Электроснабжение по одной кабельной линии от ГРЩ с АВР. Категория надёжности питания?
Количество просмотров - 10302
Денис 88
Сообщение #1 : 15 Августа 2012 года, 08:36
Коллеги!
Подскажите, по какой категории запитан потребитель, изображенный на чертеже. На ГРЩ установлен АВР.
(56.65 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 1346]
Инженер (Челябинск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #2 : 15 Августа 2012 года, 20:16
На мой взгляд, нет не является. Хочу пояснить свою точку зрения, так как для потребителей I категории должно быть два независимых источника электроэнергии, то здесь по схеме получается именно для потребителя источник один - щит распределительный.
Денис 88
Сообщение #3 : 16 Августа 2012 года, 05:46
Да, если сухо подходить к определению "независимые источники", написанному в ПУЭ. НО с другой стороны, если это общественное здание высотой этажей 15 и мелкие потребители 1 категории разбросаны по всему зданию, то нет смысла городить шкафы с АВР на практически на каждом этаже, так как обеспечение первой категории происходит на ГРЩ? Примерно такую фразу я прочитал в учебнике Кудрина "Электроснабжение промышленных предприятий".
Сообщение #4 : 16 Августа 2012 года, 08:24
Правильно. Но и ПС по высокой стороне должна быть запитана по 1-ой категории, т.е.от разных независимых источников...
Денис 88
Сообщение #5 : 16 Августа 2012 года, 08:34
Давайте решать вопрос применительно к частному случаю. Есть общественное здание. 15 этажей. В нем ГРЩ, на котором обеспечивается 1 категория. Если я от запитаю потребитель по схеме указанной выше, будет ли обеспечиваться 1 категория?
Vanya
Сообщение #6 : 16 Августа 2012 года, 08:49
Для потребителя это будет 3 категория, ибо запитан он будет только с одной стороны. Как только кабель у Вас отпадет, то не о каком резервировании (для 1 категории автоматическом, для второй категории опер. персонал) речи идти не будет.
Денис 88
Сообщение #7 : 16 Августа 2012 года, 08:55
Хорошо. Если у меня это конечный потребитель и физически к нему может подойти только один кабель. То если он повредится, то потребитель останется без напряжения. Как тогда обеспечить 1 категорию?
Vanya
Сообщение #8 : 16 Августа 2012 года, 09:02
что значит физически может подойти только один кабель? клеммник на потребителе только 1 кабель вмещает? или кабель второй тянуть нет возможности?
Денис 88
Сообщение #9 : 16 Августа 2012 года, 09:13
клеммник на потребитель вмещает только один кабель!
Д м и т р и й
Сообщение #10 : 16 Августа 2012 года, 09:46
Тогда надо запитывать потребителя от ГРЩ, а не от распределительного щита, как показано на схеме
Vanya
Сообщение #11 : 16 Августа 2012 года, 10:07
Что-то я немного не понял. Потребитель 1 категории и имеет один клеммник для питания?
Денис 88
Сообщение #12 : 16 Августа 2012 года, 10:09
Да. Например, шкаф управления вентилятором дымоудаления.
Денис 88
Сообщение #13 : 16 Августа 2012 года, 10:12
Ссылка на паспорт шкафа управления вентилятором дымоудаления. http://www.bolid.ru/download/shkp4.pdf
Д м и т р и й
Сообщение #14 : 16 Августа 2012 года, 10:21
Да, но тот же вентилятор дымоудаления, по правилам, должен быть запитан от отдельного ВРУ с блоком АВР
Денис 88
Сообщение #15 : 16 Августа 2012 года, 10:31
Можно ссылку на документ получить? В данном здании есть еще дизель-генератор и, соотвтетственно, ГРЩ-ДГ. На этом ГРЩ-ДГ собран АВР и энергия на него может поступать с ГРЩ, запитанного от трансформатора, или с дизель-генератора. С этого ГРЩ-ДГ тянется один кабель на распред. шкаф, от которого запитаны несколько шкафов управления вентиляторами дымоудаления. В таком случае выдерживается 1 категория или нет?
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 0
