Продолжительность эксплуатации газопроводов. Как определить при проектировании?
Количество просмотров - 32066
Cerebr 1
Сообщение #1 : 11 Июля 2012 года, 13:54
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Подскажите пожайлуста как при проектировании (в проекте) определить продолжительность эксплуатации газопроводов (вновь проектируемых). Вопрос возник не с проста, при согласовании проектов в горгазе требуют в текстовой части прописать продолжительность эксплуатации газопроводов, ссылаясь на "Тех. регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
гл.VI.п. 76 Продолжительность эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств устанавливается при проектировании исходя из условия обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых изменениях их характеристик и гарантий изготовителя технических и технологических устройств.
Инженер (Иваново, Россия)
Cerebr 1
Сообщение #2 : 13 Июля 2012 года, 10:11
Да, тяжелый случай, тогда может у кого есть ТУ на трубы по ГОСТ 3262-91 и 10704-91, посмотреть может там есть какая то инфа??? Возможно есть у кого какие мысли, не очень бредовые,:) делитесь.
Cerebr 1
Сообщение #3 : 16 Июля 2012 года, 16:39
ПБ 12-245-98 "Правила безопасности в газовом хозяйстве" (отменены постановлением Госгортехнадзора РФ от 21.07.2000 г. № 42 об отмене действия правил безопасности в газовом хозяйстве)
п.3.3.28 внеочередные технические обследования (диагностика технического состояния) газопроводов должны проводиться по истечении расчетного ресурса работы, принимаемого для стальных газопроводов 40 лет и для полиэтиленовых 50 лет.
Оч. интересно, а что же взамен???
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 16 Июля 2012 года, 20:22
В соответствии с последними поправками к закону о тех регулировании срок службы оборудования на ОПО (опасных произв. объектах) определяется по паспорту завода изготовителя, или если такового нет, то проектной документацией, но не более 25 лет (естественно с соответствующим обоснованием)
По истечении срока службы оборудование или коммуникации подлежат экспертизе на предмет возможности дальнейшей эксплуатации, либо мероприятий по ремонту либо по запрету эксплуатации.
Пункт точно не скажу, просто на той неделе было обучение по пром безопасности оттуда и "почерпнул".
читайте закон
Cerebr 1
Сообщение #5 : 17 Июля 2012 года, 09:09
В ФЗ № 184 О тех. регулировании ничего подобного не нахожу
Cerebr 1
Сообщение #6 : 17 Июля 2012 года, 10:28
ГОСТ Р 50838-2009 "Трубы из полиэтилена для газопроводов"
«Приложение В
(информационное)
Руководство по расчету
Настоящий международный стандарт определяет физические свойства ПЭ труб подземного заложения для транспортирования газообразного топлива. Он устанавливает требования к размерам и максимальному рабочему давлению в зависимости от коэффицента запаса прочности и рабочей температуры.
Настоящее руководство касается вычисления расчетного напряжения σs, SDR трубы и толщины стенки. Минимальную длительную прочность MRS материала трубы (определенную при 20 °С на срок службы 50 лет по ИСО 9080) делят на коэффициент запаса прочности (для расчета трубопроводов) С
бs=MRS/C
Настоящим международным стандартом для расчетов систем газоснабжения установлено минимальное значение С, равное 2,0.
Немогу найти "свежий" ГОСТ Р на стальные трубы
Cerebr 1
Сообщение #7 : 26 Июля 2012 года, 21:28
Вот как ответили эксперты http://www.telsi-labs.ru
Добрый день, Владимир! Требования представителей Горгаза вполне обоснованы. Определить срок службы газопровода не сложно: читаем внимательно СП-42-101-2003 и смотрим на срок эксплуатации трубы (которую Вы запроектировали) в ГОСТе, затем эти сведения забиваем в ПЗ. Никаких сложностей. Желаю скорейшего согласования Вашего проекта!
При беглом просмотре СП 42...... ничего пока не нашел......
Alllisa
Сообщение #8 : 24 Ноября 2015 года, 09:10
в итоге разобрались со сроком службы?
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Rudic
Rudic.ru - Блог обыкновенного инженера
Сообщение #9 : 30 Мая 2016 года, 10:44
Меня тоже очень интересует вопрос о сроках эксплуатации газоиспользующего оборудования: ГРПШ, Полиэтиленовых и стальных газопроводов.
Rattlin
Сообщение #10 : 30 Мая 2016 года, 10:56
Ищите действующие документы по техническому диагностированию, либо ЭПБ, либо продлению срока службы - на конкретный объект. Раньше, как правило, при отсутствии срока службы в проектной/эксплуатационной документации - эта информация нормировалась в этих РД/МУ. Сейчас, кмк, даже с введением регламентов - многие документы по диагностике остались актуальными.
Полиэтилен вроде как 50 лет был, подземка - 40, всякие ГРП - вроде 25... Помница самая проблема была с наружными - они нигде не были прописаны...
ГИП (Энгельс, Россия)
Imugi
Сообщение #11 : 27 Июня 2016 года, 13:21
Недавно мой ГИП тоже заморочилась по этому вопросу и дала такой - ГОСТ 27751-2014
? (Уфа, Россия)
Rattlin
Сообщение #12 : 12 Июля 2018 года, 15:20
Взбодрю тему. Вопрос актуальным остается. По газопроводам есть СТО Газпром. 2-2.3-707-2013. В нем все четко по полочкам. Шеф критикует. Типа только для сетей газораспределения..., к производственным предприятиям - не подходит...
По ГРПШ вроде как ГОСТ 34011-2016 закрывает все вопросы.
Коллеги, что скажете? Нового ничего не придумали??
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 602, пользователей - 0
