  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Программа «Аврал». Расчёт токов короткого замыкания в сетях до 1000 В
Количество просмотров - 25065
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #1 : 16 Августа 2012 года, 18:09
Здравствуйте.
Хочу обратить внимание сообщества на программу собственной разработки - "Аврал".
Программа «Аврал» разработана для расчета токов короткого замыкания (КЗ) в электрических сетях до 1000 В и предназначена для использования проектировщиками сетей электроснабжения, а также эксплуатирующим персоналом сетей. Программа позволяет произвести расчет периодической и апериодической составляющей тока, ударного тока, термически эквивалентного тока  для всех видов КЗ, а также проверить аппараты защиты на отключение минимального тока КЗ.
На данный момент актуальная версия 3.0.
Программа «Аврал» обладает следующими возможностями:
   - расчет токов 1-, 2- и 3-фазного короткого замыкания при питании потребителей от сети через понижающий трансформатор, или от автономной электростанции;
   - расчет периодической и апериодической составляющей тока короткого замыкания в начальный момент времени, а также в момент нормативного времени срабатывания аппарата защиты;
   - расчет ударного тока короткого замыкания;
   - расчет термически эквивалентного значения тока КЗ (при питании от автономной электростанции);
   - проверка срабатывания аппарата защиты при минимальном токе короткого замыкания;
   - создание пользовательской базы данных сопротивлений различных элементов цепи;
   - сохранение результатов расчета в отчет;
   - экспорт отчета в программу MS Excel.
Интерфейс программы "Аврал 3.0":
(63.18 Кб, 815x498)  [скачать]  [загрузок: 11569]
Операционная система: Windows XP / Vista / 7
Лицензия: условно-бесплатная
   - вариант поставки «Стандарт» — бесплатный (в окне регистрации необходимо указать: Имяfree, пароль отсутствует); урезаны функции расчета токов КЗ при питании потребителей от автономной электростанции, а также нельзя выполнить экспорт результатов расчетов;
   - вариант поставки «Профессионал» — 15’000 руб. Нет ограничений по функциональности, сроку  использования и количеству рабочих мест.
Страница программы с описанием http://avralsoft.ru/?page_id=179
Скачать программу можно по ссылке http://avralsoft.ru/data/setup_avral_3.0.exe
Просмотреть видеоинструкцию по работе с программой можно по ссылке
Рекомендую скачать оригинальное видео по ссылке http://avralsoft.ru/video/quick_start.avi
Если есть какие-нибудь замечания, предложения, пожелания, то с удовольствием выслушаю.
Boodoon
Сообщение #2 : 22 Октября 2012 года, 10:37
 Скачал программу, использую ее варианте "Стандарт". Наткнулся на такую нестыковку в проверке срабатывания защиты:
Создал модель своей цепи, выбрал защитный аппарат, как автомат, задал ему номинал 250А и кратность 12Iн, время срабатывания задал 5с. По расчету программы ток ОКЗ вышел 2,9кА и программа выдала заключение о том, что аппарат не сработает... Этот вывод НЕ ВЕРНЫЙ! Если посмотреть на время-токовые характеристики ВА53-41, то он сработает почти мгновенно! А за 5 секунд он и при 2кА сработает по тепловому расцепителю из нагретого состояния. Затем, интереса ради, слегка изменил модель своей цепи так, что бы ток был чуть больше 3кА - и, вуаля! Автомат стал срабатывать при любом времени срабатывания!
Напрашивается вывод - то ли в варианте "стандарт" все так урезано, то ли в принципе при расчете можно вообще не обращать внимания на установку времени срабатывания для защитного аппарата.
Еще не понял почему при задачи параметров транформатора напряжение ВН можно выбрать только 10кВ.
Инженер (Волгоград, Россия)
Doctor Gauss
Сообщение #3 : 22 Октября 2012 года, 13:30
...задал ему номинал 250А и кратность 12Iн, время срабатывания задал 5с. По расчету программы ток ОКЗ вышел 2,9кА и программа выдала заключение о том, что аппарат не сработает... Этот вывод НЕ ВЕРНЫЙ!
