Арматура спиральная для ВЛ различных классов напряжения. Популярность применения?
Количество просмотров - 6079
Евгений Коростелев
Компания Локус-СИП
Сообщение #1 : 25 Июля 2012 года, 13:00
Добрый день.
Интересует вопрос по спиральной арматуре. Готовлю маркетинговый обзор рынка.
Часто ли проектировщики сталкиваются при проектировании ВЛ с подобным видом продукции?
Если да, то на какие классы напряжения в основном.
Можно ли получить ещё где-нибудь подобную информацию?
Заранее спасибо.
Маркетолог (Екатеринбург, Россия)
Амр
Сообщение #2 : 25 Июля 2012 года, 14:26
 [смех] Вы наверное с экономическим образованием .
Для 0,4 кВ используется СИП , значит  вязка не нужна .
Для З5 кВ и выше используются подвесная или натяжная подвеска , значит тоже вязка не нужна.
Стандартное наше напряжение 6 кВ и 10 кВ здесь вязка нужна. Тип вязки зависит от провода голый или СИП-3
Инженер-проектировщик (Оренбург, Россия)
Брумбурум
Сообщение #3 : 25 Июля 2012 года, 14:44
Спиральная арматура для ВЛ.
Технические требования
Стандарт организации
ОАО «ФСК ЕЭС» 2010г.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на спиральную арматуру для
воздушных линий электропередачи с номинальным напряжением 35 кВ и
выше.
Он может также применяться к арматуре для ВЛ более низких классов
напряжения в случае использования проводов тех же сечений, что и для ВЛ 35
кВ и выше.
Инженер ( ? , Россия)
Евгений Коростелев
Компания Локус-СИП
Сообщение #4 : 26 Июля 2012 года, 05:36
кВ и выше.
Спасибо.
А всё же как часто проектировщики сталкиваются с проектированием линий где применяется спиральная арматура?
Вообще, на чем основан выбор спиральной арматуры при проектировании?
Амр
Сообщение #5 : 26 Июля 2012 года, 06:39
Брумбурум. Я с тобой соглашусь частично , свыше 35 кВ применение  спиральной вязки носит частичный характер . Например в  ОАО «МРСК Юга» им понравилось ее использовать в 35-220 кВ.
Евгений Коростелев
Компания Локус-СИП
Сообщение #6 : 26 Июля 2012 года, 09:11
А есть ли данные использования спиральной арматуры не только в этом регионе?
Брумбурум
Сообщение #7 : 26 Июля 2012 года, 09:58
Евгений Коростелев , а не пробовали сделать официальный запрос по вашему вопросу в тот же  ОАО «ФСК ЕЭС», в МРСК, на их сайтах, по сути, могут и откликнутся. Как раз это частично и ответ на ваш вопрос
, поскольку использование какого либо вида оборудования во многом зиждется и на пожеланиях заказчика, а критерии все те же: цена, надежность, удобство монтажа и эксплуатации, срок службы, безопасность, экологичность и т.д., т.е. целый комплекс, и в ТЗ может быть прописано, что именно применять, или в устной форме в ходе проектных работ. Может так вы выйдете на целевую аудиторию в данном вопросе? [не знаю]
Евгений Коростелев
Компания Локус-СИП
Сообщение #8 : 26 Июля 2012 года, 10:04
Спасибо за совет. Учтем. Просто информацию собираю с разных источников.
Вообще ещё интересует вопрос начала проектирования строительства ЛЭП. На каком этапе подключается сам проектировщик? С каких техзаданий начинается его работа. Это напрямую связано с тем принимает ли он участие в выборе типов и видов арматуры, проводов или просто визиуализурует проект и все. И кто чаще всего является заказчиком проекта?
Брумбурум
Сообщение #9 : 26 Июля 2012 года, 11:40
однозначно да, а также иногда доказывает эксплуатационникам что лучше, просто опыт был по сипу, другой заказали типа подешевше и хотели его закупать килограммами, когда я мастерам службы ЛЭП показал какая должна быть арматура на него, они чуть ли не с диким матом, накатали служебку на снабженцев, что те не правы, и вернулись к старому доброму СИП-2а.
Евгений Коростелев
Компания Локус-СИП
Сообщение #10 : 26 Июля 2012 года, 13:11
И вообще как происходит выбор: что лучше выбирать, ту или иную арматуру?
Меня всё интересует принцип выбора спиральной арматуры.
Кстати, может ли проектировщик ещё влиять на выбор торговой марки или это ерунда.
