Очень долгое сохранение файла в AutoCAD. Возможные причины и решения проблемы?
Количество просмотров - 32166
Nkassandra
vk
Сообщение #1 : 31 Августа 2012 года, 21:39
Автокад 2010 с подгруженным СПДС.
Не заметили с чего началась проблема, но вдруг при сохранении файла компьютер стал задумываться на несколько минут, рекорд составлял около 10 минут. Этот же файл на другом компьютере, даже в версии 2008 сохраняется в считанные секунды.
Сис.админы долго не могли найти проблему, но в итоге решение оказалось простым - сменили профиль и все стало хорошо. Как только меняли на старый профиль проблема возвращалась. Админ сказал, что проблема в профиле, но искать корень даже не хочет тратить время.
Я всегда считала что профиль это всего-то удобное для пользователя расположение панелек... Может случиться что проблема повторится вновь, хотелось бы знать все-таки в чем дело. Может кто-то сталкивался с подобным?
  • У меня остался чисто спортивный интерес - в чём может быть проблема?
P.S. Скопировать профиль с "глюком" не догадалась.
Deader
Сообщение #2 : 03 Сентября 2012 года, 15:35
Проблема в СПДСе.  У меня было подобное. Сначала долгое сохранение, потом подвисание , потом просто вылет аКада через фаталку или без неё.  Отказался от СПДСа -  все стало нормально.  Создал в автокаде требуемые и часто используемые элементы СПДСа -  и пользуюсь ими без проблем. И настраиваю аКад так как мне надо.
? (Краснодар, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #3 : 10 Сентября 2012 года, 20:14
Я тоже так думала, но при смене профиля, всё ещё при установленном автокаде, все работает нормально. Возможно в процессе работы с СПДС что-то меняется в настройках, но поскольку сама СПДСом не пользуюсь то мне сложно понять в какой момент это происходит.
Saprru
Группа Компаний "Русский САПР"
Сообщение #4 : 14 Февраля 2013 года, 11:56
Аналогичная проблема, также не пользуюсь СПДСом.
Инженер отдела проектирования, ЗАО ГК "Русский САПР" (Москва, Россия)
Vduke
Сообщение #5 : 20 Июня 2013 года, 08:26
Уважаемы коллеги, у меня была подобная проблема, и она заключалась не в СПДС. Поскольку часто случалось что у заказчика "не откывается файл" в связи со старой версией автокада, мы все были обязаны в настройках, по умолчанию поставить сохранение в 2007 формате файла, вместо 2010. Тормоза возникают именно во время переконвертирования файла под старый стандарт. Ну и соответственно, при каждом автосохранении автокад начинает висеть, и вылетать.
Технолог (Ульяновск, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 20 Июня 2013 года, 16:32
А почему один и тот же файл на одном компьютере конвертируется мгновенно, а на другом зависает на 10минут?
Vduke
Сообщение #7 : 20 Июня 2013 года, 17:19
Объясню свою мысль на примере: есть 2 компьютера, на обоих установлен автокад к примеру 2010. Компьютер №1 настроен на сохранение по умолчанию в автокаде 2010, а компьютер №2 на сохранение по умолчанию в автокаде 2007. Файл работает на компьютере №1 без тормозов, потому что автокад не конвертирует его в старые форматы (2007 или 2000), потом этот файл идет на компьютер №2 и автокаду приходится при каждом сохранении проводить долгую работу по переводу файла в формат 2007, для того, чтобы пользователи старых версий автокада могли с ним работать. Конечно это все при условии одинаковой конфигурации компьютера (процессор, материнка, оперативка, операционка).
Потому совет, на компьютере №2 загрузите автокад, зайдите в сервис-настройка-открытие/сохранение и посмотрите в какой версии автокад по умолчанию сохраняет файл.
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 21 Июня 2013 года, 12:17
 [непонятно]
Ликбез в данном случае не нужен, то что вы пишете элементарно!
Читайте внимательно - я говорю про вариант когда оба компьютера имеют практически идентичную конфигурацию (я про железо) и настроены сохранять в установленной версии Автокада  2010 на версию 2007, но при этом - на одном сохраняет файл мгновенно, а на другом долго.
Vduke
Сообщение #9 : 21 Июня 2013 года, 12:25
Оффтоп: Да, ликбез. По работе часто приходится объяснять. Уже привычка, без всякого желания повысить ЧСВ, просто желание сократить время для понимания сути.
С этим как? И, если вернуться к теории про СПДС, на каком компьютере он есть?
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 21 Июня 2013 года, 16:28
С этим как?
на обеих [улыбка]
Я же говорю что компы практически идентичны... но на одном все было хорошо и вдруг начались проблемы...
7777
Сообщение #11 : 22 Июня 2013 года, 00:31
Nkassandra...
Попробуйте просто почистить реестр машины...
Компы могут быть одинаковы, но по разному использованы...
И если реестр "загажен" то могем и ваще не сохраняцца... и даже просто "вылетать"...
Не сбрасывайте и возможность вирусочков - пройдите независимым от Вашего антивирусника  сканером...
Например http://www.freedrweb.com/cureit ...
Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 24 Июня 2013 года, 12:52
так админы вроде как все проверяли чистили и я CCleaner запускала...
В общем-то это не у меня проблемы, просто интересно в чем причина... любопытная я  :[улыбка]
7777
Сообщение #13 : 27 Июня 2013 года, 10:46
Попробуйте не CCleaner, а, например, Reg Organizer...
Kino 852
Сообщение #14 : 27 Июня 2013 года, 13:32
Я конечно нового вам ничего не скажу, и к сожалению, не подскажу решение вопроса.
Хочу только узнать о каком профиле идет речь?
Если смена рабочего пространства в автокаде, тогда понимаю. А если нет, тогда подскажите о каком профиле идет речь, вдруг пригодится и буду знать что делать в будущем.
Инженер (Кишинёв, Молдова)
Nkassandra
vk
Сообщение #15 : 27 Июня 2013 года, 17:06
(74.19 Кб, 962x645)  [скачать]  [загрузок: 13991]
По умолчанию в новом профиле сохранение как 2010 стоит, как только меняем на сохранять как 2007 сразу снова зависает.
Да в общем проблема уже старая, как-то выкручиваемся [улыбка]
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
