Фактический результат СМР отличается от проекта. Необходимо ли корректировать проект?
Количество просмотров - 17627
Splesh
Сообщение #1 : 23 Августа 2012 года, 17:49
Всем привет!
Есть проект, затем построен объект. Есть отклонения (опоры немного не там установили, углы поворота изменили).
Нужно ли изменять ПСД под факт?
Инженер ( ? , Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 23 Августа 2012 года, 18:22
Вообщето, подрядчик при производстве работ, если имеется необходимость, может внести незначительные изменения в проект, но при этом это изменение он должен изобразить на чертежах и согласовать эти изменения с проектировщиком. И если автор проекта не возражает, то ГИП должен поставить своё согласование (от имени проектной организации). Вносить изменение в проект по просьбе подрядчика нельзя. Но если с такой просьбой, письменно, обратится заказчик и при этом в письме будет фраза "оплату работ за корректировку проекта гарантирую"- то сам бог велел [улыбка]
Splesh
Сообщение #3 : 24 Августа 2012 года, 15:57
в том то и дело, что оплаты нет..
Lesandro
Сообщение #4 : 24 Августа 2012 года, 17:00
У нас если не изменились ТЭП и не увеличилась стоимость СМР, а также не затрагивается безопасность эксплуатации - изменения вносить в проект не обязательно (но подрядчик должен согласовать изменения как Вася с Лабазовки прописал. Все это записано в "Законе об архитектурной и град-ой деятельности" + в "правилах приемки объекта в эксплуатацию." Посмотрите такие документы вошей строаны - думаю найдете что ищете.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Splesh
Сообщение #5 : 25 Августа 2012 года, 10:28
действительно,
"Статья 55. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации."
Lesandro
Сообщение #6 : 28 Августа 2012 года, 12:23
я не это имел в виду
Optictelecom
Сообщение #7 : 12 Октября 2012 года, 12:30
А авторский надзор не был оплачен?
Если авторский надзор в смете, то ГИП должен был еще на объекте все согласовать и в Журналах во всех расписаться.
Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
Lesandro
Сообщение #8 : 12 Октября 2012 года, 14:13
Причем здесь оплата авторского надзора и  оплата изменений проектной документации? ГИП ничего не обязан согласовывать на объекте. А журнал авторского надзора - это не журнал согласований!
Ywa
Сообщение #9 : 12 Октября 2012 года, 14:35
При строительстве объекта должна была вестись исполнительная документация, куда вносятся изменения (согласованные проектировщиками).
Посмотрите РД-11-02-2006 и СНиП 3.01.04-87.
Документацию принимает Заказчик и он же решает вопрос о корректировке проектной документации (а это дополнительные деньги и возможно повторная экспертиза).
ГИП (Воронеж, Россия)
Optictelecom
Сообщение #10 : 12 Октября 2012 года, 18:16
Формально Вы, ув. Lesandro, правы. Действительно, разные вещи. Но на практике, для чего авторский надзор? Чтобы разъяснить, увидеть отступления и либо согласовать их, либо заставить переделать - путем записи в ОЖР. Вот и вопрос. Кто вел авторский надзор?
А любые изменения в утвержденный к производству работ проект - это изменения ТЗ, хотя здесь тоже надо читать договор между заказчиком и проектантом. В таких договорах часто смешанная природа - и свои обязанности по ИРД перекладывают на подрядчика.
Что такое журнал согласований - это кажется не из этой оперы.
Vladimir 1963
Сообщение #11 : 03 Февраля 2015 года, 16:47
Столкнулся на объекте с такой же проблемой - мы, как проектная организация, сделали проект. По нему выполняется монтаж. Естественно монтаж ведется с отклонениями от проекта (иногда весьма существенными). Я веду авторский надзор (по договору). И меня Заказчик пытается заставить вносить изменения в рабочую документацию (по сути выпускать исполнительную). Пока брыкаюсь, так как по-моему исполнительную документацию должна выпускать монтажная организация а я, как представитель авторского надзора, должен только или согласовать эти изменения или не согласовать. Поправьте меня, если я не прав.
Проектант 63
Сообщение #12 : 04 Февраля 2015 года, 08:00
4 темы назад этот вопрос обсуждался...
Проектант (Самара, Россия)
Lesandro
Сообщение #13 : 11 Февраля 2015 года, 23:10
заказчик в своем праве. Просто изменения вносятся за доп. оплату проектировщику
Сергей Л. П.
Сообщение #14 : 12 Февраля 2015 года, 04:49
если изменения вносятся не по вине проектировщика. свои ошибки проектная организация исправляет бесплатно.
Проектировщик ( ? , Россия)
Павел-В
Сообщение #15 : 12 Февраля 2015 года, 11:01
АН на стройке обязан:
1. По месту дорисовывать узлы, которые в РД не разработаны и непонятно, как что и куда монтировать. В результате должны появляться листы раздела АН.
2. Разрешать замену одного материала на другое (с записью в журнал АН).
3. Согласовывать (не рисовать, а именно согласовывать) изменение прокладки сетей, проемов, прочей мелочи (изменения рисуются подрядчиком).
4. По серьезным отклонениям привлекать профильных специалистов из проектного института. Тут два случая бывают.
   4.1 Отклонения вызваны ошибками в РД. Если заложенный материал/оборудование уже не выпускается, то это косяк проекта. Это делается институтом и бесплатно.
   4.2 Отклонения вызваны хотелками заказчика. Это делается по допсоглашению либо в зачет на закрывание глаз на косяки проекта либо еще как-то по договоренности.
Оплата всех пунктов за исключением 4.1 входит в оплату АН.
? (Челябинск, Россия)
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 547, пользователей - 0
