  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Шкафы КРУ. Способы выполнения заземления внутри шкафа
Количество просмотров - 6712
Саша 2012
Сообщение #1 : 24 Августа 2012 года, 14:34
Подскажите,можно ли закреплять шину заземления внутри шкафа КРУ(6кв) к его окрашенному каркасу, используя только саморезы и царапающие шайбы. Разве могут эти элементы обеспечить безопасное заземление каркаса? это моё личное мнение надо обеспечить достаточую площадь контакта, и применять болтовое соединение с площадкой.
? (Чебоксары, Россия)
Сообщение #2 : 24 Августа 2012 года, 14:39
Есть ГОСТ 10434-82 на электрические контактные соединения, вот по нему и присоединяйтесь. Саморезов в нем нет.
Саша 2012
Сообщение #3 : 28 Августа 2012 года, 09:53
У риталла есть центральная точка заземления, которая крепиться саморезами к раме шкафа, чем обеспечивается надежный контакт(по их каталогу). Они применяют широко контактные шайбы для удаления краски, чем обеспечивают "надежное подсоединение". А мы должны делать по своему ГОСТу?
Сообщение #4 : 28 Августа 2012 года, 13:05
Это они у себя могут делать на саморезах, раз у них это допускается. А поставляемые в РФ шкафы они должны адаптировать в соответствии с нашими правилами. Вполне допускаю, что в их каталоге есть крепление в соответствии с нашими правилами.
Саша 2012
Сообщение #5 : 29 Августа 2012 года, 10:24
выписка ГОСТ 12.2.007.0 п3.3.12 Допускается электрическое соединение ...между ними установлены зубчатые шайбы, разрушающие электроизолирующий слой или без зубчатых шайб при условии крепления съемной части к несъемной заземленной шестью и более болтами (или винтами).(нет речи вообще о контактных площадках для данного случая!?)
Допускается зубчатые шайбы применять также для электрического соединения заземленной оболочки и аппаратуры, монтируемой изделии, и устанавливать их для заземления элементов изделия через болтовые соединения.И ссылки на ГОСТ 10434-82 нет.
Сообщение #6 : 29 Августа 2012 года, 11:19
Обрати внимание: болтами или винтами. Но не саморезами.
Сomings
Сообщение #7 : 30 Августа 2012 года, 15:17
зато есть ссылка на ГОСТ 21130-75. Там все болтики-винтики разрисованы, саморезов нет.
Mav прав, использовать надо сертфицированные изделия, такой риттал нам не нужен [улыбка]
Саша 2012
Сообщение #8 : 31 Августа 2012 года, 08:39
Это сплошное перекрешивание ссылок на ГОСТы(справедливо), но и приводит к разночтению. Например ГОСТ 21130-75 распространяется на заземляющие зажимы(есть рисунки)...не распространяется на линейные, заземляющие зажимы...для изделий и приборов, требования к которым регламентируются
специальными правилами их изготовления (изделия и приборы радиотехники, судостроения и
др.) что такое другое?
ГОСТ 12.2.007.0-75 ...заземляющий проводник может присоединяться к изделию...соответствовать  ГОСТ 21130-75, но дальше ..Допускается электрическое соединение съемной части оболочки с несъемной заземленной осуществлять через крепящие ее винты или болты... установлены зубчатые шайбы (уже без рисунка) или еще "хуже"...или без зубчатых шайб при условии крепления съемной части к несъемной заземленной шестью и более болтами..., вообще не заземлять, подразумевая что 6 болтов обеспечат заземление.И далее...Допускается зубчатые шайбы применять также для электрического соединения ... и тд.
ГОСТ 10434-82..Контактные соединения в цепях заземляющих и защитных проводников из стали(с картинками,отличными от ГОСТ 21130-75) с сылкой на ГОСТ 12.2.007.0.
Вот такие хитромудрые переплетения.
Михаилъ
Сообщение #9 : 31 Августа 2012 года, 09:35
А что обязательно заземлять саморезом? Болт-гайка уже не "модно"?
Сomings
Сообщение #10 : 31 Августа 2012 года, 10:13
еще раз внимательно перечитал первый пост. Внутри КРУ 6кв... Нет, я понимаю, что это РЕ-шина... и, практически, механический крепеж... и эта шина и в воздухе легко висит, будучи прикрепленной к другим конструкциям ячейки... Саша, оно вам надо? Любой эксперт ткнет в ГОСТ 10434-82 и никаких дискуссий о саморезах не будет.
Михаилъ
Сообщение #11 : 31 Августа 2012 года, 10:31
Заземляйте на корпус и к контуру - все как обычно.
Micel.79
Сообщение #12 : 13 Марта 2023 года, 13:07
Инженер (Оренбург, Россия)
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 420, пользователей - 6
Земский, VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи
