Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Оповещение в 3-х этажном жилом доме коридорного типа. Как организовать СОУЭ 2-го типа?
Количество просмотров - 10577
Arbaiten
Сообщение #1 : 21 Августа 2012 года, 09:11
Есть проект 3-х этажный жилой дом коридорного типа. Как организовать СОУЭ 2 типа если в квартирах по нормам нужно ставить автономные извещатели? Например: в коридорах поставить ручники и от них запуск СОУЭ, т.е. получается дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ. Или в квартирах в прихожке поставить автоматические пожарные извещатели и вывести на ППК.
Проектировщик (Якутск, Россия)
Сообщение #2 : 22 Августа 2012 года, 09:52
А нужно оповещение по нормам? По-моему нет.
Dmitryolego
Сообщение #3 : 26 Августа 2012 года, 10:01
В РБ нужно проектировать СО-2. При этом в квартиры оповещатели не заводятся, т.к. для этих целей используются АПИ (СНБ 2.02.02 с изм.5, табл.13, п.19.2, примечание 2). Все остальное - на общих основаниях.
? (Гомель, Беларусь)
Сообщение #4 : 26 Августа 2012 года, 10:30
РБ видимо республика Белоруссия
Dmitryolego
Сообщение #5 : 26 Августа 2012 года, 19:33
да
Ddd 1978
Сообщение #6 : 28 Августа 2012 года, 09:23
РБ видимо Республика Беларусь.
? (Могилёв, Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #7 : 13 Июня 2013 года, 12:01
вам же уже задавали вопрос.
Так уточните зачем делать АПС и СОУЭ если по нормам это не обязательно или в данном доме одна лестница?
Инженер (Москва, Россия)
Картер
Сообщение #8 : 13 Июня 2013 года, 13:34
СП 3. Таблица 2 п.5 Жилые здания коридорного типа. В СОУЭ со звуковыми оповещателями возможно применять нарастающий во времени звуковой сигнал, а также производить периодическое отключение звукового сигнала для «пауз тишины», которые не должны превышать 1 минуты.
По нормам у вас СО-1, но разнице в принципе никакой. Выполняете на основании любого оборудования, где есть ручной пуск – расставляете ручники. Автономники – это другое дело, на них пока не смотрите.
Оповещаете только коридоры, но с расчетом звукового давления с учетом расстояния до наружной стены квартиры и с учетом падения звукового давления на прохождения звука через дверь.
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Dpv 2005
Сообщение #9 : 13 Июня 2013 года, 14:22
А через какую именно дверь?
Ерунда какая то получается, АУПС  нет а оповещение есть.
Может вернутся к исходным данным.
Почему именно Жилые здания коридорного типа, сколько квартир на этаже длина коридора есть ли окна в коридоре.
есть планировка.
СНиП 31-01-2003
"Здания жилые многоквартирные"
1.1в Жилое здание коридорного типа-Здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы
далее если смотреть СП1
5.4.8 В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа при общей площади квартир на этаже до 500 м  допускается предусматривать выход на одну лестничную клетку типа H1 при высоте здания более 28 м или типа Л1 при высоте здания менее 28 м с условием, что в торцах коридоров (галерей) предусмотрены выходы на наружные лестницы 3-го типа, ведущие до отметки пола второго этажа. При размещении указанных лестничных клеток в торце здания допускается устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном торце коридора (галереи).
При такой постановке вопроса получается что, допустим:
коридор 30м при одной леснице -СОУЭ нет
коридор 5м при 2-х лесницах - СОУЭ 2 тип.
т.е. чем легче эвакуация тип СОУЭ выше!
какой то маразм.
Картер
Сообщение #10 : 13 Июня 2013 года, 14:41
любую. А в данном случае имел в виду -в квартиру.
Это разные системы. СО имеет возможности для пуска от кнопки вручную. Читаем определения систем.
Картер
Сообщение #11 : 13 Июня 2013 года, 14:44
Делаются же объекты, например производственные категории Д – пожарной сигнализацией не оборудуются автоматической, а оповещение требуется. Тут же ерунды нету?
Dpv 2005
Сообщение #12 : 13 Июня 2013 года, 14:57
Я понимаю, что в квартиру, а не в погреб. Но какую люди поставят дверь? у меня дома стоит извещатель над дверью в коридоре и при закрытой двери почти не слышно, и по крайней мере нормативного звукового давления точно нет и не потому что извещатель плохой, а потому, что дверь хорошая. так что оповещатель вне квартиры весьма спорное решение.
Вы сами так делали? хоть раз?
эти кнопки они как будут включать оповещение?
как будит обеспечиваться требование контроля линии.
где будут ставить эти кнопки?
как минимум 2/3 квартир находятся не выше 3 метров при пожаре легче через окно сигануть.
И вы не ответили как определить что это именно коридорного типа в чем отличие.
если например одна секция стоит она что из секционного жилья превратится в коридорное?
Картер
Сообщение #13 : 13 Июня 2013 года, 16:21
Вы сами так делали? хоть раз?  Делал. В чем проблема то?
эти кнопки они как будут включать оповещение? В разных станциях оповещения по-разному. Обычно нормально разомкнутый шлейф.
как будит обеспечиваться требование контроля линии. Контроль нужен? Это не шлейф ПС – не требуется.
где будут ставить эти кнопки?   Обычно вдоль путей эвакуации, в коридорах, у выходов на лестничные клетки, наружу из здания.
в 3-х этажном жилом доме как минимум 2/3 квартир находятся не выше 3 метров при пожаре легче через окно сигануть. Это словоблудие.
И вы не ответили как определить что это именно коридорного типа в чем отличие. Это написано в первом посте автора. Я не занимаюсь такими определениями тем более на расстоянии. Это на его совести
Dpv 2005
Сообщение #14 : 13 Июня 2013 года, 16:27
Но у вас свое мнение есть? как вы отличаете коридорного от не коридорного?
Dpv 2005
Сообщение #15 : 13 Июня 2013 года, 16:58
ИЗ ФЗ  пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты;
33) прибор управления пожарный - техническое средство, предназначенное для передачи сигналов управления автоматическим установкам пожаротушения, и (или) включения исполнительных установок систем противодымной защиты, и (или) оповещения людей о пожаре, а также для передачи сигналов управления другим устройствам противопожарной защиты;
ГОСТ Р 53325-2009
     45 оповещатель пожарный:Техническое средство, предназначенное для оповещения людей о пожаре посредством подачи светового, звукового или речевого сигнала.
а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);
то есть у вас может быть обрыв провода к вашей кнопке и никто это не узнает, до пожара?
а какже требования нормативов?
     б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей посредством световой индикации и звуковой сигнализации;
вы не ответили.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
