Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Пожарная сигнализация склада ГСМ и боксов для ремонта автомобилей. Выбор извещателей?
Количество просмотров - 18854
Ms. Belka
Сообщение #1 : 09 Июля 2012 года, 16:44
Здравствуйте! Впервые делают проект по пож. сигнализации. Подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрала извещатели?
Для отдельно стоящего склада ГСМ без постоянного нахождения людей хочу поставить извещатели пламени.
Боксы для ремонта автомобилей - сомнения - тепловые или дымовые? Автомобили туда загоняют, слив все топливо. Высота помещений 6 метров.
Какие извещатели устанавливать в неотапливаемом помещении? Дымовые, которые смогут работать в холодное время года?
Тамбуры при входе в здание? Тепловые? И нужны ли вообще?
И еще есть тамбуры при входе в каждое помещение - по размеру дверного проема, глубиной 30 см, с обеих сторон есть двери (одна непосредственно в коридор, другая - в само помещение) - здесь нужно предусматривать какие-либо извещатели?
Спасибо.
Сообщение #2 : 09 Июля 2012 года, 18:32
Вобще в данном случае начинают с определения категорийности помещений по взрывопожарной опасности. Затем определяется что попадает под пожаротушение, а что нет. Как можно слить все топливо из автомобилей? Их заталкивают что ли в боксы? И куда сливают? Как вы собираетесь делать линии связи между зданиями? Тамбуры 30 см глубиной наверно лучше считать не помещением, а дверной коробкой с двумя дверьми. Склад ГСМ категории А если есть бензин. Внутри таких помещений установка приборов пожарной сигнализации не допустима. Есть ли ребра строительных конструкций? Для помещений общественного назначения, отапливаются или нет установка дымовых датчиков обязательна. Тамбур на пути эвакуации относится туда же. По боксам есть различные варианты и пламени, и газовые, и тепловые, но тепловые дифференциально-максимальные. Есть еще ИП102х2
Ms. Belka
Сообщение #3 : 09 Июля 2012 года, 19:41
Про пожаротушение сейчас нет речи, пока делаю лишь ПС.
Это я пока не знаю... Каким-то образом, воздушкой. (?)
Заказчик выдал ТЗ, где обозначено, какие помещения необходимо оборудовать ПС - и склад ГСМ туда входит. Но подскажите, где можно об этом почитать?
Сообщение #4 : 10 Июля 2012 года, 09:49
Вобще воздушка запрещена нормативами. Так что либо копать, либо радиоканал. Дилетанство уже задолбало. Вы даже норм не читали
Институты просто обожают ВЭРСы. До кучи осталось еще его забить в проект, чтоб монтажная организация разхлебывала все это.
Ms. Belka
Сообщение #5 : 10 Июля 2012 года, 16:11
Работаю всего лишь месяц, да, не успела всего прочитать за это время! дилетант... но учусь, все ведь с чего-то начинают.
Сообщение #6 : 07 Августа 2012 года, 16:13
Пока категория пожароопасности данных помещений не определена сказать что либо по датчикам не представляется возможным.
Сообщение #7 : 08 Августа 2012 года, 11:13
По вопросу применения датчиков в боксах по ремонту автомобилей надо спросить Земского какую категорию присвоить боксу по ремонту автомобилей, а по складу ГСМ  если там есть бензин значит категория А, если масла или дизтопливо значит категория В1. С этого надо начинать
Ms. Belka
Сообщение #8 : 08 Августа 2012 года, 12:26
Спасибо, вопрос решен. Категория уже была определена - это В1.
Emremarque
Сообщение #9 : 08 Ноября 2012 года, 14:21
Уважаемая Ms. Belka, подскажите пожалуйста на каком типе извещателя для боксов с автомобилями вы в конечном итоге остановились? Сама столкнулась с подобным объектом, поэтому нахожусь сейчас в размышлениях.
? (Киев, Украина)
Сообщение #10 : 08 Ноября 2012 года, 17:50
гаражные боксы сейчас самая любимая тема. С точки зрения выполнения всех существующих требований СП5 необходимо ставить извещатели пожарные пламени во взрывозащищенном исполнении
Сообщение #11 : 08 Ноября 2012 года, 17:51
Но если у Вас грузовые автомобили, работающие на дизельном топливе, можно в обычном исполнении
CZV
Сообщение #12 : 28 Апреля 2017 года, 10:34
Здраствуйте! Где ссылка на это?
Главный инженер (Улан-Удэ, Россия)
Сообщение #13 : 28 Апреля 2017 года, 11:02
Ссылка на что?
CZV
Сообщение #14 : 28 Апреля 2017 года, 11:09
В каком пункте СП5 написано?
Сообщение #15 : 28 Апреля 2017 года, 15:33
Не знаю насколько любимая. Тема была всю жизнь. Первая обязанность проектировщика пожарной сигнализации определить категорию производственного или складского помещения по взрыво-, пожаро- опасности. При этом он должен знать зону в помещении по 123-ФЗ. И уже потом исходя из требований приложения А СП5.13130.2009 определять достаточно ли в помещении только пожарной сигнализации, а уже потом определять тип датчика. Дизельное топливо в расчетах еще ни разу не давало категорию А по взрывоопасности и соответственно зона в помещении  невзрывоопасна. Обычно я даю П-I. Поправьте если не та. Т.е. в СП5.13130.2009 об этом не написано. Это другие нормативные документы
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
