Расчёт действующих нагрузок на опору ВЛ. Допустимое значение ветровой нагрузки на опору?
Количество просмотров - 17249
Romaantonchuk
Сайт о здоровом питании и полезных продуктах.
Сообщение #1 : 16 Июля 2012 года, 11:54
Всем добрый день! Смотрел проект расчета действующих нагрузок на опору ВЛ, пытался разобраться. Расчет более менее понятен, получаем общую нагрузку на опору (Pо.сумм.=6300 Н), и следующее такое предложение - "Расчетная ветровая нагрузка на опору ПД1-С1 не превышает допустимого значения 2000кг*м=14кН". Все ПУЭ перерыл таких цифр не нашел - 14кН. Не могу понять откуда брать это самое допустимое значение ветровой нагрузки на опору, с которым сравнивается расчетное значение общей нагрузки на опору???
Avariya
Сообщение #2 : 18 Июля 2012 года, 10:31
Не из типовых ли проектов?)
KvonSS
Сообщение #3 : 19 Июля 2012 года, 09:50
Вообще расчётный изгибающий момент действующий на стойку это одна из её основных характеристик, обычно эта характеристика идет в маркировки опор например СНВ-7-13 изгибающий момент  7,4 кН длинна примерно 13 м.
В вашем случае дана нагрузка на метр 2000кг*L это ветровая нагрузка на опору. А суммарный изгибающий момент складывается из ветровой нагрузки на опору + тяжение проводов + 0,25 гололеда (не точно могу ошибаться) иногда еще учитывают вес монтера = ). В этих расчетах вам поможет программа электрик там есть мех расчёт. только тяжение проводов придется самому считать.
А для того чтобы для вашей опоры определить изгибающий момент нужно посмотреть характеристику стойки для этой опоры. К сожелению я эту опору не нашел.
p.s. Ветровую нагрузку и толщину стенки гололеда берите из ПУЭ 7 изд. (обязательно там изменения по сравнению с 6) для своего климатического района.
Расчет ЛЭП
Сообщение #4 : 26 Ноября 2012 года, 10:28
Расчет должен выполняться не только исходя из ветровой нагрузки на тело опоры. Существенная составляющая изгибающего момента приходится на ветровые и гололедные нагрузки от проводов ЛЭП.
Если нужно помочь с расчетом - обращайтесь. RaschetLEP@gmail.com
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Расчет ЛЭП
Сообщение #5 : 16 Января 2017 года, 06:24
Если есть необходимость. можно сделать расчет-отчет для предоставления в эксплуатирующую организацию. В нем все прозрачно и понятно.
Игорь 5363
Сообщение #6 : 24 Января 2018 года, 14:28
Не удержался чтобы не выложить свежие фото сломанных опор от гололедно-ветровой нагрузки. На первом фото виден диаметр льда на проводе, на остальных - последствия. Примечательно что провода не оборвались а стойка опоры сломалась как спичка. Фото из Одесской области, январь 2018, после прохождения циклона, сначала был дождь, перешедший в снег затем ветер.
(76.05 Кб, 575x383)  [скачать]  [загрузок: 2305]
(239.06 Кб, 1580x514)  [скачать]  [загрузок: 2285]
(81.19 Кб, 800x522)  [скачать]  [загрузок: 2243]
(21.95 Кб, 564x314)  [скачать]  [загрузок: 2234]
Конструктор (Одесса, Украина)
Сообщение #7 : 24 Января 2018 года, 15:16
плавка вроде как на такое напряжение должна быть (см. количество изоляторов на последнем фото)
Posetitel
Сообщение #8 : 24 Января 2018 года, 15:39
думаю, это тот случай, когда "ветром сдуло". гололед не при делах
хотя...
при гололеде на проводах увеличилась нагрузка от ветра на провод, которая и передавалась опоре. режим не расчетный, т.к. при гололеде ветер принимается лишь как часть от максимального.
Сообщение #9 : 24 Января 2018 года, 15:51
ВЛ-110кВ на последнем снимке, опора промежуточная, плавка гололёда предполагается, видимо не до этого было
Posetitel
Сообщение #10 : 24 Января 2018 года, 15:56
не успели поплавить
не понимаю, как вы определили, что плавка предполагается. линия вполне могла быть и без плавки
Сейчас на форумах: гостей - 592, пользователей - 0
