Линия управления клапанами в зоне В-1а. Допустимость применения проводов?
Количество просмотров - 3188
Ilnurik
Сообщение #1 : 13 Августа 2012 года, 13:42
Здравствуйте!!!У меня возник вопрос по выбору кабеля для взрывоопасной зоны. Категория помещения В-1а, кабель предполагается прокладывать в металлических коробах. Кабель используется только для управления клапанами (питание 24В). Подобрал для этого кабель ПВ3 сечением 0.5 мм2. По ПУЭ это не противоречит, но все таки хотел бы услышать знатоков насчет моего выбора. Правилен этот выбор???
Инженер КИПиА (Казань, Россия)
Сообщение #2 : 13 Августа 2012 года, 14:08
ПВ3 - это провод, а не кабель.
Ilnurik
Сообщение #3 : 13 Августа 2012 года, 14:13
Это понятно.Я хотел спросить,подойдет ли этот провод для прокладке в взрывоопасной зоне категории В-1а?Или можно ли использовать ПВС кабель для этих целей?
Сообщение #4 : 13 Августа 2012 года, 16:57
ПВС тоже провод.
Ilnurik
Сообщение #5 : 13 Августа 2012 года, 17:04
Кабель
Это один или несколько изолированных проводников, заключенных в общую защитную оболочку.
Кабель ПВС
Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий на напряжение 380В
ПВС состоит из несколько проводов
Сообщение #6 : 13 Августа 2012 года, 18:41
Всё-таки определитесь: провод или кабель?
И не надо здесь ничего додумывать "от себя". Всё уже давно определено и производители относят ПВС к ПРОВОДУ. (См. стр.11 каталога.)
Как и ГОСТ 7399, по которому и делается данный ПРОВОД,
Ilnurik
Сообщение #7 : 14 Августа 2012 года, 08:34
Ладно ПВС -это провод.Вопрос в другом.Можно ли данный провод использовать для прокладки в кабельных лотках во взрывоопасной зоне???
Новый П
Сообщение #8 : 14 Августа 2012 года, 10:00
А какая маркировка взрывозащиты клапанов? У Вас случаем не искробезопасная цепь?
Применяйте кабель, в нормальной оболочке. Не надо пытаться сэкономить при проектировании взрывоопасных объектов. Экономия может плохо закончиться.
Ilnurik
Сообщение #9 : 14 Августа 2012 года, 10:38
Что значит в нормальной оболочке?Питание клапанов 24 В категория Ex md II T4
Цепь неискробезопасная,т.е. барьеров искрозащиты нет.
Все таки кто какие кабели или провода применяет для системы управления в категории В-1а?
Новый П
Сообщение #10 : 15 Августа 2012 года, 10:59
Ввообще применение проводов во взрывоопасных зонах не запрещено, но есть ряд требований прописанных в гл. 7.3 ПУЭ.
Что касается именно провода ПВС, то у большинства производителей в его характеристике можно прочесть:
"Провод ПВС предназначен для соединения бытового оборудования (нестационарное присоединение) к электросети."
Не надо пихать во взрывоопасные зоны то, что предназначено для подключения холодильников и электрочайников.
Провода применять не запрещено, но надо обеспечивать их защиту от механических повреждений, обращать внимание на возможность ввода в оборудование без нарушения взрывозащиты, а также не забывать про требования ПУЭ по жилам, изоляции и расчёту.
Моё мнение, достоинств у проводов решительно никаких, поэтому лучше применять кабели, как более надёжное решение - лучшая механическая стойкость, возможно наличие экрана, широких спектр различных оболочек по устойчивости к горению и дымовыделению.
Ilnurik
Сообщение #11 : 15 Августа 2012 года, 11:13
Большое спасибо!Просто мне надо было услышать мнение тех,кто непосредственно сталкивался и сталкивается с этим.))
Проектолог
Сообщение #12 : 27 Декабря 2013 года, 13:34
Режет глаза. Это не категория.
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
