  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Клей БФ-2 (бутираль фенольный, фенолформальдегидный). Информация о процентном составе?
Количество просмотров - 23836
Корсар
Сообщение #16 : 11 Февраля 2016 года, 13:17
При расчётном давлении взрыва, превышающим 5 кПа, помещение будет относиться к категории Б.
Почему при расчётном давлении взрыва, превышающем 5 кПа, если рассчитываем по этанолу, помещение будет относиться к категории "Б"? (ведь температура вспышки этанола +18 град.)
Сообщение #17 : 11 Февраля 2016 года, 17:22
Вы же написали:
"В готовом виде он токсичен и горюч, темп. вспышки - 75 град.,"
На каком основании вы рассчитываете по этанолу?
Корсар
Сообщение #18 : 11 Февраля 2016 года, 20:17
Вы же написали:
эту фразу я взял из ТУ на этот клей. А вот про этанол я говорю о том, что он в составе смолы находится.
И у меня тут возникает большой вопрос, если расчёт не по этанолу, а по клею в целом, то где мне взять молярную массу и давление насыщенных паров для расчёта интенсивности испарения, а затем и массы поступивших паров в помещение (при этом я не знаю, и в справочниках Баратова и Корольченко нет таких данных по этому клею, и в ТУ нет).
Скажите пожалуйста, как бы вы приступили к расчёту, имея только эти данные? Заранее спасибо.
Сообщение #19 : 11 Февраля 2016 года, 21:19
Известно, что клей ФР-12 двухкомпонентный, состоит из смеси резорциновой смолы ФР-12 и отвердителя. Компоненты упакованы отдельно. Их смешивают перед применением.Отвердителем служит параформальдегид, который при нагревании разлагается с выделением формальдегида. При приготовлении клея берут 74% смолы и 26% порошкообразного параформальдегида  В клее 60% нелетучих и 40% летучих (думаю это формальдегид). Важно знать в каком помещении смешивают компоненты. Если в рассматриваемом помещении имеется только готовый клей, то можно считать, что взрывоопасная среда -это формальдегидо-воздушная смесь.Из кг клея выделится 400г формальдегида.
Корсар
Сообщение #20 : 12 Февраля 2016 года, 10:19
В рассматриваемом помещении находится готовый клей. По тех. процессу, в соседнем помещении где есть вытяжка, его готовят (смешивают смолу и отвердитель). А в этом помещении клей наносят на пиломатериалы, стягивают это всё струбцинами и оставляют сохнуть. Максимальное содержание клея в помещении бывает до 5 кг.
Уважаемый Земский, подскажите пожалуйста откуда данные про 74% смолы и 26% отвердителя? И эти числа разве фигурируют при расчёте (обосновании)?
Просто Вы опираетесь на 60% летучих и 40% нелетучих - это из ТУ.
Сообщение #21 : 12 Февраля 2016 года, 12:46
откуда данные про 74% смолы и 26% отвердителя?[/quote
Из ваших данных: Состоит из 100 масс. частей смолы и 13,5 масс. частей отвердителя.
На прямую не фигурируют.
Корсар
Сообщение #22 : 12 Февраля 2016 года, 12:53
[/quote] Т.е. если я Вас правильно понял, в моём случае необходимо принимать приблизительно 2 кг формальдегида (40% от 5 кг клея) и вести расчёт на принадлежность к категории "А"?
Сообщение #23 : 12 Февраля 2016 года, 12:55
Да.
Корсар
Сообщение #24 : 12 Февраля 2016 года, 16:42
Спасибо
Корсар
Сообщение #25 : 15 Февраля 2016 года, 14:20
Уважаемый Земский, расчёт по формальдегиду показал, что избыточное давление взрыва при 2 кг формальдегида составит 5,5 кПа. Класс зоны помещения - 1й (В1 по ПУЭ). Берут сомнения по поводу этой категории, ну неужто возможно так что готовый клей пусть даже за 3600 сек выделит в атмосферу помещения около 2х кг формальдегида? Просто начальству показывать и доказывать что это так ну чисто логически не получается. И непонятно, как он выходит, это не испарения же ЛВЖ при разливе. Вот был бы он в герметичной ёмкости, и произошла разгерметизация, тут понятно. Посоветуйте как поступить в данной ситуации?
Сообщение #26 : 15 Февраля 2016 года, 15:00
Уточните состав отвердителя. Может быть это не параформальдегид. По другим данным:
"Клей состоит из 100 весовых частей фенольнорезорциновой смолы ФР-12 и 13,5 весовых частей отвердителя (контакт Петрова или бензосульфокислота)."
Корсар
Сообщение #27 : 15 Февраля 2016 года, 15:39
Отвердитель содержит в своём составе параформальдегид и древесную муку, прикладываю страницы ТУ. (и изменение к ТУ)
* 123.pdf
(2091.9 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]
Сообщение #28 : 15 Февраля 2016 года, 16:13
Можно порпобовать определить расчётом коэффициент z. Вы его принимали =0,3? возможно при расчёте получится менее 0,3, тогда возможно  и давление взрыва уменьшится.
Корсар
Сообщение #29 : 15 Февраля 2016 года, 16:30
Я его для ГГ принимал Z=0,5 по табл. А1. Потом, как Вы предлагаете, определил расчётным путём по приложению Д, он вообще получился Z=0,914 (т.е. ещё больше), и с ним избыточное давление взрыва составило 10 кПа.
Может попробовать (хотя я не знаю насколько это обосновано и оправдано) массу высчитать через формулу А.6 при "аварии" (а не принимать что из 1 кг клея выделяется 400 гр. формальдегида)? Вот тогда получается избыточное давление взрыва 0,0157 кПа. Как думаете?
Сообщение #30 : 15 Февраля 2016 года, 19:02
Нет, формула А6 не годится, она для газа. Запишите, вто клей находится в помещении в количестве 3кг. И ещё: из клея выделяется формальдегид только при нагревании, холодный клей формальдегид не выделяет.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 871, пользователей - 7
Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92
