  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Клей БФ-2 (бутираль фенольный, фенолформальдегидный). Информация о процентном составе?
Количество просмотров - 23835
Firecraft
Сообщение #1 : 26 Августа 2012 года, 09:08
Где можно найти информацию о процентном составе клея БФ-2? [растерян]
Вот, что у меня есть:
БФ (бутираль (поливинилбутираль) фенольный (фенолформальдегидный)) — термореактивный однокомпонентный полимеризующийся клей с возможностью применения как простого высыхающего клея. Температура вспышки 17°С, температура самовоспламенения 428°С, температурный пределы распространения пламени 15-39°С.
Представляет собой густую прозрачную легковоспламеняющаяся жидкость (фенолформальдегидную смолу и поливинилацеталь или поливинилбутираль, растворённые в этиловом спирте, ацетоне или хлороформе).
Предназначен для склейки металлов, наклейки пластиков, резины.
Цифра после букв «БФ» означает процентное содержание поливинилбутираля в сухом веществе.
? (Красная Горбатка, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 31 Августа 2012 года, 22:28
Этого вам не достаточно?
(115 Кб, 977x571)  [скачать]  [загрузок: 2216]
Firecraft
Сообщение #3 : 06 Сентября 2012 года, 11:46
Из ГОСТ 12172-74 взял, что содержание сухого остатка 14-17 % (это фенолформальдегидная смола, поливинилацеталь или поливинилбутираль).
Из маркировки клея БФ-2, 2  - это 2% поливинилбутираля в сухом остатке.
Я правильно понял?
Сообщение #4 : 06 Сентября 2012 года, 13:29
С какой целью интересуетесь? Если для категорирования помещения с наличием клея, то важно знать тип растворителя (спирт, ацетон, хлороформ?) Тогда пригодится статья:
Firecraft
Сообщение #5 : 06 Сентября 2012 года, 21:55
Статью увидел впервые месяц назад и она очень помогла. Данные по клею БФ-2 нужны для расчёта категории. По растворителям уже всё просчитали. Спасибо.
Firecraft
Сообщение #6 : 02 Декабря 2012 года, 21:28
Нужна теплота сгорания суперклея. Основной компонент - этилцианоакрилат.
Цианоакрилат (циакрин, этилцианакрилат, этиловый эфир цианакриловой кислоты, метил-2-цианакрилат, этил-2-цианакрилат) - это эфиры цианакриловой кислоты
CH2 = C(CN)COOCH3 — химическая формула метил-2-цианакрилата. [рыдаю]
Met
Сообщение #7 : 03 Декабря 2012 года, 00:01
у меня есть 2-цианоэтилакрилат нтс 25,63 МДж/кг, температура вспышки 29С
Сообщение #8 : 03 Декабря 2012 года, 12:03
О клее БФ-2 нашёл такую информацию: фенолформальдегидная смола (14% в сухом виде) и остальное растворители: ацетон, хлороформ или этанол.Пары клея состоят из паров растворителя (для расчёта давления взрыва), при определении пожарной нагрузки надо учитывать 14?% смолы и 86% растворителя.
Firecraft
Сообщение #9 : 03 Декабря 2012 года, 15:25
Являются ли клеи, основой которых является полимерная дисперсия, горючими жидкостями ?
Уважаемый товарищ Знахарь, давайте переименуем ветку в "Клеи. Информация о процентном составе и физико-химических свойствах".
Mgrigorj
Сообщение #10 : 12 Мая 2014 года, 11:31
Выборщик (Москва, Россия)
Сообщение #11 : 12 Мая 2014 года, 12:02
Клей БФ представляет собой фенолформальдегидную смолу и поливинилацеталь или поливинилбутираль, растворённые в этиловом спирте, ацетоне или хлороформе. Цифра после букв «БФ» означает процентное содержание поливинилбутираля в сухом веществе.
Корсар
Сообщение #12 : 11 Февраля 2016 года, 09:16
Уважаемый тов. Земский, подскажите пожалуйста, необходимо ли рассчитывать кат. пом. по взрывоопасности, если в нём в готовом (смешанном) виде находится (обращается) клей ФР-12 ? В готовом виде он токсичен и горюч, темп. вспышки - 75 град.,  темп. восплам. - 88 град. Состоит из 100 масс. частей смолы и 13,5 масс. частей отвердителя. Отвердитель горюч, содержит в своём составе параформальдегид (83,3 вес. части) и древесную муку (16,7 вес. части). Смола представляет собой продукт конденсации резорцина с формальдегидом в среде этиленгликоля, этилового спирта с последующим введением водного раствора щёлочи (процентное содержание всех веществ в смоле неизвестно).
Сообщение #13 : 11 Февраля 2016 года, 10:06
Да. необходимо.При расчётном давлении взрыва, превышающим 5 кПа, помещение будет относиться к категории Б.
Почему спрашиваете, какие сомнения?
Корсар
Сообщение #14 : 11 Февраля 2016 года, 10:30
1) По какому компоненту вести расчёт (этиловый спирт (этанол))?
2) Как вести расчёт если отсутствуют данные по массовому содержанию компонентов в смоле (банально не знаю сколько этанола в смоле, даже примерно не знаю, и технологи не знают)?
3) Каким образом определить площадь испарения ЛВЖ? (в данном помещении нанесли клей на склеиваемые деревянные поверхности и оставили сохнуть, т.е. практически между двумя брусками (досками) находится весь клеевой состав, и откуда будет испаряться?; либо принимать что это изначально опрокинули ведёрко с клеем на пол?) А так, там ничего не хранится из ЛВЖ, ГЖ.
Сообщение #15 : 11 Февраля 2016 года, 12:46
Согласно п. 6 НПБ 105-03[1] и п.А.1.1 СП 12.13130.2009[2] при расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчётного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-, паро-, пылевоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, паров, пылей, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей. Однако по какому критерию определяется наиболее опасный в отношении последствий сгорания продукт остаётся неясным.  Каждый из показателей, перечисленных в таблице 1 [3] однозначно не характеризует опасность вещества.
При анализе формул  А.4 и А 13 [2] становится ясным, что при прочих равных условиях  расчётное избыточное давление взрыва будет максимальным, если максимально произведение П=√М∙n∙Рн∙Нт, где:
П-Комплексный показатель взрывоопасности паровоздушной смеси,
М -молекулярная масса компонента,
n  -массовая доля компонента в жидкой смеси,(если состав неизвестен, принимать=1)
Рн - давление насыщенного пара компонента смеси, кПа,
Нт -теплота сгорания компонента смеси, МДж/кг.
По наиболее опасному сценарию аварии.(пролив клея, не успели соединить склеиваемые детали и т.д.)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 992, пользователей - 6
Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский
