Выбор ёмкости АКБ для ОПС. Как рассчитать токопотребеление в 2-х режимах?
Количество просмотров - 6272
Tr0do
Сообщение #1 : 23 Июля 2012 года, 12:48
собственно вот, нужна методика расчёта ОПС и кабельной продукции, и если есть у кого типовой проект буду очень признателен, заранее спасибо.
Картер
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"
Сообщение #2 : 23 Июля 2012 года, 14:17
а точнее?
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Tr0do
Сообщение #3 : 24 Июля 2012 года, 05:24
ну точнее, как делаются расчёты ОПС?? типовой проект есть? как вообще это делается вот что мне интересно т.е. какая методика расчёта существует?
Картер
Сообщение #4 : 24 Июля 2012 года, 09:09
У типового проекта есть номер. Вы его сможете назвать?
Расчет чего вам нужен? Расстановки извещателей, выбор извещателей, звуковые характеристики, характеристики кабельной линии, выбор емкости АКБ.
Ms. Belka
Сообщение #5 : 24 Июля 2012 года, 15:08
Здравствуйте. Мне интересно было бы узнать про выбор емкости АКБ, как посчитать токопотребеление в 2-х режимах. Я это представляю себе как-то образно, а хотелось бы яснее. [улыбка]
Картер
Сообщение #6 : 24 Июля 2012 года, 15:33
А поиском слабо воспользоваться? ))
https://www.proektant.org/index.php?topic=8409.msg40365#msg40365
Ms. Belka
Сообщение #7 : 24 Июля 2012 года, 16:06
Уважаемый Картер, спасибо за топик. Я его прочла, но ведь там не пришли к единому мнению - кто так считает, кто иначе. Думала, может за 2 года что прояснилось)
У меня в голове какая-то каша - потому как по принципу, который мне рассказали (обучили): в тревоге все активные извещатели учитываются - получается огромная емкость. Ладно, буду разбираться!
Картер
Сообщение #8 : 24 Июля 2012 года, 16:15
скиньте мне свою почту в мою личку сброшу расчет
Tr0do
Сообщение #9 : 25 Июля 2012 года, 08:16
ещё вопрос, я так понимаю что прокладка кабеля ПС не разрешена совместно с силовыми кабелями объекта, подскажите в каких нормативных документах это говориться? и ещё если кабель ПС экранированный.
Картер
Сообщение #10 : 25 Июля 2012 года, 08:31
СП 5.13130.2009 в пункте 13
Сообщение #11 : 29 Июля 2012 года, 19:59
Для снижения емкости аккумуляторов стал переходить на 24В напряжение для больших объектов. Считают по-разному. В принципе методики не очень объективны. На сайте ЗАО ПО Бастион для источников резервного питания своего производства есть графики разряда емкости аккумулятора. А так все просто считаем токопотребляющую нагрузку. Согласно нормативов при пропадании сети 220В должны включаться световые табло "Выход", поэтому их то же учитываю. Емкость аккумулятора делим на нагрузку получаем часы. В принципе туфта. При определенной емкости аккумулятор уже перестанет работать, кто бы ее только знал. Сейчас китайские аккумуляторы в основном ставят, они через полгода уже дохлые. Чтобы рассчитать в режиме "Тревога" умножаю токопотребляющую нагрузку на 24 часа, получаем емкость, истраченную аккумулятором за 24 часа. В тревожном режиме плюсуем нагрузку звукового или речевого оповещения. Делим оставшуюся емкость аккумулятора на нагрузку в тревожном режиме. Надо учесть, что часть приборов (например, радиопередатчики) в тревожном режиме имеют большую нагрузку. Для двухэтажного здания с подвалом на адресных болидовских датчиках в последнем проекте получили 72 Ахч
FameKate
Сообщение #12 : 12 Мая 2021 года, 02:32
А у меня такой вопрос, к С2000-4 подключены электромагнитный замок, кнопка выхода, датчик магнитно-контактный. К КПБ подключены средства оповещения и соответствующие эвакуационные таблички, к КДЛ подключены ДИП и УДП. Нужно ли брать в расчет токопотребленние данных приборов для расчета АКБ или считать только для контроллеров и блоков? Если нет, то почему? Если да, то почему? Была бы рада соответствующим ссылкам на госты или нтд.
Инженер-проектировщик (Иркутск, Россия)
Коты
Сообщение #13 : 12 Мая 2021 года, 09:36
Есть собственное токопотребление приборов, есть полное.
У Болида указано и то и то. Можно считать отдельно прибор+подключаемые устройства, можно сразу взять максимальное.
К С2000-4 подключены электромагнитный замок, кнопка выхода, датчик магнитно-контактный - С2000-4+электромагнитный замок
К КПБ подключены средства оповещения и соответствующие эвакуационные таблички - КПБ+средства оповещения+соответствующие эвакуационные таблички
К КДЛ подключены ДИП и УДП - можно взять потребление КДЛ при полной загрузке или пустой КДЛ+ДИП и УДП
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #14 : 12 Мая 2021 года, 10:25
ДИП и УДП имеют токопотребление в дежурном режиме, это написано в паспортах на приборы. Причина в том, что КДЛ постоянно опрашивает элементы системы. Это так называемые токопотребляющие "активные" элементы. Не потребляют ток тепловые пожарные извещатели типа ИП103,ИП114,ИП105, а так же некоторые виды ручных пожарных извещателей. Хотя в большинстве ИПР сейчас все равно присутствует световая индикация в дежурном режиме. Магнито-контактные датчики не потребляют ток. Кнопка выхода аналогично. Замок электромагнитный под напряжением обычно, самый токопотребляющий элемент, ток смотрите по паспорту. Около 0,5А должен быть
Сообщение #15 : 12 Мая 2021 года, 12:26
добавлю одно исключение - электромагнитный замок дверей в тревожном режиме открыт, т.е. отключен и не потребляет ток.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 0