Roleonis
Сообщение #11 : 26 Июля 2012 года, 15:39
Как правило, указание о применении спиральной арматуры уже присудтствует в задании на проектирование. Нашим проектным институтом на линиях 110 - 330 они применяются более чем часто. Недавно даже удивило требование применения прессуемых...
Проектировщик ( ? , Россия)
Брумбурум
Сообщение #12 : 26 Июля 2012 года, 15:51
Вообще выбор того или иного оборудования я выше писал зависит от многих факторов, что лучше определяется путем что вам нужно, как в магазине, приходите покупать кастрюлю и спрашиваете что лучше, у этой ручка дерево у этой пластмассовая, у этой металл потолще, у той дизайн красивее, на основание этого и цены вы выбираете что для вас приемлемо.
Здесь я пасс, не выбирал и ни с чем не сравнивал.
Может. Основная тенденция сейчас торговую марку и завод изготовитель не указывать. Но в том, то и дело, что это не всегда удается по ряду причин. Не типовое изделие, то же применение опросных листов, к примеру, на трансформаторные подстанции, НКУ и т.д., это и задание заводу изготовителю, прописывают, что это за завод.  Бывает и так что прописывая оборудование, закладывая в спецификацию уже указывается торговая марка, а потом и осмечивается к примеру выдержка из сметы: Прайс Диоланд - Светильник светодиодный , 10 Вт, IP54, SvetEco 10/1000/Д
– уже указана торговая марка SvetEco думаете заказчик купит иное? Связанно это с тем что производитель уже в характеристиках прописывает себя, взять розетки, выключатели, иной раз глядя на схему и не заглядывая в спецификацию видишь АВВ это или Шнайдер и хоть некоторые (и я в том числе) прописывают в спецификации возможность замены оборудования на аналог но стоит подумать, некоторые характеристики могут отличатся. Мы же работаем с  конкретным оборудованием.  А через какого дилера заказчик это будет покупать уже не наше дело. Бывает (бюрократия) что и в ТУ (ТЗ) до проектировщика уже вписывают определенное обременение, и он его закладывает.
Заказчик тоже влияет на выбор бренда, в некоторых холдингах прописывается по корпаративке использовать к примеру насосы только такой фирмы, и в ТЗ это обязательно указывается.
А бывает что в комплексе конструктивно это единое целое и заменить что то в этом на иное не представится возможности или проблемотично, указывая в проекте спиральную арматуру думаю не каждый монтажник закупит другую, ведь рассчитывается все в комплексе. Пример? Работая с СИП я брал всю обвязку крепления Нилед, и я знаю что ее прочностные характеристики могут отличатся от арматуры Нексан, т.е. работая по типовым проектам одной торговой марки я иду по их рекомендациям, у другой могут быть свои ограничения.
Ну вот как то так мне это видится, сильно помидорами в меня чур не кидаться, тем более яйцами. :[улыбка]
Roleonis
Сообщение #13 : 26 Июля 2012 года, 16:12
С чего Вы, человек с техническим образованием, решили, что речь идет о спиральной вязке?
Евгений Коростелев
Компания Локус-СИП
Сообщение #14 : 27 Июля 2012 года, 05:57
Спасибо за развернутый ответ  [улыбка]
Вижу, что имею дело с профессионалом в своей области.
Ещё можно вопросы?
Можно кратко о портрете заказчиков.
Тип организации?
Их основное территориальное расположение?
На какие классы напряжения линий ЛЭП в основном идут заказы?
На какие регионы в основном идут заказы по спиральной арматуре?
Как я понял - спиральная арматура относиться к не типовым изделиям?
Что такое - опросные листы?
Уж простите меня дилетанта  :[улыбка]
Образование у меня на самом деле не техническое...
Амр
Сообщение #15 : 27 Июля 2012 года, 13:04
Roleonis.-Спиральная арматура
Описание
В основе спиральной арматуры лежат проволочные спирали, охватывающие провод. Она хорошо сочетается с проводами и тросами в силу собственной гибкости и после монтажа фактически объединяется с проводом в единое целое.
По сравнению с традиционными (болтовыми или прессуемыми) конструкциями, применяемыми в электроэнергетике и связи, спиральная арматура имеет ряд преимуществ, и только она может применяться для монтажа волоконно-оптических кабелей связи (самонесущих, встроенных в грозотрос, фазовый провод), так как другие виды арматуры создают недопустимо большое усилие на зажим.
Виды спиральной арматуры
Сейчас на форумах: гостей - 650, пользователей - 0
