  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Теория трехфазной цепи. Физические процессы растекания тока на землю
Количество просмотров - 19075
Афанасий
Сообщение #16 : 25 Сентября 2008 года, 18:32
2. Токи в земле будут усиливать коррозию подземных коммуникаций, водопроводных труб и т.д. (Вам понятие "блуждающие токи" знакомо?)
Ну это Вы сами про них вспомнили. Чуть выше Вы же мне пытались сказать, что ток в 5 А от одного электроприёмника проходящего в земле ничего плохого не принесёт. А вспомните, что на Земле не один электроприёмник, а миллионы и потребляют они гораздо больше ампер. Червячкам в почве пришлось бы туго, если бы было так как Вы говорите. Ну воткните два электрода на расстоянии 100 м и подведите к ним 220 В - по вашему получится, что в такой цепи потечёт ток больше 20 А? Ну это же ерунда!
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
VladM
Сообщение #17 : 25 Сентября 2008 года, 18:37
Извините, Вы одним электродом хотите 4 Ом добиться?
Но при этом через Землю течет только малая часть. И только в случае, если:
1. Приёмник однофазный,
2. Система TN-C,
3. Применено повторное заземление.
Афанасий
Сообщение #18 : 25 Сентября 2008 года, 19:12
Я прям не знаю как Вам объяснить прописную истину?! Ну попробуйте тогда объяснить почему зона I на рисунке называется зоной нулевого потенциала. Я думаю потому, что там нет никакого тока. Ток растекается по земле в радиусе 15-20 м, а не течёт к нейтрали источника.
(85.79 Кб, 937x807)  [скачать]  [загрузок: 194]
VladM
Сообщение #19 : 26 Сентября 2008 года, 08:29
почему зона I на рисунке называется зоной нулевого потенциала?
Дело в том, что в этой зоне эквивалентная "площадь сечения" "трубки тока" достигает уже настолько большой величины, что:
1. плотность тока j [А/мм2] становится в зоне I ничтожно малой - можно положить её нулевой,
2. в связи с [1] шаговое напряжение в этой зоне равно нулю,
3. в связи с [1] и [2] потенциал этой зоны равен нулю - т.е. равен потенциалу бесконечно удалённой абстрактной Земли, о которой мы и спорим,
4. в связи с [1], [2] и [3] ток в зоне I не встречает на своём пути практически никакого сопротивления.
Такая же зона I будет возле заземлителя источника. При замыкании на корпус в системе ТТ получится, что сопротивление току оказывается в двух зонах II - у заземлителя электроприемника и у заземлителя источника. В зоне I - в зоне нулевого потенциала - падение напряжения равно нулю и получается, что сопротивления в зоне I нет.
P.S. ток в зоне I есть - ему некуда деться кроме как растекаться в разные стороны и возвращаться в источник. Вспомните 1-ый закон Кирхгофа: охватываем зону II виртуальной простынёй и говорим, что т.к. там заряд не накапливается, то количество электронов входящих должно быть равно количеству электронов выходящих. Отсюда единственный вывод: ТОК В ЗОНЕ I ЕСТЬ!
Парни-и-ша
Сообщение #20 : 26 Сентября 2008 года, 08:44
В интернете нашёл интересную ссылку - посмотрите: http://bgd.alpud.ru/_private/Soprotivl_rastek.htm
VladM, в приведённой Вами же ссылке содержится ответ:
Поскольку плотность тока в земле на расстоянии больше 20 м от заземлителя практически равна нулю, можно считать, что сопротивление стекающему току оказывает лишь соответствующий объем земли; для одиночного заземлителя это - полусфера радиусом 20 м.
Когда мы рассчитываем заземлитель и определяем требуемые 4 Ома, мы учитываем только эти 20 м и сопротивление только этих 20 м. Если определять сопротивление грунта между заземлителем источника и заземлителем потребителя, то оно думаю много больше 4 и 8 Ом.
Да, ток есть. Но давайте эту "виртуальную простыню" развернём ещё больше. Если ток стекает с заземлителя потребителя, то он должен затекать на заземлитель источника. И по мере приближения тока к заземлителю источника плотность тока в грунте должна увеличиваться. И получается, что при замыкании на землю на стороне потребителя, под шаговое напряжение можно попасть на подстанции (около источника)? Так что ли?
Вообще о чём собственно спор? А то я уже сбился [улыбка]
VladM
Сообщение #21 : 26 Сентября 2008 года, 14:15
Абсолютно точно.
Суть спора в следующем:
       Делаем (вкапываем) в чистом поле два заземлителя. Пусть оба имеют сопротивление растеканию тока в 30 Ом. Прикладываем между ними 600 В - именно между заземлителями, падение напряжение на длинных подводящих кабелях будем компенсировать и всегда держать 600 В. Какой же будет ток в контуре "заземлитель_1 - идеальный источник напряжения в 600 В - заземлитель_2 - Земля - заземлитель_1"? Рассмотрим три варианта:
1. расстояние между заземлителями 1 км: я считаю, что будет 10 А.
