Резервуар хранения газового конденсата. Определение избыточного внутреннего давления?
Количество просмотров - 11213
Еркин
Сообщение #1 : 30 Июля 2012 года, 08:47
Добрый день уважаемые проектанты!
Прошу помочь с решением следующей задачи:
При заполнении опросного листа на РВС (резервуар вертикальный стальной) наткнулся на следующую строку "Избыточное внутреннее давление". Просмотрев аналогичные, уже заполненные в моем проектном институте, опросники  заметил одну и ту же цифру - 2 кПа. Однако вразумительного ответа откуда взялась эта цифра не получил.
Хранимый продукт - стабильный газовый конденсат. Давление насыщенных паров - 66,7 кПа
Объем резервуара 5000 м3. Температура хранения максимум 60 гр. Ц
Вопрос: как давление насыщенных паров в-ва увязывается с внутренним давлением резервуара?
Инженер-технолог ( ? , Казахстан)
Artchem
Сообщение #2 : 31 Июля 2012 года, 13:25
Откуда взялось 2,0 кПа не помню. Если посмотреть заводы - изготовители, то почти все резервуары РВС выпускаются на номинальное давление 2,0 кПа.
Навскидку нашел:
СО 02-04-АКТНП-007-2006
Правила технической эксплуатации, диагностирования и ремонта стальных вертикальных резервуаров ОАО "АК "Транснефтепродукт"
3.3.10  во время эксплуатации рабочее избыточное давление в газовом пространстве должно быть не более 2 кПа (200 мм вод. ст.), вакуум - не более 0,25 кПа (25 мм вод. ст.);
- предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на давление не более 2,3 кПа (230 мм вод. ст.) и вакуум не более 0,4 кПа (40 мм вод. ст.).
На резервуарах с понтоном при огневых предохранителях и вентиляционных патрубках давление и вакуум не должны быть больше 0,2 кПа (20 мм вод. ст.).
Еркин
Сообщение #3 : 01 Августа 2012 года, 09:56
После долгих раздумий есть идея, давление в 2 кПа связано с механическими свойствами крыши резервуара. Т.е. при повышении этого давления сварные соединения или сама крыша начинает разрушаться ("выгибаться наружу"). Однако все это опять догадки. В любом случае, спасибо за ответ и ссылку хоть на какой-нибудь документ)
Dinosaur
Сообщение #4 : 03 Августа 2012 года, 21:23
Учтите - давление насыщенных паров - это абсолютное давление, а в опросном листе требуют указать избыточное давление. А вообще в России, например, действуют ПБ 03-605-03. Там указано, какое максимально допустимое ДНП продукта может быть в герметичном РВС и какое давление в газовом пространстве. Все остальные правила транснефти, транснефтепродукта и прочих - развитие государственного документа. В Казахстане или есть свой документ или действует ПБ 605.
Постскрипт - для указанного продукта я бы выбрал РВС с понтоном
? (Уфа, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #5 : 03 Августа 2012 года, 21:34
Напрямую...
А Вы дейтвительно думаете, что сброс конденсата в резервуар происходит самотеком?
? (Вильнюс, Литва)
Artchem
Сообщение #6 : 03 Августа 2012 года, 21:51
Напрямую...
Неочевидно.
Если резервуар связан с атмосферой напрямую, то давление в нем равно атмосферному и ДНП вносит только часть в общее давление.
То же касается азотного дыхания. Например недавно делал склад метанола, держали там продукт под 125 мм. изб. азота и где там прямая связь с ДНП скажите мне на милость?
И кстати. самотек то тут причем?  [непонятно]
Eprudnikov
Сообщение #7 : 03 Августа 2012 года, 22:39
В процессе слива давление может много кратно превышать атмосферное...
? (Вильнюс, Литва)
Artchem
Сообщение #8 : 06 Августа 2012 года, 08:54
Опять не понял..............при сливе резервуар работает на "вдох"........если вдруг закрыть всю дыхательную арматуру то его сложит от создаваемого внутри разряжения............при заливе он работает на "выдох"......вот тут, опять таки закрыв всю дыхательную арматуру, действительно можно превысить давление в резервуаре выше предельного.
Да и слива самотеком из РВС я честно скажу не видел никогда, обычно насосную рядом ставят.
Kukuruznik
Сообщение #9 : 19 Марта 2015 года, 15:08
Уважаемые господа, здравствуйте! Вопрос по условиям хранения стабильного газового конденсата. Подскажите пожалуйста, каким нормативным документом регламентируется возможность хранения СГК в РВС. В ГОСТ 1510 в качестве хранилищ для газового конденсата указаны подземные горизонтальные и шаровые наземного хранения, однако на практике на большинстве терминалов СГК хранится в РВС. Так же прошу ответить, возможно ли проведение операции единовременного налива и слива газового конденсата из одного и того же РВС. Спасибо!
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 493, пользователей - 0
