Бортовой камень островков на автодорогах. Высотные отметки, допустимое отклонение отметок?
Количество просмотров - 12002
Простой
Здравствуйте, такой вопрос в нормативной литературе нашел толко, что бортовой камень на стыке тротуар-дорога должен возвышаться на 15 см и пониженный борт на съездах 5 см. Какой документ регламентирует высоту камня на направляющихостровках и островках безопасности. Также в каком документе указывается максимально допустимое отклонение высотных отметок от фактических?
? (Пермь, Россия)
Jen
ткп 45-3.03-227 п.5.2.10-5.2.12 (это Беларусь) Также в каком документе указывается максимально допустимое отклонение высотных отметок от фактических?
не совсем понятно, проектных от "черных", или проектных от выполненных в натуре? снип III-10-75 скорее всего
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Простой
Спасибо за ответ, но в СНиП, как и в тех. карте на установку борта регламентируется только ширина зазоров между ними и высота между двумя бортами. А мне нужно узнать какая разность отметок допустима между проектными и выполненными в натуре?
? (Пермь, Россия)
Jen
по логике ее быть не должно, т.к. "Борт должен повторять проектный профиль покрытия", тут больше вопрос какое допустимое отклонение высотных отметок по покрытию, а это вам в любом ремавтодоре должны сказать, там есть свои снипы, всны и пр.
MIP
Для Белоруси отклонение покрытия от проектных высотных отметок составляет по ТКП 45-3.02-70-2009 3.7 При устройстве слоев асфальтобетонных покрытий отклонения от контролируемых значений, указанных в проектной документации, не должны превышать, мм: — высотные отметки при устройстве покрытия и оснований под покрытия — +-50; тогда исходя из ТКП 45-3.02-7-20058.1.9 Бортовой камень должен полностью повторять проектный профиль покрытия. Можно предположить и отклонение высотного положения бортового камня. Хотя явной цифры пока найти не удалось.
Инженер (Минск, Беларусь)
Valery Brelovsky
В прошлом веке действовал такой документ. Он оговаривал все допуски и отклонениях. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ВСН 19-89
МОСКВА«ТРАНСПОРТ» 1990
MIP
В прошлом веке действовал такой документ. Он оговаривал все допуски и отклонениях. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ВСН 19-89 Про бортовой камень там ни слова
Valery Brelovsky
Да, сам потом почитал. Ситуация конечно интересная. Сказать что бортовой камень можно поставить точно по проекту вроде нет. Тогда исходить из допусков для асфальта, но и тут удержать высоту 15 см врядли получится. Остаётся исходить из здравого смысла в отношении высотных отклонений. У нас было 17см максимальная. Недавно поменяли на 15см. Но минимальная осталась 12см. При 17 если задним ходом заезжать на стоянку то выхлопушку гнёт, а передом бампер трёт по бордюру.
Sync 02
ри 17 если задним ходом заезжать на стоянку то выхлопушку гнёт, а передом бампер трёт по бордюру. У нас в РБ на стоянках не более 10см в нормах прописано. Хотя встречается в натуре и 20см ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif)
Генпланист (Брест, Беларусь)
Valery Brelovsky
В нормах было прописано от 17 малсимум до 12 минимум. И в какойто переиод начальнику захотелось делать 17. Мотив вроде был логичный, если при ремонте положить ещё слой асфальто 4-5 см то будет минимум. Хотя асфаль на стоянках если не катаклизмы то он вечный и до ремонта прийдётся цеплять бордюр.
Sync 02
Немного не по теме: Как в известной пословице - хотел как лучше, получилось как всегда ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif) . Я на своем опыте убедился - надо делать что бы было хорошо сей час, а не когда нибудь потом. Потому как что будет потом, предугадать практически не возможно.
Valery Brelovsky
Я сказал по этому поводу высоты 17 см, но не приняли. Да и я поставил так, что решения принимаю не я, так что вопрос не напрягает, да и жить так проще голова не болит. Предупреждаю что в нормы не пролазит принимают так значит делаем так. Потом на согласовании ещё что то усугубят.
Антон Павлович
Речь идет об отклонениях или проектных решениях? Часто, в городах с равнинным рельефом вфоду приходится разгонять вертикальной планировкой. , выходя да 15 см возвышения бортового камня (опять же не всех камней они касаются). Сколько можно оголять и закапывать? В общем случае я принимаю 18-12. Чтобы где-то в нормах было написано - не видел. Читал в книжках, сталкивался с требованиями экспертизы.. Если есть возможность - делаю разброс меньше.
MIP
Речь идет об отклонениях или проектных решениях? и то и другое, первый вопрос был про Какой документ регламентирует высоту камня на направляющихостровках и островках безопасности. второй Также в каком документе указывается максимально допустимое отклонение высотных отметок от фактических?
Евгений Сергеевич
Какой документ регламентирует высоту камня на направляющихостровках и островках безопасности. В Рекомендациях по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, есть пункт: 5.8 Направляющие островки, как правило, устраивают треугольной или каплевидной формы и выделяют разметкой или бордюром (при ширине ограничиваемой полосы не менее 2 м) высотой 15—25 см. Немного запоздал))
Инженер ( ? , Россия)
