Шкаф управления водоподготовкой бассейна. Примеры схемы автоматизации?
Количество просмотров - 14510
Nastenka
Сообщение #1 : 27 Августа 2012 года, 09:27
Здравствуйте! Может кто-нибудь уже занимался автоматизацией водоподготовки бассейна? Я первый раз с этим сталкиваюсь... Саму водоподготовку наша организация отдавала на подряд, а вот её автоматизацией "посчастливилось" заниматься мне. Пока только начинаю разбираться. Может у кого есть какие-нибудь схемы, наработки? Помогите, пожалуйста [шок]
Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Sashok 666
Сообщение #2 : 28 Августа 2012 года, 10:57
Для того что бы вам помочь, вы должны предоставить хоть какую-нибудь первоначальную информацию. У вас же есть задание от технологического сектора?[непонятно]
Инженер (Старый Оскол, Россия)
Nastenka
Сообщение #3 : 28 Августа 2012 года, 11:24
  Задание есть: применена схема с устройством бокового и донного впуска очищенной воды с отводом загрязненной воды из бассейна через скиммерную систему. Насосом вода подается на напорные осветлительные фильтры, после фильтрации вода поступает на установку обеззараживания воды и далее на теплообменник. После нагрева вода поступает обратно в бассейн через боковые и донные впуски. Заполнение бассейна осуществляется через отдельный боковой впуск, автоматический регулятор уровня. Для контроля за качеством воды используется автоматическая станция дозирования и контроля pH/CL. Вода для подпитки системы водоподготовки подается в бассейн через кран шаровый муфтовый, работающий по сигналам датчиков уровня в бассейне.
  Вот, как-то так...
Sashok 666
Сообщение #4 : 28 Августа 2012 года, 12:04
А теперь, перечислите цели которые поставили перед вами технологи.... к примеру, скорей всего они попросили вас контролировать уровень воды.... температуру воды после теплообменника.... автоматическую подпитку ... [непонятно]
Nastenka
Сообщение #5 : 28 Августа 2012 года, 13:23
Цели такие:
1. Ручное и автоматическое управление насосными агрегатами (рабочий и резервный) - отключение по датчику давления, по датчику протока, по уровню в бассейне, по датчикам подтопления;
2. Ручное и автоматическое управление насосами-дозаторами и контрольно-регулирующим комплексом КРК - включение и отключение насосов-дозаторов от датчика на КРК, отключение насосов-дозаторов при отключении основных насосов;
3. Контроль температуры воды после теплообменника;
4. Ручное и автоматическое управление УФ-лампами (рабочая и резервная) - рабочее включение после включения насосных агрегатов, аварийное отключение после отключения насосных агрегатов;
5. Ручное и автоматическое управление краном шаровым муфтовым (подпитка системы).
6. Все сигналы о работе оборудования и аварийные вывести на пульт управления.
Sashok 666
Сообщение #6 : 28 Августа 2012 года, 14:33
Думаю для начала надо сделать схему автоматизации и тем самым определиться с логикой работы. Затем необходимо определиться с питанием... сами запитываете или это в части ЭМ.
Nastenka
Сообщение #7 : 28 Августа 2012 года, 15:48
Это понятно... Я просто думала, может кто-нибудь уже разрабатывал что-то похожее... Как-то страшновато в одиночку с нуля рисовать электрическую схему шкафа управления водоподготовкой бассейна...
Вика*
Сообщение #8 : 29 Августа 2012 года, 09:26
* 8063 ПИК инженер АТХ ст.П.dwg
(219.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 807]
На первое вложение есть рабочка.  [подмигиваю]
По датчику давления не вариант, по протоку - возможно, по уровню в бассейне - как вы уровень в бассейне мерить собрались - там любые датчики оторвут на хрен, по подтоплению - это еще можно. используйте систему Нептун, как вариант.
ручное - переключателями, автоматическое - по таймеру. всё остальное - не заморачивайтесь. оно не нужно.
У насосов дозаторов стоят свои расходомеры - нет протока, нет дозирования, но можно сблокировать при помощи контактов контактора или поставить доп. реле
МК110 - замечательно и недорого. на него вешаете насос теплоносителя и электромагнитный клапан на Т1 (без клапана никак - может выйти из строя теплообменник).
Блокируем контакторами или доп. реле.
Здесь управление должно быть комбинированным - включение ручное (во избежание залива всего здания при протечке - представьте: идет утечка, а вы еще и автоматически подпитываете бассейн), отключение - автоматическое (страховка от забывчивости персонала).
Как-то так [улыбка]
Nastenka
Сообщение #9 : 29 Августа 2012 года, 10:39
  Большое спасибо за схемы и за разъяснения, теперь не так страшно  [улыбка]
Dpv 2005
Сообщение #10 : 30 Августа 2012 года, 14:32
Ручное - переключателями, автоматическое - по таймеру. всё остальное - не заморачивайтесь. оно не нужно.
Почему вы считаете, что по датчику давления не вариант?, наверное вы просто не понимаете цель?. Давление достаточное-не включаем насосы.