Вы задали ток срабатывания (без учета разброса характеристик) Iср.=250*12=3000 А или 3 кА. Программа считает только то, что вы ей задали. Так как Iокз < Iср, то программа сделала вывод о несрабатывании аппарата защиты. При этом, нет разницы, как долго действует этот ток, 5 сек, или полчаса.
В программе нет возможности выбрать тип выключателя, поэтому странно выслушивать претензии, что программа "не догадалась", что автоматический выключатель должен сработать.
Очивидно, что вы допустили ошибку. Нужно было вводить ток срабатывания для времени 5 сек, тогда программа посчитала бы верно.
Значит, эту характеристику нужно было вводить, а не 250 А при 12 кратной отсечке.
Разумеется, программа показывает, что за указанное вами время произойдет срабатывание. Следует заметить, что в нормативах указывается максимальное время отключения тока КЗ. Т.е. чем меньше время срабатывания, тем лучше. В расчетах следует указывать максимально допустимое время срабатывания, согласно нормативным требованиям. Если в результате окажется, что аппарат защиты сработает за это время, значит нормативные требования выполняются.
Еще раз - программа не считает, за какое время произойдет срабатывание, а показывает, произойдет отключение КЗ за указанное вами время, или нет.
В варианте стандарт урезано только то, что указано в описании на сайте, а именно:
Не больше, и не меньше.
Время срабатывания в некоторых случаях не участвует в расчетах. Ваш случай - этому пример. Тем не менее, в таблице результатов расчета это время указывается, и эксперту (проверяющему) сразу видно, что нормативные требования выполняются.
Время срабатывания играет важную роль при определении срабатывания аппарата защиты в том случае, если происходит изменение действующего значения периодической составляющей тока КЗ с течением времени. Типичный случай - КЗ в сети с питанием от автономной дизельной электростанции.
Также, если в качестве аппарата защиты используется предохранитель с плавкой вставкой, то без времени срабатывания здесь тоже не обойтись, т.к. по времени срабатывания определяется ток срабатывания предохранителя.
Напряжение ВН можно выбрать то, которое занесено в базу данных для конретного трансформатора. Пользователь может сам ввести данные трансформатора с необходимым напряжением высокой стороны и выполнить расчет КЗ.
Благодарю вас за проявленный интерес и ваши вопросы.
Doctor Gauss
Сообщение #4 : 29 Октября 2013 года, 17:00
Актуальная версия программы на сегодняшний момент - 3.0.5 .
Последние изменения:
  • добавлена возможность экспорта отчета в MS Word;
  • устранены недочеты при работе с пользовательской базой данных.
Shmulka
Сообщение #5 : 08 Ноября 2013 года, 09:59
Вроде бы ещё есть АВРАЛ ДЕЛЬТА для расчета потерь в линии
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Doctor Gauss
Сообщение #6 : 08 Ноября 2013 года, 10:10
Совершенно верно. "Аврал.Дельта" полностью бесплатная.
Doctor Gauss
Сообщение #7 : 26 Января 2014 года, 09:20
Вышла очередная версия программы Аврал . Актуальная версия программы 3.0.6.
Изменения в новой версии:
  • добавлена возможность расчета начальной температуры проводников;
  • добавлена возможность учета нагрева проводников током КЗ.
Скачать дистрибутив программы можно здесь .
Скачайте и запустите дистрибутив; следуйте инструкциям установочной программы.
Предыдущая версия программы Аврал у вас останется нетронутой. При необходимости, вы можете запустить ее и выполнить экспорт пользовательской базы данных для последующей загрузки в новую версию.
Doctor Gauss
Сообщение #8 : 13 Мая 2014 года, 05:51
Вышла очередная версия программы Аврал . Актуальная версия программы 3.0.7.
  •    в базу данных добавлены трансформаторы с напряжением стороны ВН 6 кВ;
  •    в базу данных добавлены кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена;
  •    доработан интерфейс программы (всплывающие подсказки, обход полей ввода данных по клавише Tab);
  •    уменьшено время запуска программы.
