Электроснабжение группы жилых домов. Нагрузка от бытового кондиционирования?
Количество просмотров - 7885
Boodoon
Сообщение #1 : 14 Августа 2012 года, 13:04
Всем доброго времени суток.
Ситуация.
Отдал на экспертизу проект по электроснабжению группы жилых домов.
Расчет нагрузок производил по СП31-110-2003 табл.6 (квартиры с плитами на газе). Питающие линии и защитные аппараты выбирал по этой удельной мощности. В задании на проектирования кондиционирование отсутствует.
В итоге эксперт сделал замечание "Расчет нагрузок квартирных стояков выполнен без учета требований СП31-110-2003, таблица 6.1, примечание 6."
Примечание 6 Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и  силовую  нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного  назначения,  нагрузку  рекламы,  а  также   применение в квартирах  электрического  отопления,  электроводонагревателей  и  бытовых  кондиционеров  (кроме   элитных квартир).
При личном разговоре эксперт пояснил, что имел введу неучтенную нагрузку от сплит-систем, и согласился, что если для расчета принять мощность кондиционеров 1кВт на квартиру, то итоговая нагрузка, расчитанная по СП31-110-2003 будет через чур большой. Я пытался уповать на то, что жилье эконом класса, что в задание на проектирование не предусматривает дополнительных потребителей, но эксперт сослался на то, что город у нас жаркий и все-равно сплиты будут стоять хоть и не у всех. Поэтому он потребовал взять удельную расчетную нагрузку квартир с повышающим коэффициентом 1,2.
На первых порах я согласился дабы не злить эксперта и самому подумать.
В принципе идея здравая и полезная, но, сами понимаете, ТУ изменить надо, да и доп. нагрузка не бесплатная.
Вот сижу и думаю, если не получится ТУ поменять, как аргументировать отказ от увеличения потребной мощности? Насколько правомерно требование эксперта? Как в принципе правильно учесть нагрузку от сплит-систем в моем случае?
Инженер (Волгоград, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 14 Августа 2012 года, 14:11
По моему очень спорное решение эксперта.
Вы же делали проект согласно выданных технических условий, мощность, указанная в ТУ, была заявлена заказчиком на основании расчёт-заявки, которую опять же составили исходя из определенных требований. Если на стадии разработки расчёт-заявки на технологическое присоединение дома к сетям заказчиком было принято решение сделать жилье эконом. класса без индивидуального кондиционирования, то значит вы должны его сделать таким. Я, например, не вижу здесь вашей ошибки или вины. А фраза "город у нас жаркий" - это не нормативный документ  [подмигиваю]
Alex ua
Сообщение #3 : 14 Августа 2012 года, 17:10
Может эксперт имеет в виду книгу таб. 3.1 примечание 9.
* 0056-05-1983.pdf
(114.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 642]
Boodoon
Сообщение #4 : 14 Августа 2012 года, 18:04
Очень интересная и полезная информация, можно в дальнейшем будет использовать.
Интересно приводится ли эта расчетная нагрузка для кондиционеров в каких-либо действующих нормативах... Все-таки книжка не аргумент...
Alex ua
Сообщение #5 : 14 Августа 2012 года, 19:37
Думаю фраза «не учитывает» подразумевает, что в данной цифре данной таблице эта нагрузка не учтена, но это не значит что такой нагрузки не. А фраза «учтена» подразумевает, что она уже учтена и, добавлять её отдельно не надо.
Может пункт 2.1.8. поможет «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ РД 34.20.185-94»
* 34.20.185-94.doc
(428.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 426]
Boodoon
Сообщение #6 : 15 Августа 2012 года, 09:03
Alex UA
Спасибо, большое, я сам не докопался бы)
Только опять некоторые непонятки возникают:
2.1.8. Летний максимум электрических нагрузок при применении бытовых кондиционеров воздуха в южных зонах следует определять введением к данным табл. 2.1.5 коэффициентов:
далее коэффициенты.
НО! табл. 2.1.5 называется "Удельные расчетные электрические нагрузки, Вт/м2, жилых зданий на шинах 0,4 кВ ТП", расчет по ней регламентируется пунктом -
2.1.6. Расчетная электрическая нагрузка жилых зданий микрорайона (квартала).
Pp.мр., кВт, приведенная к шинам 0,4 кВ ТП ориентировочно может определяться по формуле:
Pp.мр. = Pp.ж.зд. уд. * S * 10-3
Причем эта мощность учитывает (практически) всё силовое оборудование.
