Электрический стояк в многоэтажных зданиях. Подключение квартирных щитков к стояку дома?
Количество просмотров - 33617
Никнейм
Сообщение #1 : 17 Августа 2012 года, 15:05
 Подскажите пожалуйста начинающему. Как от квартирного стояка, проложенного кабелем 5х35 ВВГнгLS, подключать этажные щиты? Получается надо кабель на каждом этаже разделывать или вообще разрывать? Нельзя ли проложить 5 проводов типа ПВ (или еще чего) сечением, ведь удобней будет расключаться.
Виктор Костров
Сообщение #2 : 18 Августа 2012 года, 21:32
Добрый вечер! вопрос, конечно, интересный! столкнулся совсем недавно. в своей практике кабеля не встречал, в основном провода, и 50мм2 и 10мм2, разные и ПВ, а в старых домах, вообще гупер. здесь вопрос в другом - если в проекте ВВГнг LS, то так и должно быть, а то могут возникнуть сложности с принимающей организацией. Если сдача не требуется, то по негорючему основанию - какая разница....
Никнейм
Сообщение #3 : 19 Августа 2012 года, 14:18
Спасибо за ответ. Мне поручили проект 12ти этажки сделать, для примера дали проект 16ти этажки, а в нем на один подъезд 4 стояка из ВВГнгLS 5х35 сделано, идут в одном канале до 4, 8, 12 и 16 этажей. Вот теперь никак понять не могу как быть, вроде бы и кабель нгLS надо, а если потом спросят как к нему подключиться я ж ничего ответить не смогу =(
Павел 73
Сообщение #4 : 19 Августа 2012 года, 16:00
LS-ный кабель очень легко разделывается,просто на каждый этаж надо брать запас около 40-50 см, что-бы развести жилы.
Электромонтёр (Владивосток, Россия)
Виктор Костров
Сообщение #5 : 19 Августа 2012 года, 20:34
а не пробовали задуматься о СИПе, для подключения "проколы" или как-то по другому они называются - изолированные. от магистрали можно сделать два отводка на автоматы на каждую квартиру, только сечение по аллюминию придется увеличить до 50мм2, и автоматы на квартиры лучше взять GE или Legrand -у них емкое контактное гнездо, в отличие от АВВ или Шнайдер Электрик.....
Никнейм
Сообщение #6 : 19 Августа 2012 года, 20:49
Да вроде как пожарный ГОСТ на кабельные изделия требует в жилых зданиях исполнение кабеля нгLS
Supermaksik
Сообщение #7 : 19 Августа 2012 года, 21:08
Я в проектах для подключения квартир к стояку закладываю сжимы ответвительные типа "орех".
От монтажников вопросов еще ни разу не было.
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Виктор Костров
Сообщение #8 : 19 Августа 2012 года, 22:31
дайте сносочку на пожарный ГОСТ - почитать ,подумать....
"орешки" слабы в резьбе, чуть посильнее и резьба летит, это под сечение 16мм2 может под более большое сечение крепче, так и усилие требуется побольше....
Никнейм
Сообщение #9 : 20 Августа 2012 года, 08:16
ГОСТ 53315-2009 "КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 26.04.2011 N 57-ст) таблица 2
Khafizov
Сообщение #10 : 06 Марта 2016 года, 10:39
А какие трубы использовали для организации стояка жесткие или гофрированые, ПНД или ПВХ ?
Проектировщик-электрик (Уфа, Россия)
Сообщение #11 : 06 Марта 2016 года, 12:37
отменен, вместо него ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сообщение #12 : 09 Марта 2016 года, 05:38
http://www.niled.ru/index.php-id=33.htm думаю вот это по интереснее
Сообщение #13 : 09 Марта 2016 года, 08:30
тоже встречал.
но думаю громоздко.
кроме того -
Ответвительные герметичные зажимы предназначены для выполнения ответвлений от магистральных СИП медными или алюминиевыми проводами. Они обеспечивают надежный электрический контакт методом прокалывания изоляции жил проводов магистрали и ответвительной линии.
Никнейм
Сообщение #14 : 09 Марта 2016 года, 08:48
А какая принципиальная разница прокалывать изоляцию жил кабеля или изоляцию СИП?
Никнейм
Сообщение #15 : 09 Марта 2016 года, 08:52
Без труб. Прокладка по лестничному лотку в нише.
Замечу, что ПНД трубы категорически нельзя использовать при открытой прокладке. Если точнее, ПНД трубы можно прокладывать либо в земле, либо в бетоне.
Сейчас на форумах: гостей - 664, пользователей - 0
