  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289876
Молниезащита двухэтажное здание. Требуется ли, если рядом стоит более высокое здание?
Количество просмотров - 7507
Крис ВВ
Сообщение #1 : 02 Августа 2012 года, 13:42
Здравствуйте коллеги! Помогите решить задачу: здание проектируемое 11 м высотой , рядом стоит намного выше здание, требуется ли молниезащита? И на что сослаться если не требуется?
Инженер-проектировщик (Челябинск, Россия)
Tr0do
Сообщение #2 : 02 Августа 2012 года, 13:52
                     Примечание
  Здание жилого дома подлежит молниезащите согласно Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений СО 153-34.21.122-2003 по IV уровню защиты, надежность защиты 0.8 от ПУМ.
  В качестве естественного молниеприемника используется металлическая кровля жилого дома. Выступающие над крышей металлические части необходимо соединить с помощью арматуры к кровле.
  Молниеприемник соединить с заземляющим устройством токоотводом из стали круг диаметром 6мм или полоса 4х12мм.
  Токоотвод прокладывать по наружной стене здания, прямыми и вертикальными линиями, в местах не менее 3 м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей. Токоотвод жестко закрепляется на конструкциях здания скобами. Расстояние между стеной и токоотводом не менее 0,1м. Расстояние между точками закрепления токоотводов принимаются 1 м по вертикальной и горизонтальной прокладке.
  Запрещается прокладывать в виде петель.
  Соединения элементов молниезащиты: молниниеприемника, молниеотводов, заземляющего устройства производится путем сварки.
Сопротивление заземляющего устройства не более 10 Ом
Просто электрик
Сообщение #3 : 20 Августа 2012 года, 22:38
Любой электрический разряд движется по пути наименьшего сопротивления,а так как у Вас жилой дом,то там в любом случае будут мет.конструкции,а если сопротивлении контура заземления соседнего здания больше сопротивления контура заземления Вашего(обсуждаемого) строения,то соответственно и разряд от молнии пройдёт через мет.конструкции Вашего строения!А потому на контур заземления через ГЗШ,подключаем молниезащиту (уравниваем потенциалы),заземляем тем-же путём все мет.конструкции здания---это и поможет избежать поражение эл.током!!!Удачи Вам!!!
(Брянск, Россия)
Сomings
Сообщение #4 : 21 Августа 2012 года, 08:14
попробуйте сослаться на РД 34.21.122-87 п.п.13-15 табл.1, может прокатить, если ваше здание и число гроз соответствует, т.е. не более указанного. А СО обязательно только для объектов энергетики.
и "рядом" - это сколько? можно просто посчитать, хотя здесь шансов практически нет
Сегодня в 08:23
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 548, пользователей - 9
Omicron Pеrsei, Земский, Gizmo zx, AnPo, Zve 1, ИК, РоманC, Данил_1993, OlegM
