Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Объёмный расход природного газа. Методика приведения к стандартным условиям?
Количество просмотров - 67530
Imp
Сообщение #1 : 01 Августа 2012 года, 10:22
Как приводить объемный расход природного газа к стандартным условиям?
Почему в расчете давление абсолютное и учитывается ли температура газа?
? (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #2 : 01 Августа 2012 года, 13:47
Вот, например, CORUS Actaris'а: http://www.peppasltd.gr/PDF_Files/Products/...
* CORUS_PTZ_low_12_04.pdf
(397.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 3111]
Есть три наиболее распространенных варианта коррекции объема газа: T, PT, PTZ.
Давление абсолютное, потому, что оно не зависит от высоты относительно уровня моря- не нужна еще одна коррекция...
? (Вильнюс, Литва)
Сообщение #3 : 01 Августа 2012 года, 13:50
Во-первых-надо поздороваться, во-вторых о каких расчётах спрашиваете, в третьих существует формула: PV/T=P1V1/T1
Eprudnikov
Сообщение #4 : 01 Августа 2012 года, 14:11
А для чего эта Ваша формула?
? (Вильнюс, Литва)
Imp
Сообщение #5 : 01 Августа 2012 года, 15:01
Здравствуйте, Земский (хотя я не заметила, чтобы Ваши темы начинались со слова здравствуйте).
Если из моей темы непонятно про какой расчет я спрашиваю, уточните, а какие бывают, т.к. я с этим столкнулась впервые.
Про третье эту формулу я знаю, мой уточняющий вопрос был учитывается ли температура газа при приведении объемного расхода газа к стандартным условиям.
А еще лучше конкретный пример с цифрами.
У нас есть рабочее давление природного газа 0,28 МПа. Расход газа при рабочем давлении 400 м3/ч.
Как данный расход привести к нормальным условиям?
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #6 : 01 Августа 2012 года, 15:47
Уважаемый  Imp, нормальные условия: Р=101,325кПа, Т=273,15К. Ваши данные: Р=280кПа, Т-не указано, примем 293,15К, V=400куб.м.Подставляем в формулу, получаем 1209,9 куб.м.
Imp
Сообщение #7 : 01 Августа 2012 года, 16:16
А почему 293,15К?
? (Минск, Беларусь)
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #8 : 02 Августа 2012 года, 09:07
Норма́льные усло́вия — стандартные физические условия, с которыми обычно соотносят свойства веществ (при нормальных условиях, при н. у., англ. Standard temperature and pressure, STP). Нормальные условия определены IUPAC (Международным союзом теоретической и прикладной химии) следующим образом:
Атмосферное давление 101325 Па = 760 мм рт. ст..
Температура воздуха 273,15 K = 0° C.
Газовая отрасль Российской Федерации при расчётах с потребителями использует атмосферные условия по ГОСТ 2939—63:
1. Настоящий стандарт распространяется на газы и устанавливает условия для определения их объема при взаимных расчетах с потребителями.
2. Объем газов должен приводиться к следующим условиям:
а) температура 20°С (293,15°К);
б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м2);
в) влажность равна 0.
3. Объем газа, приведенный к условиям, указанным в п. 2, обозначается Vп.
Kino 852
Сообщение #9 : 02 Августа 2012 года, 10:48
Ловите фото из моего блокнота. Переписывать было лень, решил быстрее будет сфотографировать. Откуда брал не помню, но что работает это факт.
(111.49 Кб, 771x1024)  [скачать]  [загрузок: 36880]
Инженер (Кишинёв, Молдова)
Imp
Сообщение #10 : 02 Августа 2012 года, 12:01
Всем откликнувшимся спасибо.
Приводить к стандартным условиям а) температура 20°С (293,15°К); б) давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м2); в) влажность равна 0.
необходимо при расчетах и это делает корректор в газовом счетчике, я правильно понимаю?
Для проектирования ГРУ и газопроводов используются значения расходов при рабочих условиях или при нормальных (:атмосферное давление 101325 Па = 760 мм рт. ст;температура воздуха 273,15 K = 0° C)?
В проекте на чертежах раздела Газоснабжения указываются расходы при нормальных или при рабочих условиях? Есть ли какие-то нормативы в которых говорилось бы в каких значениях необходимо указывать расходы при проектировании?
Поясните, кто знает, пожалуйста.
? (Минск, Беларусь)
Українець
Сообщение #11 : 07 Августа 2012 года, 13:28
Обычно все расходы указываются для нормальных условий.
Во всяком случае должно быть написано нм3/час для нормальных, ст.м3/час для стандартных или просто м3/час для рабочих.
Хотя бывает по всякому, пишут м3/час, а ты сам догадывайся...
Imp
Сообщение #12 : 07 Августа 2012 года, 14:04
Такой вариант встречается чаще, а потом еще возмущаются когда говоришь, что нужно уточнять.
Почему указываются при нормальных (может какие нормативы есть), когда (если мне правильно сказали, т.к. сама я КИПовец), газопроводы проектируются на рабочие параметры, а для газовых счетчиков (для коммерческого расчета) используются значения, приведенные к стандартным условиям?
? (Минск, Беларусь)
Eprudnikov
Сообщение #13 : 07 Августа 2012 года, 14:52
Все это зависит от системы учета.
На магистралях, между государствами и с достаточно крупными потребителями конечный учет ведется по калорийности (по хроматографии и, иногда, с учетом точки росы), а это совсем не стандартные условия, а фактические...
Вообще-то, Вы некорректно ставите вопрос. Нужно определиться, в соответствии с каким протоколом (например, SGERG-88. AGA-8, AGA-NX-19, ISO 5167-1 т.п.) и для каких целей и с каким потребителем ведется учет газа. Все это должно быть в ТУ и ТЗ...
? (Вильнюс, Литва)
Українець
Сообщение #14 : 07 Августа 2012 года, 21:42
Расходы в паспортах обычно указываются при н.у., в формулы расчетные при расчете газопроводов подставляются они же.
Счетчик сам не контролирует давления измеряемой среды, он отсчитал свои кубы-и все. С каким давлением шел газ ему по барабану. Поэтому если счетчик измеряет от1м3/час до 250м3/час, то для определения фактических пределов измерения надо корректировать эти величины по давлению и по температуре. Вот и получится, что при давлении (абсолютном) 0,2МПа пределы измерений будут вдвое больше, т.е.от 2 до 500м3/час (это грубо и без учета температуры).
Платят деньги только за стандартные (или нормальные-как договоритесь с поставщиком) кубы газа, поэтому учет в них и ведется. А вот коррекции по составу (калорийности) газа - не встречал. Т.е. она существует, но вживую никогда не делал.
Imp
Сообщение #15 : 08 Августа 2012 года, 08:43
Датчик счетчика измеряет расход при рабочих условиях (среда в трубе, как я понимаю сама физически не приведется к стандартным или нормальным условиям). При коммерческом учете ставится комплекс для измерения расхода газа, в который входит : датчик расхода, датчик давления, датчик температуры, корректор. Данные с датчиков поступают в корректор, а там он уже производит коррекцию.
Учет газа ведется между потребителем (котельная) и газоснабжающей организацией. А что протоколы могут быть разные? Это мне неизвестно. Я понимаю протокол должен быть един для всех потребителей газа внутри страны.
Если кто знает в Беларуси по какому нормативу ведется коммерческий учет газа, то подскажите.
? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 0
