Расчёт выбросов и расчёт рассеивания от автомобильной парковки. Пример расчёта?
Количество просмотров - 21149
Mandarin
В составе проекта был произведен расчет параметра R для каждого выбрасываемого вещества и так как его значения оказались менее 5, расчет рассеивания для парковки на 7 м/м не проводился. А сейчас пришло замечание, что для неорганизованных источников правильно рассчитывать параметр Ф и расчет рассеивания не должен выполняться при Ф<0,1, согласно ОНД-84. Ранее этот параметр я не считала. Вооружившись ОНД, попыталась рассчитать. Вроде ничего сложного, но получились космические значения, на мой взгляд: разбежка в значениях от 20 до 1400 (это очень округленно). И как-то сравнивать такие значения с 0,1... И кстати, в ОНД никак не смогла найти запись, что при Ф<0,1 расчет рассеивания не проводится ![[грусть] [грусть]](https://www.proektant.org/Smileys/default/sad.gif) Прошу о помощи!!! Как правильно сделать этот расчет? Если не жалко, поделитесь примером, пожалуйста P.S. Экологом работаю не так давно, так что не судите строго
Инженер ( ? , Беларусь)
Wespe
А чо они вообще пристебались к древней ОНД 1-84?! ![[шок] [шок]](https://www.proektant.org/Smileys/default/shocked.gif) С выходом ОНД-86 все части ОНД 1-84, посвященные расчётам рассеивания автоматически потеряли смысл...
Wespe
И вообще смотрите ОНД-86 пункт 5.21 5.21. Для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых...
Wespe
Шоб занли эти деятели изо всяких экспертиз: Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесообразности расчетов в соответствии с п. 8.5.14 ОНД-86, согласно которому детальные расчеты загрязнения атмосферы могут не проводиться при соблюдении условия... Данный алгоритм оценки целесообразности реализован во всех УПРЗА, предназначенных для расчета приземных концентраций по ОНД-86.
Mandarin
Спасибо огромное за информацию! У меня тут вдруг созрел еще один вопрос: какую высоту брать для неорганизованного источника (в частности для автомобильных парковок) ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) Я принимала высоту в 5 м...
Wespe
Спасибо огромное за информацию! У меня тут вдруг созрел еще один вопрос: какую высоту брать для неорганизованного источника (в частности для автомобильных парковок) ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif) Я принимала высоту в 5 м... НИИ Атмосфера говорит, что 5 метров и надо брать...
Mandarin
Спасибо, спасибо и еще раз спасибо! По ОНД-86 получаются замечательные значения ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Пойду беседовать с экспертом!
Big Bad
![*](https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/star.gif)
а можно посмотреть документ с 5 метрами, а то я беру почему-то 20 см. =(
Инженер (Брест, Беларусь)
Wespe
а можно посмотреть документ с 5 метрами, а то я беру почему-то 20 см. =( Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов ЗВ в атмосферный воздух, СПб, 2005 г.2.2. Учет параметров выбросов вредных веществ и их характеристик при расчетах загрязнения атмосферы 2.2.2. Задание высоты выброса 2. При работе двигателей автотранспорта и дорожно-строительной техники на открытых стоянках (запуск и разогрев двигателя, работа на холостом ходу, маневрирование по территории стоянки), а также при рабочем рейсировании автотранспорта по производственной территории и его остановках для погрузки и разгрузки, высота неорганизованного выброса принимается равной 5 м.
Big Bad
2 Wespe: Спасибо огромное добрый человек.
Wespe
Пжлста...
Big Bad
Еще один вопрос, все таки про стоянки, что бы не создавать новую тему. Где на сегодняшний момент можно взять данные по выбросам от современных грузовиков(фур), ибо в РД 0212.2-2002 данные по всему автотранспорту морально уже устарели =), может подскажет кто решение по этому вопросу?
Lilit
Я беру "иностранные грузовые автомобили выпуска после 01.01.94", а если есть технический паспорт, то пользуюсь примечанием, то есть применяю понижающие коэффициенты.
Инженер-проектировщик (Витебск, Беларусь)
Big Bad
А еще такой вопрос, кто знает где можно взять информацию по выбросам от строительной техники, а то мне вот надо делать расчет выбросов от станции техобслуживания, а в РД максимум что можно взять "грузовые" автомобили. Может кто сталкивался с данной проблемой?
Wespe
Ну расейския методики то есть, но их применение у нас ...
