  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Подошва фундамента попала на водоносный слой грунта. Что делать?
Количество просмотров - 12233
Lesandro
Сообщение #31 : 06 Сентября 2012 года, 16:54
им должны сказать ВиКовцы
замечательно, сказали, что нужно водопонижение на период строительства, а какое? (открытый водоотлив или иглофильтры) - кто об этом им скажет?
Инженер (Гродно, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #32 : 06 Сентября 2012 года, 17:08
у нас это решают ПОСовцы сами
Miko (Тарантул)
Сообщение #33 : 06 Сентября 2012 года, 20:30
просто я подвожу Вас под то, что ПОС - ОБРАБАТЫВАЕТ уже готовые проектные данные, а не придумывает их. Таким образом ПОС никогда не напишет, что нужно водопонижение,  если вы не укажете это в проекте, и уж тем более не разработает систему дренажей.
ПОС - проект организации строительства, определяющий общий порядок и директивные сроки строительства и сдачи объектов в эксплуатацию, содержащий по объектные и сводные сведения по объёмам работ и необходимым трудовым и материально-техническим ресурсам
ППР - разрабатывается на основе ПОС, определяющая технологию и сроки выполнения строительно-монтажных работ и служащая руководящим документом при организации производственных процессов по возведению сооружений, контролю качества и приёмке выполненных работ.
В ПОС описывается конкретный способ водопонижения(например с помощью иглофильтров), в ППР указывается конкретная марка иглофильтра, схема размещения, диаметр, глубина, время, фамилия рабочего и тд и тп.
Как ПОСовец узнает о водопонижении ? ну если это секрет то открываю его вам ! После того как ГИП и заказчик заключили договор и разработка проекта завертелась после получения всех исходных данных от технического заказчика, приходит геология. Конструктор исполнитель раздела КЖ0 вместе со своим генералом(ГИПом) приходит к выводы что нужно написать примечания в фундаментах "выполнить водопонижение, см. ПОС" ГИП приходит к себе в кабинет и составляет "техническое задание" для ПОСовца на его раздел, ставит печать и подпись в графе согласованно и отвозит заказчику у которого есть либо тех. надзор либо технический заказчик который посоветовщись со строителями утверждает его (техническое задание) . После этого ГИП отдает задание ПОСовцу который в ПЗ просто опишет метод работ по водопонижению и не более.
ПОС это всего 2% от общей стоимости проектных работ так что не стоит браться не за свое а если давят то сказать я не умею.
Пушистое
Сообщение #34 : 06 Сентября 2012 года, 22:58
всё бы ничего, но серьёзные люди, когда разрабатывают водопонижение делают это ОТДЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛОМ. и никто не в праве это запретить. точно так же как ОВ, ООС, КР или другое. а ПОС или ППР - я думаю не существенно, делают всё равно это люди, как тарантул верно заметил, КОТОРЫЕ УМЕЮТ.
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #35 : 07 Сентября 2012 года, 07:54
ну и все значит, я напишу в примечании: сделать водопонижение)))
Lesandro
Сообщение #36 : 07 Сентября 2012 года, 15:03
ПОС -проект организации строительства, определяющий общий порядок ... строительства и ... содержащий по объектные и сводные сведения по объёмам работ и необходимым трудовым и материально-техническим ресурсам
- данные сведения ПОС в основном берет из смет, а не  придумывает и разрабатывает. В сметах работ по водопонижению не будет, если не будет выполнен раздел проекта по водопонижению, следовательно обработать данные ПОС не сможет. следовательно затраты строителей на водопонижение  в сметах заложены не будут...и т.д.
- поправка: ПОС описывает тот способ водопонижения, который указан в проектном решении (или как у Вас в техзадании - от этого суть не меняется - ПОС не разрабатывает проект водопонижения! а просто
далее
ППР- разрабатывается на основе ПОС, определяющая технологию и сроки выполнения строительно-монтажных работ
технология - это уж никак не определение
, которые ППР должен взять из проекта, а в случае чего уточнить с корректировкой сметной документации.
и напоследок  ссылка из старых ТНПА, к сожалению новые ТНПА при их переписывании со старых потеряли часть текста - но это на совести разработчиков:
*ПОСОБИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ (к СНиП 3.02.01-83)
п.4.3. ...
Строительное водопонижение должно выполняться по проекту (составляемому как часть основного проекта), который должен отвечать требованиям СН 202-81* и СНиП 2.02.01-83 и 3.02.01-83.
сейчас вышеуказанную строчку убрали... зато такого понаписывали...
Miko (Тарантул)
Сообщение #37 : 07 Сентября 2012 года, 16:33
Лесандро, у меня только один вопрос, вы выполняли когда либо ППР или ПОС ?
Lesandro
Сообщение #38 : 07 Сентября 2012 года, 16:38
сам - нет (вы ж не имеете в виду при обучении в Универе), а к чему этот вопрос?
Miko (Тарантул)
Сообщение #39 : 07 Сентября 2012 года, 19:05
Если вы не делали ПОС и ППР то как вы можете что-то говорить о выполнении данных разделов?