Также не понятно ваше отношение к заданию, датчики оторвут, ставьте такие которые не оторвут-специального исполнения вмонтированные в сам бассейн, наконец можно вспомнить о сообщающихся сосудах и ровности уровня в них, надеюсь вы поняли идею.
У насосов дозаторов стоят свои расходомеры - нет протока, нет дозирования. но можно сблокировать при помощи контактов контактора или поставить доп. реле.
Нужны паспорта на оборудование чтобы что то конкретно утверждать.
Если вы про Овеновский МК110 Модуль дискретного ввода/вывода, то не совсем понятно как он здесь будет работать.
5. Ручное и автоматическое управление краном шаровым муфтовым (подпитка системы). - здесь управление должно быть комбинированным ...
А смысл комбинированной? - это будет просто ручная. Вы наверное забываете что есть например реле времени и подпитку можно ограничить по времени, да и вообще не проще использовать ПЛК в таком случае.
Вот тут у вас нет комментариев если делать как вы предлагаете то нужно городить отдельный шкафчик с кучай релюшек лампочек и от тянуть к нему провода от всех доп контактов, вы конечно извините но это прошлый век.
Я бы посоветовал совсем другой вариант- разрабатывать щит автоматизации на базе ПЛК (плк подобрать исходя из числа входов выходов) завести все сигналы на контроллер, а выходы на ИМ.
Инженер (Москва, Россия)
Вика*
Сообщение #11 : 30 Августа 2012 года, 15:05
1. по датчик давления - это там нафиг не нужно. в каком месте бассейна Вы будете определять достаточное давление? я, конечно, не претендую на истину в послдней инстанции, но в рециркуляционном контуре бассейна включение насосов происходит не по давлению, не по протоку, а по самому банальному таймеру, для обеспечения трехкратного водообмена в сутки (или как технолог скажет)
2. я привела одно из решений. конкретные решения будет принимаит проектировщик, исходя из конретного оборудования.
3. МК110 - http://www.microcont.ru/microcont/to_9163497/cs_t_page
5. а вот подпитку по реле времени я б не рекомендовала делать. смысл ручно/автоматической я расписала в скобках. Ваше право со мной не согласится. у меня есть заказчики, которые в котельных требуют автоматическую подпитку отопительной системы. не делая скидок на порывы в квартирах, подвалах, тех.этажах.
6. комментарий на отсутствие комментария....... не стоило. просто расскажите как делаете ВЫ. логическая цепочка "нет комментария- значит я предлагаю городить шкафчик" неверна.
на ПЛК (применение которого не избавит от кучи лампочек) или на реле/контакторах - логика не изменится: дозаторы, уф-лампы надо будет сблокировать с работой циркуляционных насосов, работу ЦН обеспечить по таймеру по заданию технологов, подпитку всё равно надо организовать, от сухого хода ЦН тоже можно защищать, температуру всё равно надо будет регулировать.
вот это цель. а средства могут быть любые.
кстати, ограничение времени подпитки с помощью реле времени - это так сказать и есть автоматическое отключение. в данном случае по времени. а можно еще по уровню.
так что Вы тоже предлагаете комбинированное управление подпиткой.  [подмигиваю]
даааа, забыла сказать - видела даже проекты, где цирк. насосы с частотными преобразователями стоят......
не поняла этой задумки  [беспокоюсь]. только если денег деть некуда...
Krest 777 Plekhan
Сообщение #12 : 17 Сентября 2012 года, 08:30
а задумка в том что частотник ваш насос бережёт(тем более на пуске), работает по внешним сигналам, которые вы в него заведёте(вот вам и автоматизированный процесс)
Вика*
Сообщение #13 : 17 Сентября 2012 года, 13:57
для чего частотник вообще - я представляю.
не понимаю применение насосов с ЧП в системах водоподготовки бассейна.
Krest 777 Plekhan
Сообщение #14 : 17 Сентября 2012 года, 14:08
   Попробую описать плюсы и минусы частотника:ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОВТЬ автоматизация процесса(в данном вопросе по ПИДрегулированию,но возможностей больше), увеличение ресурса двигателя, нет просадки сети(важно для оборудования,которое запитывается от этой же линии)   ну а минусы тут все знают--ДОРОГО, ДОРОГО В ОБСЛУЖИВАНИИ ЧАСТОТНИКА, некоторым сложно настроить частотник, чуствительность к нестабильности сети(если плохая сеть ,я клиентам советую дроселя брать)   ДОПОЛНЯЙТЕ !!! По поводу бассейна: нет разницы бассеин ,нефтянная ёмкость,газовая труба,или фрезерный станок--есть электродвигатель и выполнения задчи, которую от него ждут. Настраиваем частотник, и внешними сигналами получаем управление двигателем по вашим параметрам
Комби
Сообщение #15 : 04 Декабря 2012 года, 13:58
Для бассейнов в 2011 году был разработан регулятор "Рацион-Комби" Б. Второй год работает в дельфинарии в .г.Минске. регулятор адаптивный, устанавливается только необходимая температура.
Инженер (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