2. расстояние между заземлителями 10 км: я считаю, что будет 10 А.
3. расстояние между заземлителями 100 км: я считаю, что будет 10 А.
Т.е. я считаю, что сопротивлению току будут оказывать только зоны типа "полусфера" с радиусом 20-30 метров. Далее сечение "трубки тока" увеличивается настолько, что сопротивления току Земля не оказывает, несмотря на ненулевое удельное сопротивление.
Моё мнение I1=I2=I3=10А (случаи 1, 2 и 3).
Афанасий считает, если я его правильно понял, что I1>I2>I3. Чему будет равен ток в случаях 1, 2 и 3 с его точки зрения, я не знаю, но думаю, что он заявит о величине меньше 10А во всех случаях.
       Иными словами, мы спорим о физике явления стекания тока в Землю. У каждого своё мнение и сойтись мы ни в чём не можем.
Парни-и-ша, у Вас какое мнение?
Афанасий
Сообщение #22 : 26 Сентября 2008 года, 14:34
  Суть спора сформулирована точно. При таком теоретическом примере я считаю, что I1>I2>I3 и измеряться он будет не амперами, а десятыми или сотыми долями ампер. Расчётные значения сказать затрудняюсь, но буду копаться в справочниках.
  Я конечно допускаю возможность, что заблуждаюсь я, но хочется убедиться в том или ином основательно. VladM, если у Вас есть книга с доскональным объяснением физических процессов растекания, то может отсканируеет пару основных листиков? Суть именно в физике процесса.
  Господа-электрики, присоединяйтесь к спору!
Карлос
Сообщение #23 : 26 Сентября 2008 года, 16:58
Господа , я тут немного подковался в заземлении и полученная информация заставляет меня согласиться с VladM, привожу цитату из литературы:"Напряжения по отношению к земле всех точек,расположенных на расстояниях, примерно больших 20м, близки к нулю. Причина этого явления заключается в том, что сечение массива земли, через которое протекает ток замыкания на землю, по мере удаления от заземлителя быстро увеличивается, при этом происходит растекание тока в земле.На расстоянии 20м от заземлителя сечение массива настолько возростает, что плотность тока становится весьма малой, напряжение между точками земли и точками еще более удаленными, не обнаруживается сколько-нибудь ощутимо." (М.Р. Найфельд "Что такое заземление и защитные меры безопасности"). Но за спор большое спасибо, я еще не раз к вам обращусь [улыбка]
? (Симферополь, Украина)
Гном
Сообщение #24 : 29 Сентября 2008 года, 10:32
Моё мнение: "Прав, VladM". Хотя вот такого утверждения:
Я не встречал не в одной книге или справочнике. Довольно смелое заявление. У меня есть одна книжечка по безопасности с разделом "Стекание тока на землю". Книга отсканирована, так что если найду там подтверждение, то обязательно поделюсь со всеми.
Инженер-проектировщик (Полоцк, Беларусь)
VladM
Сообщение #25 : 29 Сентября 2008 года, 11:26
Я тоже не встречал, но все мои представления - как и представления нескольких специалистов с которыми я работаю - сводятся именно к этому "смелому заявлению". Хотелось бы конечно его окончательно подтвердить (ну или хотя бы опровергнуть), но к сожалению книги и справочники на эту тему молчат.
Парни-и-ша
Сообщение #26 : 29 Сентября 2008 года, 12:53
Я тоже не видел. Может этот вопрос недостаточно изучен? Но согласитесь было бы странно, что такой простой опыт, как воткнуть два электрода в землю и замерять параметры такой цепи до сих пор не был сделан. Почему же тогда в учебниках и справочниках про это тихо? [непонятно] Я пока воздержусь от принятия той или иной стороны - хочется на чём-то забазироваться.
Сomings
Сообщение #27 : 29 Сентября 2008 года, 14:12
а мерять-то КАК будем?
Мне кажется очевидным ответ:
токи между любыми двумя точками на трассе от источника до потребителя окажутся ничтожно малы, но вот интегрирование по бесконечно большому объему земли дадут нам ожидаемое значение 10А
VladM
Сообщение #28 : 29 Сентября 2008 года, 14:26
Естественно, и это даже не обсуждается, что измерять ток в Земле придётся по "трубке тока" коллосального сечения. И понятно, что туда мы смотреть не будем - слишком сложно. По 1-ому закону Кирхгофа всё будеи видно по току источника.
Итак, Вы согласны, что в описанном выше контуре будет 10А во всех трёх случаев? Или нет?
Сomings
Сообщение #29 : 02 Октября 2008 года, 08:37
Наверное для всех стало очевидным,
[подмигиваю]
Колаборец
Сообщение #30 : 02 Октября 2008 года, 11:17
объясните пожалуйста популярно как ток при прохождении через человека попадая в землю находит ток к генератору или ток идет по земле до ближайшего хорошего проводника и таким образом замыкает цепь?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 838, пользователей - 5
РоманC, Tilek, Shvet, Imp, evlego