В состав ПОС не входит разработка технологических карт, разработка ТК входит в раздел ППР, вот одна из типовых ТК на устройство водопонижения:
Итог:
1. Есть мнение что Катя не должна разрабатывать водопонижение а всего лишь сослатться на него в ПОС.
2. Есть мнение что Катя должна разработать ППР и выполнить в нем соответсвенно водопонижение
какое из этих 2 мнений абсурдное решает каждый сам для себя.
п.4.3. ...
Пока объект не прошёл гос. экспертизу , разрешения на строительство не видать как своих ушей и соответственно разработка ППР невозможна. Ну а так как в современности а именно в 2012 году строительство в основном идет с тендерных торгов то и ППР разрабатывает каждый подрядчик на свой объем работ (но они забивают на это дело 100%). Катя не сможет составить  ППР без знания конкретной материально-технической базы строительно-монтажной организации.
Катя 100
Сообщение #40 : 07 Сентября 2012 года, 22:54
Это не вариант, так как ПОСы я сама составляю)))
Ага! Сейчас же!.. Может мне еще и диссертацию написать на тему "Водопонижение"?..
Ребята, давайте вернемся к самой теме, а точнее к моему вопросу. Инженерные изыскания я выложила, всю ситуацию изложила. Так что мне теперь делать? Просто в примечание написать, что требуется разработать водопонижение или они сами додумаются воду насосами откачать на время строительства?
Lesandro
Сообщение #41 : 10 Сентября 2012 года, 09:28
Ага, как же, совсем недавно  , довожу до вашего сведения на дворе уже 2012 год  ,
т.е. Вы хотите сказать, что пособие настолько устарело и никуда не годится? Тогда найдите хотя бы 3 отличия между ним и предложенной Вами ТТК? я не нашел....  :-
в состав ПОС не входит разработка технологических карт
Да, не входит - но в ПОС нужно ссылаться на ТТК (обяз-но)
Если вы не делали ПОС и ППР то как вы можете что-то говорить о выполнении данных разделов ? О_о Когда человек говорит о том чего ни разу не делал ........... вы поняли о чем речь.
Я могу лишь порадоваться за Вас, опыт разработки и ПОС и ППР - о многом говорит... похвально... я так полагаю что Вы и расчет водопонижения выполняли?, и объекты, требующие водопонижения у Вас на каждом шагу...(сочувствую подрядчикам) Только я вот не могу понять, при всем Вашем громаднейшем опыте - почему Вы не представляете себе отличия ТК от проекта, а то если следовать Вашей логике, то и раскладку плит перекрытия в проекте не нужно давать  - есть же ТТК и ППР на монтаж плит перекрытия, и т.д. - сами сообразят.  [непонятно]
М-да, мощная штука этот ТЕНДЕР - достаточно прописать в тендерную документацию условия - "под ключ"(с разработкой проекта) - и тогда вообще никому ничего не надо будет...  [свист]
Вы вправе выбрать любой из предложенных вариантов, мое такое мнение:
1) Решаете с ГИПом и главспецом по ВК какой способ водопонижения применить
2) если временный открытый водоотлив - выезжаете на стройплощадку и решаете, куда будете отводить воду, в проекте указываете, что необходимо выполнить водоотлив, в ПОС ссылаетесь на ТТК, если у подрядчика есть вопросы - выезжаете и показываете на пальцах. (может сойти)
3) все что сложнее открытого водоотлива - иглофильтры и т.п. - решаете с начальником кто будет выполнять (грамотнее это выполнят ВК) и разрабатываете проект водопонижения.
Викторович
Сообщение #42 : 18 Октября 2012 года, 20:08
Есть 2 вида водопонижения:
1. Строительное- т.е. для выполнения каких-либо СМР необходимо временно избавиться от грунтовых или подземных вод- это проблема Подрядчика и решается в ППР.
2. Для строительства и эксплуатации- выполняется по отдельному проекту за отдельные деньги (если этого пункта не было в договоре проектирования) см. СНиП 12.01- 2004 Организация строительства:
5.3 В тех случаях, когда строительная площадка расположена на территории, подверженной воздействию неблагоприятных природных явлений и геологических процессов (сели, лавины, оползни, обвалы, заболоченность, подтопление и др.), до начала выполнения строительных работ по специальным проектам выполняют первоочередные мероприятия и работы по защите территории от указанных процессов.
Это обязанность подрядчика, мероприятия по водопонижению на время строительства разрабатываются в составе ППР.
Инженер-проектировщик (Белгород, Россия)
Пушистое
Сообщение #43 : 18 Октября 2012 года, 22:44
а с ссылкой на норматив можно? что это обязанность подрядчика?
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #44 : 19 Октября 2012 года, 07:53
и лучше на российский документ
Викторович
Сообщение #45 : 19 Октября 2012 года, 15:30
Перечень нормативных документов о необходимости разработки проектов производства работ - может здесь посмотрите.
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 1032, пользователей - 15
U_gene, VadGKorn, Dmitriy52nnov, Shvet, Александр ЭОМ, Игорь В., Мади, Boraba, Aleksey 87, Kseniya_Fokina, Ната 1204, Alex81, Ingenеr 2017, Земский, Mav