Вот видео с обзором интерфейса программы:
Аврал 3 - обзор интерфейса
Это видео можно загрузить себе на компьютер по ссылке .
Doctor Gauss
Сообщение #9 : 01 Ноября 2016 года, 05:56
Вышла очередная версия программы Аврал . Актуальная версия программы 3.0.8.
  • исправлена ошибка в методике расчёта активного сопротивления проводника при его нагреве током короткого замыкания; ошибка проявлялась, если температура проводника до момента КЗ отличалась от значения 20 °С.
Doctor Gauss
Сообщение #10 : 11 Ноября 2016 года, 11:45
Вышло обновление версии программы для расчёта токов короткого замыкания Аврал. Актуальная версия программы 3.0.9.
Это обновление затрагивает только вид лицензии "Стандарт", то есть бесплатную версию программы. Для тех, кто пользуется программой под лицензией "Профессионал" (платная версия программы), актуальной остаётся версия 3.0.8.
  • стала доступна возможность расчёта токов КЗ при электроснабжении потребителей от автономного генератора;
  • в программе показываются рекламные баннеры.
Скачать дистрибутив можно на сайте программы в разделе Аврал — расчет токов короткого замыкания .
Также, ссылку на скачивание можно получить из самой программы, выбрав пункт меню ? -> Проверить обновление…:
  • появится уведомление о выходе новой версии программы с запросом на загрузку обновления;
  • нажмите Да и сохраните установочный файл;
  • после сохранения запустите файл и следуйте инструкциям установочной программы.
Предыдущая версия программы у вас останется нетронутой. При необходимости, вы можете запустить ее и выполнить экспорт пользовательской базы данных для последующей загрузки в новую версию.
Проектировщик Андрей
Сообщение #11 : 21 Сентября 2017 года, 11:50
Очень интересная программа! Но возникает вопрос, откуда в программе значения сопротивлений для различного электрооборудования в частности сопротивления ДЭСок и сопротивления нулевой последовательности различных кабелей и трансформаторов с соединением обмоток Y/Y? Можно ли учитывать в этой программе подпитку места КЗ электродвигателями?
Инженер (Пермь, Россия)
Doctor Gauss
Сообщение #12 : 22 Сентября 2017 года, 03:15
Здравствуйте, Андрей.
Сопротивления ДЭС  - данные заводов-изготовителей.
Сопротивления трансформаторов - взяты из справочников (например, справочник под. ред. Ю. Г. Барыбина), а также по данным заводов-изготовителей (для трансформаторов завода им. Козлова и Schneider Electric).
К сожалению, подпитку места КЗ электродвигателями посчитать в программе не получится.
Сообщение #13 : 22 Сентября 2017 года, 10:13
А  сопротивления нулевой последовательности кабелей откуда?
Doctor Gauss
Сообщение #14 : 22 Сентября 2017 года, 12:35
Значения сопротивления нулевой последовательности частично взято из справочника под ред. Ю. Г. Барыбина, частично посчитано по формуле . Хочу обратить внимание, что пользователь может сам ввести необходимые данные по сопротивлениям в базу данных программы и выполнить расчёт.
Doctor Gauss
Сообщение #15 : 25 Сентября 2022 года, 15:45
Вышло обновление версии программы Аврал. Актуальная версия программы 3.1.2.
  • в настройках на вкладке «Линия» появилась возможность редактирования температурного коэффициента электрического сопротивления;
  • в окне «База данных» добавлена возможность фильтровать данные по столбцам.
Дополнительные изменения в бесплатной версии программы (лицензия Стандарт):
  •     добавлена возможность копирования исходных данных и результатов расчёта из отчёта в поля ввода данных главной формы для выбранной точки КЗ (меню Отчёт -> Отобразить параметры точки КЗ…).
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: anatol
09 Декабря 2024 года, 16:37
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
автор: Natalya N
08 Октября 2024 года, 09:03
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
23 Июня 2024 года, 16:40
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
17 Мая 2024 года, 16:19
09 Мая 2024 года, 13:52
автор: Антониони
26 Апреля 2024 года, 19:19
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 2
Андрей11, Земский
