Сухие силовые трансформаторы. Допустимая перегрузочная способность, ссылка на норматив?
Количество просмотров - 39907
Кирилл
Сообщение #1 : 29 Августа 2008 года, 14:26
 Где в нормативах можно глянуть про допустимую перегрузочную способность сухих силовых трансформаторов? Посмотрел в ПУЭ - та ничего. Слышал про цифру 20%, но хочется увидеть все самому. Да и 20% это к какой продолжительности времени можно отнести...
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #2 : 29 Августа 2008 года, 15:13
Нет под руками наших ПТЭЭП, но в Российских ПТЭЭП есть такие данные:
2.1.21. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:
Масляные трансформаторы:
    перегрузка по току, %            30    45    60    75    100
длительность перегрузки, мин.   120    80    45    20     10
Сухие трансформаторы:
    перегрузка по току, %            20    30    40    50     60
длительность перегрузки, мин.    60    45    32    18      5.
ПС
Сообщение #3 : 01 Сентября 2008 года, 13:31
Если уж зашла речь об Российских документах, то хочу добавть еще "НТП ЭПП-94 -Проектирование электроснабжения промышленных предприятий", который вышел в России в замен "СН 174-75 - Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий".
Цитата: "НТП ЭПП-94"
6.4.6. Для сухих трансформаторов предельное значение коэффициента допустимой перегрузки трансформатора следует принимать равным 1,2.
Правда это для цеховых трансформаторных подстанции.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Кирилл
Сообщение #4 : 06 Октября 2008 года, 11:04
 Это то, что нужно! Вот цифра 20% и 1 час перегрузки мне была и нужна. Вот только нет и уменя белорусских ПТЭЭП [грусть]. Надеюсь там таже цифра.
Всем спасибо за помощь!
КиЗ
Сообщение #5 : 16 Декабря 2008 года, 12:58
Глянул белорусский ПТЭЭП (2007г.), там приводится тот же текст и те же цифры по перегрузочной способности сухих и маслянных трансформатором. Единственное пункт другой: Э2.4.20. Так, что останавливаемся на допустимой перегрузке сухих трансформаторов 20% max 1 час. Жаль, что нет данных для 10% к примеру.
Akela
Сообщение #6 : 01 Июня 2009 года, 20:40
я считаю что перегрузочная способность должна определяться характеристиками трансформатора. Если производитель дает нагрузочные диаграммы то ими и следует руководствоваться
? (Київ, Україна)
КиЗ
Сообщение #7 : 02 Июня 2009 года, 13:52
Разумно. А у кого из производителей Вы видели такие диаграммы? Мне что-то ни разу они не попались.
VladM
Сообщение #8 : 02 Июня 2009 года, 14:21
Например у Tesar (Италия) - см. файлы во вложении.
Кстати видно, что характеристики не стыкуются к ПТЭЭП  [подмигиваю]
* Кривая перегрузки.pdf
(208.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2192]
* Таблица параметров.pdf
(1586.59 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1454]
Akela
Сообщение #9 : 02 Июня 2009 года, 14:40
В любом каталоге на трансформаторы должны быть в конце диаграммы перегрузочной способности при различных температурах окружающей среды.
Вот к примеру трансформаторы BEZ в приложении
* file_DDFG_BEZ_transformatory_2008[1].pdf
(991.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1490]
? (Київ, Україна)
КиЗ
Сообщение #10 : 02 Июня 2009 года, 14:48
Спасибо за диаграммы. Я думаю, что лучше ориентировать на наиболее жесткие данные: из ПТЭЭП или данных изготовителя. Тогда точно ошибки не будет, даже в случае покупки другой марки трансформатора.
Akela
Сообщение #11 : 02 Июня 2009 года, 14:53
[доволен] Верное решение. Я сухие трансформаторы которые проектирую больше 100% не нагружаю. Как бывает ты закладываешь в проект один тип трансформатора, а заказчик покупает другой, как правило дешевле и не того качества.
? (Київ, Україна)
VladM
Сообщение #12 : 02 Июня 2009 года, 14:56
Это очень правильно - и оборудованию хорошо и Вы спокойно спите [согласен]
КиЗ
Сообщение #13 : 02 Июня 2009 года, 15:01
Хотя если объект сущ. с сущ. тр-ром, то тогда как раз и пригодятся графики производителей. Поэтому спасибо, Akela, за уточнение по данному вопросу!
Фролов Сергей
Сообщение #14 : 07 Октября 2009 года, 15:00
Тогда у меня второй вопросс...
Идет перегрузка ТРанСа, а защита не работает? По идее должна сработать.
Что-то непонятно...
Руководитель группы (Краснодар, Россия)
КиЗ
Сообщение #15 : 07 Октября 2009 года, 15:24
Если есть, настроена и функционирует, то да. Вся проблема в ней, возможно настроена на трансформатор  большей мощности.
Сейчас на форумах: гостей - 529, пользователей - 0
