Пролёты между опорами ВЛ 0,4 кВ для голых проводов. Методики и программы расчёта?
Количество просмотров - 11400
Umbro 18 Rus
Сообщение #1 : 17 Июля 2012 года, 18:12
Подскажите программу (желательно без платную) для расчетов токов КЗ для ВЛ-0,4кВ.
И программу для расчета пролетов между опорами для голых проводов.
Инженер (Ижевск, Россия)
Сообщение #2 : 17 Июля 2012 года, 19:40
Чтобы пользоваться правильно программами, надо иметь представление о методике расчета токов КЗ с сетях до 1000 В. Посмотрите нижеприведенную литературу:
Вот нормативный документ по расчету токов КЗ:
А пролеты для ВЛ 0,4 кВ обычно просто принимают по данным типовых проектов. Этого вполне достаточно.
Umbro 18 Rus
Сообщение #3 : 17 Июля 2012 года, 21:22
Согласно ПУЭ 7 голым проводом вообще строить нельзя ВЛ-0,4кВ . И в связи с этим перерасчет пролетов согласно изменившимся ветровым районам и стенке гололеда был произведен только для проводов СИП, а для голых этого не сделали. А на счет пролетов указных в типовом проекте 3.407.1-136  выпуск№3 , там пролеты на мой взгляд занижены. И поэтому тут надо произвести расчет допустимого пролета что бы можно было на что нибудь ссылаться при выполнении проекта.
спасибо конечно за литературу.. но хотелось бы конкретно программу
Сообщение #4 : 17 Июля 2012 года, 22:33
Вот несложная, но считает.
Посмотри здесь есть моя ссылка:
https://www.proektant.org/index.php?topic=21047.msg107449#msg107449
Вы большой корифей в расчетах механической части ВЛ?
По 136 альбому построены десятки тысяч км ВЛ, расчеты были сделаны еще в советское время солидным институтом, и если собираетесь спать спокойно и не иметь нервотрёпки на согласованиях, следуйте им.
Umbro 18 Rus
Сообщение #5 : 18 Июля 2012 года, 07:12
да я не считаю себя умнее проектного института просто раньше были использованы стойки СВ95-2 а сейчас используются СВ95-3с они прочнее.... а по данным типового у меня получатся частокол из опор там пролеты с моими данными получаться 20-25м метров.....
Сообщение #6 : 18 Июля 2012 года, 08:09
Когда были стойки СВ95-2, нагрузки по ПУЭ были вроде бы поменьше. Сейчас и нормативные нагрузки по ПУЭ7 увеличились. А 25 м - нормальный пролет.
Umbro 18 Rus
Сообщение #7 : 18 Июля 2012 года, 22:01
просто электрические сети нашей республики отказываются от таких пролетов.....да и если  по данным гололед будет 3 или 4 там вообще беда пролеты по 20 метров и не каждый провод подойдет, а так как денег на проект как обычно выделяют мало приходиться брать провод сечением по меньше и т.п...проще говоря приходитсья выкручиваться.....
Кстати я попробовал прогу которую вы предложили она оказывается считает допустимый пролет...вот сижу сейчас считаю...и при кое каких  климатических условий по расчетам у меня получилось что пролет можно увеличить....
Как вы думаете в принципе на эту прогу можно будет сослаться....она же в принципе расчеты выдает....только конечно не понятно на сколько она адекватно считает
Сообщение #8 : 18 Июля 2012 года, 22:09
Конечно нет. Она же не "сертифицирована"...
Так что придется считать и ручками. Там в help вроде должны быть формулы, по которым она считает.
Павел 22
Сообщение #9 : 29 Апреля 2014 года, 17:17
Всем привет!
Подскажите бесплатную программку для расчета пролетов воздушных линий 6-10кВ. В частности интересует как рассчитывать стрелы провеса на больших переходах 150-200м. для ВЛ 6-10кВ? Как рассчитать тяжение провода, напряжение в нем, и как следствие стрелу?
В ручную, считать кропотливо
Проектирую ВЛ-6кВ на опорах ЭЛСИ, там, к сожалению, нет информации про стрелы провеса
Еще вопрос -  для небольших переходов, для ВЛ-0,4-10кВ, в рамках "типовых"  пролетов, переходы (провис) считали по формуле
y=x/L*(дh+4fc*(1-x/L)), на сколько правильно  применять эту формулу и откуда она?
Нашел в сети программу LineMechCad, но ссылок  :[улыбка] на бесплатное скачивания нет. Может у кого-нибудь есть эта прога? Поделитесь пожалуйста [подмигиваю]
Заранее всем огромное спасибо!
Micky
Сообщение #10 : 20 Мая 2014 года, 14:11
видимо, бесплатных нет. крутите начальство на лицензированное ПО
Инженер (Оренбург, Россия)
Сообщение #11 : 20 Мая 2014 года, 14:53
Посмотрите данную книгу. Она хоть и древняя, но суть и методику расчетов передает. Применяйте  совместно с новым ПУЭ.
Павел 22
Сообщение #12 : 20 Мая 2014 года, 18:02
пытаюсь крутить))  Видел где-то дополнение к компасу, там есть мех. расчет лэп, забыл как называется приложение. К автокаду подобное не видел
спасибо за книгу, интересно.  Хорошо что древняя, раньше как-то понятнее писали.  Посмотрел ее...  столько нюансов при мех. расчете ВЛ. Поговорка вспоминается - меньше знаешь-крепче спишь... как то раньше по типовому опоры для ВЛ-0,38-10кВ  расставляли, пролеты и стрелы от туда же брали и не парились.  А здесь просто столкнулся, что пришлось переходы  большие считать- вот и изучаю мех нагрузки, расчетные стрелы провеса, доп. нагрузки на опоры от тяжения.
Спасибо за литературу еще раз.
Micky
Сообщение #13 : 23 Мая 2014 года, 07:13
скорее всего, Rubius Electric. к автокаду сейчас тоже есть, но выпускается отдельно. и стоит недешево...
Павел 22
Сообщение #14 : 23 Мая 2014 года, 20:57
да, по-моему именно оно
Сейчас на форумах: гостей - 588, пользователей - 0