ИМXО, расчет, учитывающий конкретное силовое оборудование и точное количество квартир даст более корректную оценку расчетной мощности, что и имеем в пункте
2.1.1. Расчетная электрическая нагрузка* квартир Ркв кВт, приведенная к вводу жилого здания определяется по формуле
Ркв = Ркв. уд. * n
где: Ркв. уд. -   удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир (зданий) по табл. 2.1.1 (взамен табл. 2.1.1 РД), кВт/квартира
n -   количество квартир.
__________
* При определении расчетной электрической нагрузки линии или на шинах 0,4 кВ ТП должны учитываться: суммарное количество квартир (коттеджей), лифтовых установок и другого силового электрооборудования, питающегося от ТП и потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ (см. также п.2.1.3.1 и 2.1.3.2 РД).
Т.е., поправьте меня, если я заблуждаюсь,  следуя букве документа, коэффициенты, приведенные в пункте 2.1.8 не имеют никакого отношения к расчетным нагрузкам, полученным по  пункту 2.1.1 и таблице 2.1.1. И опять же таки возвращаемся к тому, с чего начинали - учесть нагрузку от кондиционирования, опираясь на нормативную базу и учитывая количество квартир, не получается...
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 15 Августа 2012 года, 09:07
пункт 2.1.8 регламентирует поправочный коэффициент для расчёта ориентировочной нагрузки на шинах ТП, а не на вводе в здание
Boodoon
Сообщение #8 : 15 Августа 2012 года, 09:26
Примечание к пункту 2.1.1:
"При определении расчетной электрической нагрузки линии или на шинах 0,4 кВ ТП должны учитываться: суммарное количество квартир (коттеджей), лифтовых установок и другого силового электрооборудования, питающегося от ТП и потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ"
Т.е. вполне возможно получить расчетную мощность, а не ориентировочную расчетную.
Д м и т р и й
Сообщение #9 : 15 Августа 2012 года, 09:35
Насколько я понимаю у этих пунктов разные назначения, точное значение определяется уже, когда конкретно известно что и где будет стоять, есть задания технологов на все объекты и т.п., а расчёт по формуле 2.1.6 необходима на стадии разработки квартала, когда известна сколько зданий и с какой жилой площадью будет стоять (аналогично административные и общественные здания по своим коэффициентам) и надо определиться какая мощность необходима на весь микрорайон, но никак не на одно отдельное здание
Alex ua
Сообщение #10 : 15 Августа 2012 года, 09:37
Да с Вами согласен.
Считаю что данный документ и книга составлены на замерах и статистической обработке.
Для элитных квартир учтена мощность кондиционера. Для обычных сказано что нагрузка посчитаны без них (наверно авторы не решились брать на себя такую ответственность и оставили её на совести проектанта). А на шинах ТП не учесть запас побоялись поэтому и включили. К тому же замеры и статистическая обработка информации то ТП выполнить гораздо проще чем по квартирам и стоякам подъездов.
Вика*
Сообщение #11 : 13 Июля 2015 года, 23:44
Подниму тему.
Таблица 6.1 СП.
примечание 8 Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить, умножив значение нагрузки зимнего максимума на коэффициенты: 0,7 - для квартир с плитами на природном газе; 0,6 - для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 - для квартир с электрическими плитами.
А зимний максимум где взять??? Или расчет по СП это и есть зимний максимум?
а может вот это аргумент?
Примечание 9 табл.6.1 СП31-110 Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.
Мне кажется можно попробовать приплести уд.нагрузку на бытовые кондиционеры из Тульчина или коэффициент из РД применить при определении удельной нагрузки.
Попробую по Тульчину. Всё-таки коэф. 1,3 к очень разным удельным по квартирам на газу и к удельным по квартирам на эл.печках мне кажется не совсем корректным....
Сообщение #12 : 14 Июля 2015 года, 06:12
Зимний максимум вы и определяете по табл. 6.1 СП31-110-2003 (только учтите что это нагрузки непосредственно от квартир, без учета лифтов и сантехнического оборудования)
Вика*
Сообщение #13 : 14 Июля 2015 года, 08:53
Спасибо.
Конечно-конечно. Я в курсе расчета общей нагрузки. Вот с кондиционерами первый раз вопрос возник.
Никнейм
Сообщение #14 : 14 Июля 2015 года, 09:53
 Объясните мне, пожалуйста, почему для определения максимумов (утро/день/лето) используются понижающие коэффициенты? Ведь максимум должен быть больше расчетной. Или нет?
Сообщение #15 : 14 Июля 2015 года, 10:41
Эти максимумы определяются от зимнего вечернего, который и будет самый большой
