Структурная схема магистральных связей. Обозначение одномодового/многомодового кабеля?
Количество просмотров - 14093
Клим Ворошилов
Сообщение #1 : 11 Сентября 2008 года, 11:14
  Как обозначить одномодовый/многомодовый кабель на структурной схеме магистральных связей? Есть какие-то стандартизированные обозначения условные или обозначать подписывая SM или MM?
 Вообще есть какие-то ГОСТы по условным обозначениям для ВОЛС и оборудования?
Проектировщик (Орша, Беларусь)
Света Петрашкевич
Сообщение #2 : 11 Сентября 2008 года, 11:32
Смотри ГОСТ 2.761-84
Мы просто подписываем. Но видела в одном проекте, что обозначают и по данному ГОСТу.
Ведущий инженер (Минск, Беларусь)
Клим Ворошилов
Сообщение #3 : 12 Сентября 2008 года, 09:31
Спасибо, Света. Постараюсь найти этот ГОСТ. А как Вы подписываете? Что именно указываете? мы пишем так:
номер линии - тип кабеля - диаметры волокна - длина линии
  FO-10/23 - ОКС-4Д-М4-3,5    -   50/125      -        600 м
Света Петрашкевич
Сообщение #4 : 12 Сентября 2008 года, 13:58
Примерно так и пишем: FO2, ОМ2Plus 50/125, 900 мк, 300м.
Клим Ворошилов
Сообщение #5 : 15 Сентября 2008 года, 08:39
Угу, спасибо. Вот какие обозначения нашёл в чужом проекте:
(1.08 Кб, 400x200)  [скачать]  [загрузок: 171]
(1.24 Кб, 400x200)  [скачать]  [загрузок: 171]
Optictelecom
Сообщение #6 : 01 Октября 2008 года, 05:30
На сегодняшний день я не вижу смысла проектировать многомод, даже на коротких участках. Это устаревшая технология.
Остался только одномод. Многомод покупают только в эксплуатационный запас или для расширения существующих многомодовых сетей.
Если есть вопросы - могу пояснить почему.
Инженер-технолог, Управление ВОЛС-ВЛ, Холдинг МРСК (Москва, Россия)
Новый П
Сообщение #7 : 01 Октября 2008 года, 11:53
Очень хотелось бы услышать обоснование этого мнения.
Почему же тогда для расширение оправдано? У нас на предприятии довольно обширная сеть ВОЛС, присутствует и одномод и многомод. Одномод как правило на магистральных и ответственных участках. Как посоветуете быть при необходимости расширения?
Optictelecom
Сообщение #8 : 01 Октября 2008 года, 19:53
Господину Новому П.
Если кратко то история вопроса такова. Многомодовые волокна были изобретены раньше нежели одномодовые и оказались ко двору благодаря тому, что источники сигнала для них - это светодиоды (LED). Для одномодовых волокон же необходимо было применять существенно более дорогие лазеры. Кроме того что светодиоды БЫЛИ существенно дешевле лазеров, с ними было легче работать (разъемы, сварки и т.д.) Однако, ключевое слово здесь БЫЛИ. В последние годы (где-то с начала 2000) были поставлены в производство так называемые лазеры с вертикальным резонатором - если интересно читайте об этом в LWRE ( www.lightwave-russia.com ). Они оказались настолько дешевы что стоимость систем передачи (блоков) на одномоде такая же как и на многомоде.
Поэтому где только можно применяем одномод, поскольку
1) Кабель одномодовый намного дешевле - одномодовое волокно - 10-15$/км от Corning, а многомод 80-100$
2) Унификация эксплозапаса
3) Унификация кроссов и разъемов
4) Унификация измерительного оборудования (тестеры, рефлектометры)
Кажется все.
Новый П
Сообщение #9 : 02 Октября 2008 года, 14:38
Господину Kuksa, не такой уж я и господин [улыбка]
История вопроса понятна.
Это стоимость волокна или кабеля? При переходе не одномод придётся же увеличивать количество волокон в кабелях?
Всё это в принципе доступно и не так часто выходит из строя, чтобы держать при себе на предприятии 10-ти кратный запас всех компонентов. Хотя конечно вопросы унификации важны.
Optictelecom
Сообщение #10 : 06 Октября 2008 года, 05:48
Это стоимость волокна. Цену кабеля запрашивайте на заводе.
Одномодовое волокно имеет существенно большую пропускную способность - так что число волокон как минимум не более
Иногда грустно смотреть как народ новенький путает одномод с многомодом в работе, и что в итоге получается.
Кабельщик
Сообщение #11 : 12 Октября 2008 года, 17:18
Всё-таки я бы не спешил списывать многомодовое волокно. Нельзя не признать, что в общем объеме производства ОВ, объем производства ММ составляет примерно 3-5% , в то время как объем производства SM - 90-95% (цифры приблизительные). Но объемы производства ММ из года в год всё-таки увеличиваются - значит, оно востребовано и занимает свою, специфическую нишу. Судя по маркетинговой политике производителей, многомодовое волокно вполне востребовано и перспективно - и именно для трасс внутри объектов и зданий. Более того, для создания кабельных систем локальных вычислительных сетей на оптоволокне новой редакцией международного стандарта на СКС применение SM допускается только на магистралях, между узлами коммутации, и не допускается для трасс до рабочего места. При выборе типа волокна я всё-таки советую просчитывать весь бюджет проекта, и для решения конкретных задач использовать конретные подходы. Стоимость на активное оборудование SM всё же выше, чем MM (1,2-1,5 раза), и если добавить разницу в стоимости пассивного оконечного оборудования (1,1-1,4 раза), то всё это и может нивелировать разницу в стоимости ОВ (1,4-2 раза).
Инженер по сетям связи (Минск, Беларусь)
Клим Ворошилов
Сообщение #12 : 13 Октября 2008 года, 09:31
А почему? Причём так жёстко - "не допускается".
Это довольно большая задача при проектировании, да и не так просто осуществимая - надо знать актуальные цены на элементы всей системы.
За эту информацию спасибо, Кабельщик.
Балун
Сообщение #13 : 15 Октября 2008 года, 15:14
Применение одного типа волокна на всей сети облегчает проведение будущих реконструкций линий путем установки систем передачи со спектральным уплотнением.
Кабельщик
Сообщение #14 : 17 Декабря 2008 года, 19:45
Защита от дурака. А вдруг какому-нибудь "юзеру" захочется заглянуть в оптоволоконную линию связи и самостийно определить, "есть ли там сигнал?"  [непонятно] (а на одномоде сигнал-то лазерный!  [подмигиваю] ) ...в таком случае услуги окулиста будут уже не нужны  [смех]
Хома
Сообщение #15 : 18 Декабря 2008 года, 12:37
А что действительно реально повредить зрение направив оптическое волокно в глаза? [непонятно] Неужели такая мощность у проходящего там лазера или дело в сконцентрированности?
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 665, пользователей - 0
