Ток потребления СОУЭ. Как вычислить, зная потребляемую мощность и напряжение?
Количество просмотров - 9509
Паша Зелёный
Проектирование/Монтаж/Пусконаладка - Систем Безопасности
Сообщение #1 : 30 Августа 2012 года, 15:09
Всем привет! Сразу скажу что человек я новый в слаботочке так что не судите строго... Вообще при проектировании СОУЭ есть потребность вычислить хватит ли емкости батареи для работы СОУЭ 24 часа в дежурном и 4 часа в режиме тревога. Как рассчитать я понял но одно НО. Есть к примеру усилитель мощности http://www.escortpro.ru/197_itc-escort-t-6350.htm в технических характеристиках нет ток потребления на сколько я знаю А=P/U то есть чтобы получить амперы надо разделить Ватты/Вольты  в моем случае это 500/220=2,27 А  подправьте если что-то не так...
Сообщение #2 : 30 Августа 2012 года, 15:38
Вообще то системы оповещения о пожаре должны иметь сертификат пожарной безопасностью. Например, аналогичное изделие серии Тромбон имеет в своем составе специальный блок с аккумуляторами.
АндроИД
Сообщение #3 : 30 Августа 2012 года, 17:55
Если 500Вт это потребляемая мощность, то да.
Паша Зелёный
Сообщение #4 : 31 Августа 2012 года, 09:04
Всем доброе утро!
Для обеспечения работы систем ОС, ПС и СОУЭ 24 часа в «дежурном» режиме плюс 3
часа в режиме «тревоги» необходима емкость АКБ, определяемая по формуле:
А=24*1,2*Iдеж+3*1,2*Iтрев
где
А – емкость АКБ [Aч];
Iдеж и Iтрев – ток потребления в «дежурном» и «тревожном» режиме [А];
1,2 – коэффициент запаса емкости АКБ.
и получается у меня:
А=24*1,2*2,7+3*1,2*2,7=87,32 А/ч  это только для усилителя мощности...
а по смете идет батарея http://www.mirsb.ru/index.php?productID=3332
вообщем я так понял или батареи не хватит или я ошибся в расчетах....
Офисмэн
Сообщение #5 : 17 Февраля 2015 года, 12:08
 Здравствуйте участники форума, подскажите пожалуйста, как правильно подключать к источнику тока световые оповещатели не адрессные табло Молния-220 "ВЫХОД" параллельно или последовательно, есть ли какие нормы, правила?
Алвисид
http://tehsecurity.at.ua/
Сообщение #6 : 17 Февраля 2015 года, 12:34
Подключается параллельно
Инженер-проектировщик слаботочных систем (Электросталь, Россия)
Офисмэн
Сообщение #7 : 17 Февраля 2015 года, 13:28
 Спасибо за ответ, вот так нормально?
Nikolins
СОУЭ
Сообщение #8 : 17 Февраля 2015 года, 13:53
Советую Вам прочитать статью "Особенности расчета времени резервирования технических средств СОУЭ"
Ведущий специалист (Москва, Россия)
Алвисид
Сообщение #9 : 17 Февраля 2015 года, 14:10
В принципе - нормально, но непонятно, учтены ли положения:
ГОСТ Р 53325-2009
7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств
противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей посредством световой индикации и звуковой сигнализации;
7.2.2.4 Если ППУ является многокомпонентным прибором, то его составные части могут не в полной мере соответствовать требованиям 7.2.2.1, а выполнять только функции, указанные в ТД на данные составные части. При этом прибор в целом должен соответствовать требованиям, изложенным в 7.2.2.1.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения
и системам пожарной сигнализации
5. Автоматические установки пожарной сигнализации должны обеспечивать информирование дежурного персонала об обнаружении неисправности линий связи и технических средств оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, управления системами противопожарной защиты, приборами управления установками пожаротушения.
Тут поможет что-то вроде http://dsp-light.ru/catalog/svetovye-tehnologii/avariinoe-osveschenie/telemando
Офисмэн
Сообщение #10 : 17 Февраля 2015 года, 14:46
ГОСТ Р 53325-2009
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Спасибо, за ответы но дело в том, что мне не нужно разрабатывать всю систему, а только разработать световое оповещение (в частности разместить табло "ВЫХОД" над эвакуационными дверями), с включением в сущ. систему АПС. Можно ещё модули управления(адресные)с релейными выходами в каждый шлейф сигнализации включить, а питание брать с АВР? Или средства СОУЭ нельзя напрямую запитывать через АВР?
Алвисид
Сообщение #11 : 17 Февраля 2015 года, 14:57
В Вашей схеме нет контроля линий связи СОУЭ.
Офисмэн
Сообщение #12 : 17 Февраля 2015 года, 15:22
Т.е. в линию питания 220В, между контактом реле промежуточного и световыми табло должно включаться уст-во которое с помощью какого то интерфейса будет соединятся с ППКП? А питание этого уст-ва 12/24В или стевое?
Алвисид
Сообщение #13 : 17 Февраля 2015 года, 15:50
Не между контактами...
включается например так:
Или ставится бок в АПС, контролирующий линию до Табло
Офисмэн
Сообщение #14 : 17 Февраля 2015 года, 16:17
 Это устройство адресное? И наверное для каждого производителя ППК свой блок контроля, универсальных наверное нету?
* контроль линии СОУЭ.pdf
(18.31 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
Алвисид
Сообщение #15 : 17 Февраля 2015 года, 16:38
Нет. TELEMANDO - не адресное. Если нужны только адресные устройства, то управляйте и контролируйте с АПС.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
