Совместный подвес ВЛЗ 6 кВ и ВЛИ 0,4 кВ на опоре СВ-110. Как выполнить заземление опоры?
Количество просмотров - 13114
Talya
Сообщение #1 : 28 Августа 2012 года, 18:12
Ребят, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как должно выглядеть заземление ж/б опор (СВ-110) линии с совместным подвесом ВЛЗ-6 кВ/ВЛИ-0,4 кВ (Л56-97)? по т.п. 3.407-150 есть отдельно заземление ВЛ 6 кВ и отдельно ВЛИ-0,4 кВ.
Я так понимаю, мы присоединяем к выпуску все м.к. опоры к металлическому выпуску опоры и к нему же ЗП6 для 0,4 кВ? А какое должно быть само устройство?
И еще вопрос. Сама линия ВЛЗ 6 кв имеет протяженность около 2 км, и на ней есть небольшие участки (где 3 пролета, где 5 пролетов) совместного подвеса с ВЛИ-0,4кВ. Как выполнить грозозащиту и защиту от перенапряжений?
? (Ростов-на-Дону, Россия)
Сообщение #2 : 28 Августа 2012 года, 22:37
В таких случаях заземление делается исходя из наиболее жестких требований.
Обычно это по ВЛЗ 10 кВ, т.к. ВЛИ 0,4 кВ повторное заземление обычно 30 Ом,  еще может быть и не на каждой опоре. А ВЛЗ 10 кВ надо заземлять все опоры, при грунте до 100 Ом*м не более  10 Ом. См. п.2.5.129 ПУЭ
Talya
Сообщение #3 : 29 Августа 2012 года, 00:06
Спасибо за быстрый ответ. А как оно физически выполняется - так как я указала: ЗП6 присоединяется к заземляющему выпуску? т.е. заземляющий выпуск является общим и для ВЛЗ и для ВЛИ?
Сообщение #4 : 29 Августа 2012 года, 11:35
Посмотрите типовой проект на опоры для совместной подвески, там всё разрисовано.
Конечно общим.
Talya
Сообщение #5 : 29 Августа 2012 года, 14:06
Спасибо большое, вы мне очень помогли
goovich
Сообщение #6 : 18 Сентября 2012 года, 15:13
+1
Большое спасибо. Очень помогло
Инженер-проектировщик (Ашхабад, Туркменистан)
Асанёк
Сообщение #7 : 10 Декабря 2014 года, 12:18
А как же :
На двухцепных и многоцепных опорах ВЛ, независимо от напряжения линии и высоты опор, рекомендуется снижать сопротивления заземляющих устройств в 2 раза по сравнению с приведенными в табл. 2.5.19.
Получается, что если изолятор ВЛЗ прошьёт на траверсу, металлически-соединённую с нулевой жилой ВЛИ - то
то не страшно?
? (Оренбург, Россия)
Сообщение #8 : 10 Декабря 2014 года, 19:47
А где Вы здесь увидели двухцепные или многоцепные опоры ВЛ?
Асанёк
Сообщение #9 : 11 Декабря 2014 года, 09:06
По факту - две ВЛ находятся.
Micky
Сообщение #10 : 11 Декабря 2014 года, 14:15
Расчет и типовые узлы заземления смотреть типовой проект 3.407-150. Там есть совместный подвес.
Инженер (Оренбург, Россия)
Асанёк
Сообщение #11 : 12 Декабря 2014 года, 08:51
Нашёл в типовом только таблицу на стр10.
30 Ом. .."совместной подвеской проводов ВЛ до 1кВ и выше".
Сообщение #12 : 12 Декабря 2014 года, 16:12
Учтите только, что данный ТП выпущен до выхода ПУЭ-7 и поэтому числовые значения в нём нужно принимать (корректировать) в соответствии с ПУЭ-7.
Асанёк
Сообщение #13 : 13 Декабря 2014 года, 07:50
Ладно, вижу, что не поддаётесь на разведение демагогий. 10 Ом - так и быть. А по второму вопросу Talya что скажете?
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
Допустим, от ВЛИ ответвление на общественное здание - ОПН ставить нужно. И одновременно в селе 1-2х этажная застройка - ВЛЗ нужно защитить, допустим РДИПом - можно ли их по одному "отдельному спуску" пустить? Заземлитель всёравно один.
Сообщение #14 : 13 Декабря 2014 года, 11:33
А вот тут уже такая "коллизия": РДИП по всем ТП сажается на общий вывод ЗУ из тела опоры, а ОПН 0,4 кВ  будьте любезны отдельным спуском согласно ПУЭ. Почему РДИП так же не делается - не знаю... Видимо дорого будет.
Micky
Сообщение #15 : 15 Декабря 2014 года, 09:48
я наблюдал, как РДИП вообще крепили к траверсе и все... получается, совместно с заземлением металлоконструкций.
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
