Схема заземления экрана кабеля АПвПг-10 1х240/95 мм2. Методика расчёта и основания выбора?
Количество просмотров - 3323
Ирина:)
Сообщение #1 : 03 Июля 2012 года, 06:55
Здравствуйте! Помогите,кто знает, как произвести расчеты и на основании чего выбрать схему заземления экрана кабеля АПвПг-10  1х240/95
Инженер-проектировщик (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 03 Июля 2012 года, 07:02
Задайте в поиске строку " кабели СПЭ " и найдете ответы.
Vanya
Сообщение #3 : 03 Июля 2012 года, 07:58
Ирина, дайте геометрию кабеля (радиус экрана, внутренний, внешний радиусы экрана, полный диаметр (радиус) кабеля... это всё запрашивается непосредственно у завода-изготовителя), удельное (электрическое) сопротивление грунта (это из геологии).
Теперь вопросы: как прокладывать собрались: в "плоскость" или в "треугольник"?
какое количество параллельных КЛ. Если есть, то на каком расстоянии друг от друга?
Уровень напряжения сети?
Длина КЛ?
Ирина:)
Сообщение #4 : 03 Июля 2012 года, 08:30
Прокладывать треугольником, 2 паралл.КЛ, 10см друг от друга, 10кВ, длина кабеля 416,5м (это вместе 3 жилы). Наружн. диаметр кабеля 35,2
Это тоже нужно?[непонятно]
Vanya
Сообщение #5 : 03 Июля 2012 года, 09:09
Это тоже нужно?
для более точных расчетов нужно.
Вы так и не ответили по поводу геометрии кабеля (радиусы жилы, внутренний, внешний радиусы экрана)
ээ.... 10 см друг от друга?! не маловато?
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 04 Июля 2012 года, 10:29
А величина тока к.з. ?
Vanya
Сообщение #7 : 04 Июля 2012 года, 10:35
Ваша правда)) без аварийных токов жилы выводы по способу заземления не сделаешь [улыбка]
Уважаемая Ирина, в вашем случае рекомендую разземлить один конец кабеля.
При заземлении с 2 сторон в симметричном режиме у Вас в экране будет наводиться ток порядка 31% от тока жилы, т.е., при протекании тока в 300 А, в экране будет наводиться 93 А (это тоже потери, что не есть гуд)... коротыши пока не смотрим, ибо будем считать, что сечения жилы и экрана кабеля выбраны правильно по условиям термики.
при разземлении кабеля с одной стороны, на разземленном конце у Вас будет 7,4 В (при 300 А в жиле).
Теперь, если у Вас уровень коротышей более 970 А (в чем уверен), то напряжение на экране составит более 24 В, соответственно необходимо приянть меры по недопущению возможности прикосновения обслуживающего персонала к экрану кабеля [улыбка]
Ну вот как-то так)))
З.Ы. в расчете принимались следующие значения:
параметры кабеля АПвПг 1х240/95-10 представлены ниже:
- радиус жилы - 9,2 мм
- внутрений радиус экрана - 25,4 мм
- внешний радиус экрана - 30,9 мм
- наружный радиус кабеля - 36,2 мм
Если у Вас будут другие геометрические размеры, то расчет нужно будет корректировать
Ирина:)
Сообщение #8 : 05 Июля 2012 года, 11:22
Vanya,а откуда эта цифра? Ток в норм. режиме для этого кабеля 420А вроде как(по каталогу)
а это как посчитали? расскажите,чтоб я на будующее знала.
Спасибо за расчет
а двухстороннее заземление разве не подойдет??
Vanya
Сообщение #9 : 05 Июля 2012 года, 12:22
Ирина, 300 А - это я принял условно. Расченое значение у Вас может быть и другое (зависит от фактической нагрузки).
Кроме того, 420 А - это без корректировки по температуре (если необходимо), и без корректировки по количеству КЛ. Если у Вас по геологии тмпература земли не превышает 15 градусов, тогда гуд, просто умножаете 420 на 0,9 (параллельно у вас вторая линия идет на расстоянии 10 см) итого выходит допустимый ток не более 378 А
а это как посчитали? расскажите,чтоб я на будующее знала. Спасибо за расчет
Опять же уровень коротышей у Вас я не знаю, не считал. Я лишь прописал ту границу коротышей, при которой напряжение на незаземленном конце (зависит от тока в жиле) начинает выходит из допустимого уровня по условиям прикосновения персонала. Посмотрите просто на уровень ваших коротышей и если он превышает 970 А - принимайте меры по недопущению прикосновения персонала к экрану кабеля.
Если вас устроит, что на экране будет наводиться ток, почти трети тока жилы..... соответственно и потери на нагрев этими токами экрана, то флаг Вам в руки [улыбка] Вам потери надо будет складывать следующим образом (именно для Вашего случая): Рсум=Рёмк+Рж+Рэ=Рёмк+1,154*Рж
Хотите потом платить за повышенные потери - тогда можете с 2 сторон заземлить, не хотите - разземляйте один конец [подмигиваю]
Taigor
Сообщение #10 : 08 Июля 2012 года, 17:48
Это тоже нужно?
В ауте
? (Минск, Беларусь)
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #11 : 07 Апреля 2015 года, 11:41
Краткая методика выбора схемы заземления экранов есть в прикрепленной статье
* Dmitriev (выбор и монтаж).pdf
(1593.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 71]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
