Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Сеть распределительная по Г-образной схеме. Ограничение по длине в одном направлении?
Количество просмотров - 10883
Polla
Сообщение #1 : 15 Июля 2012 года, 15:53
В ТУ от ГУП Моссвет - распределительную сеть выполнить по Г-образной схеме с ограничением длины в одном направлении 300м.
Подскажите кто сталкивался как выглядит "Г-образная схема" в их понимании и почему именное такое ограничение по длине линии.
Инженер (Москва, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 16 Июля 2012 года, 15:50
А что это такое? [непонятно] И о какой распределительной сети идёт речь? Какой-то местечковый термин - уточните у авторов
Polla
Сообщение #3 : 16 Июля 2012 года, 18:25
[улыбка] автор ТУ ГУП Моссвет в Москве. прежде чем уточнять надо что то нарисовать и принести на согласование
Вася с Лабазовки
Сообщение #4 : 16 Июля 2012 года, 19:00
А Вы, что, стесняетесь позвонить авторам ТУ [подмигиваю]
Polla
Сообщение #5 : 16 Июля 2012 года, 19:37
а это типовое ТУ по внешним осветительным сетям.если уж так то что звонить проще уже туда идти согласовывать а там все и выяснится. просто хотелось заранее подготовится [улыбка]
Nikolay 004
Сообщение #6 : 29 Октября 2012 года, 15:31
Если вдруг еще актуально - моссвет имеет ввиду, что схема состоит из двух "плеч" как они сами это называют: первое плечо - кабель от ТП до первой опоры, второе плечо - от первой опоры до последней. Ограничение 300 м. непонятно для чего пишут, практически никогда нет возможности их выдержать, при согласовании на превышение реагируют вяло. главное, чтобы потери не выходили за 5%.
Polla
Сообщение #7 : 29 Октября 2012 года, 22:29
получается под Г-образной схемой они имеют ввиду выход кабеля с пристройки во дворах домов на улицу и далее параллельно улице подключение светильников. оригинально
Михаилъ
Сообщение #8 : 01 Ноября 2012 года, 13:41
То бишь ответвление
ЭнергGO
Сообщение #9 : 01 Ноября 2012 года, 15:01
Товарищи, можете попонятнее рассказать про эту Г-образную схему, у меня конкретно дом, и опоры расположены вокруг этого дома, если, как я понял, из обсуждения, от ТП (ящика наружного освещения) до 1-ой опоры, с этим понятно, но от первой опоры до последней, если не запитывать половину опор по одной ветки, половину по другой, то это придется мне такого круголя дать, метров на 600, и потери будут, и кабель... как быть?
Инженер (Пенза, Россия)
Polla
Сообщение #10 : 02 Декабря 2012 года, 21:40
Г-образная схема подразумевается что пристройка освещения к ТП находится во дворах жилых домов ( т.к ТП обычно там располагают, в центре нагрузок) и вот "Г" получается когда мы из дворов выходим в одном направлении и далее по столбам а не так что мы вышли одним кабелем и ушли в разные стороны улицы. я так понял
Polla
Сообщение #11 : 02 Декабря 2012 года, 21:41
получается на 600 м вам нужно тянуть два кабеля. первый на первые 300м. второй на вторые 300м из условия распределительную сеть выполнить по Г-образной схеме с ограничением длины в одном направлении 300м
Polla
Сообщение #12 : 02 Декабря 2012 года, 21:46
насчет потерь не переживайте там обычно магистраль сечением 4х50 требование, кабелем ВБбШв. а на 300м это где-то 10 опор с расстоянием по нормам 30м между опорами. и если даже у вас там по два светильника мощность 150Вт и 250Вт из каталога GALAD возьмите то получится на одну ветку 4кВт всего.
А так если нужно сделать и согласовать наружное освещение в Москве обращайтесь.
Александр-1977
Сообщение #13 : 23 Августа 2016 года, 06:42
У меня в общем то тоже самое применение Г-образной схемы распределительной сети. Ниже привожу текст технических условий:
"Подключение проектируемых установок наружного освещения к существующей распределительной сети (место подключения определить проектом и согласовать дополнительно) осуществить от ближайших существующих установок наружного освещения кабелем в земле марки ВБбШв-1, сечение определить проектом и согласовать дополнительно. Подключение выполнить от двух точек. Присоединение кабеля к существующей распределительной сети выполнить в цокольной части опоры. В теле опоры, к которой подключается проектируемая кабельная линия выполнить монтаж кабельного спуска. При отсутствии на присоединяемой опоре цоколя, опору оборудовать приставным цоколем, тип цоколя дополнительно согласовать с ГУП "Моссвет".
Предусмотреть монтаж нормально разомкнутых перемычек между проектируемой сетью запитанной от разных кабельных линий.
Пункты питания укомплектовать типовой однолинейной схемой.
Распределительная сеть - принять построение распределительной сети по «Г-образной» схеме с ограничением длины в одном направлении до 300 м.
Я проектирую не первый год, но первый раз столкнулся с Г-образной схемой. Если кто может пришлите пожалуйста схему, как это должно выглядеть.
Заранее благодарю всех кто откликнется.
Сообщение #14 : 23 Августа 2016 года, 14:30
Подключение выполнить от двух точек. Присоединение кабеля к существующей распределительной сети выполнить в цокольной части опоры. В теле опоры, к которой подключается проектируемая кабельная линия выполнить монтаж кабельного спуска. Предусмотреть монтаж нормально разомкнутых перемычек между проектируемой сетью запитанной от разных кабельных линий. Распределительная сеть - принять построение распределительной сети по «Г-образной» схеме с ограничением длины в одном направлении до 300 м."
Я понимаю Ваше ТУ так: 1-подключиться можно к двум существующим ВЛ(ВЛИ) сделав опуски кабелем и соединение в цоколе соответствующей опоры; 2- от этих двух точек Вы тянете 2 кабеля к Вашей линии (линиям) через два разъединителя. Если у Вас две линии, то необходим еще секционный разъединитель. А " Г-образная" схема, это скорее всего, как сказано выше, плечо кабеля до разъединителя и плечо ВЛ на опорах не более 300м
Александр-1977
Сообщение #15 : 23 Августа 2016 года, 16:20
Т.е. правильно ли я Вас понял. Это обычная схема с перекидным рубильником? Про перекидной рубильник я уже тоже думал, только чего-то засомневался. Я подумал, что в ТУ нельзя было написать что ли, что подключение выполнить от двух точек с использованием перекидного рубильника.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 421, пользователей - 0
