 03 Июля 2012 года, 07:51
На самом деле все просто. Не так страшен черт каким его рисуют..... Вам нужно всего лишь освоить методику построения поверхностей, плана трассы сети и построение продольного профиля сети. Краткая инструкция построения черной поверхности здесь
Далее, имея поверхности и план трассы сети выполненный модулем Сети, программе будет с чего создавать продольный профиль.
Гиповец
Сообщение #5 : 03 Июля 2012 года, 15:33
А что значит "не могу получить трассы, не получается". Они не появляются или какая то ошибка возникает? Опишите пожалуйста вашу последовательность построения трассы.
Maurice
Сообщение #6 : 06 Июля 2012 года, 11:16
столкнулся с такой проблемой: при трассировке сети задал заглубление 2м. привязал сеть к построенной поверхности. при построении профиля заглубление отсчитывается не от отметки поверхности земли а от нуля. разъясните в чем дело пожалуста
MIP
MIP
Сообщение #7 : 10 Июля 2012 года, 00:26
Вы не задали в настройках поверхность от которой заглублятся сеть, все прячется в проводнике проекта ветка "Сети", там есть два поля для настройки поверхностей "красной" и "черной", если у вас нет проектной поверхности то для "красной" указывается таже поверхность что и для "черной"
Инженер (Минск, Беларусь)
Maurice
Сообщение #8 : 10 Июля 2012 года, 07:05
спасибо за ответ)))
Kino 852
Сообщение #9 : 19 Апреля 2013 года, 04:09
Здравствуйте.
Решил снова попробовать Geonics. Конечно сразу ничего не получается, приходится, справку читать по Геониксу. Но есть моменты, которые я в справке найти не могу.
Использую Geonics 7.
Выполнил поверхность, потом проложил сеть. Потом кликаю правой кнопкой мыши на сеть и выбираю профиль, вырисовывается профиль. Пока одна беда, не могу выставить шкалу высот на профиле как мне нужно. У меня шкала получается от 0 до 514 (514 -абс.отметка земли), и соответственно и профиль получается ну очень высоким. Хочу поменять шкалу, допустим от 500 до 516, не могу. Подскажите пожалуйста, как изменить шкалу.
(31 Кб, 1024x733)  [скачать]  [загрузок: 4238]
Также, в справке геоникса читаю, что после вставки профиля в чертеж:
Запрашивается точка вставки, и профиль вставляется в чертеж в виде непоименованной группы примитивов.
В дальнейшем ее можно либо разруппировать (команда Автокада _group с включенным флажком Include Unnamed):
(103.84 Кб, 1024x787)  [скачать]  [загрузок: 4215]
У меня же после вставки в чертеж профиль не группирован - обычный набор текста и линий.  [грусть]
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 602, пользователей - 0
