  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Подошва фундамента попала на водоносный слой грунта. Что делать?
Количество просмотров - 12236
Пушистое
Сообщение #46 : 19 Октября 2012 года, 15:40
СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»
п. 15.1.2
Работы по устройству свайных фундаментов должны производиться по проекту производства работ (ППР), разработку которого выполняет подрядная организация на основании проекта организации строительства.
только для свай нашёл. что разрабатывает подрядная организация. а остальное?
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #47 : 29 Октября 2012 года, 15:38
Почему это ППР разрабатывается только для свай?
Инженер (Гродно, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #48 : 29 Октября 2012 года, 15:42
нет, я имел ввиду что увидел чётко только в одном документе про то, что ППР разрабатывает подрядная организация, а не генпроектировщик. и этот документ был
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #49 : 29 Октября 2012 года, 16:16
см. ТКП 45-1.03-161-2009
11.1 Проекты производства работ на строительство предприятий, зданий и сооружений, не указан-
ные в 9.3, разрабатываются генеральными подрядными строительными организациями или по их зада-
нию проектно-технологическими организациями. На отдельные виды общестроительных, монтажных
и специальных строительных работ проекты производства работ разрабатываются организациями, вы-
полняющими эти работы на основании действующих ТНПА.
Предприятия-заказчики и проектные организации одновременно с разработкой проектной доку-
ментации на модернизацию и реконструкцию действующих производств на сложные и эксперимен-
тальные объекты или по их заказу специализированные проектно-технологические организации раз-
рабатывают проекты производства работ и определяют методы и последовательность их выполнения
с учетом конкретных условий.
Разработка проектов производства работ на устройство крановых путей выполняется специали-
зированными организациями или организациями-владельцами кранов, имеющими специальное раз-
решение в случаях:
— установки на объектах стационарных башенных кранов (расчет фундаментов под краны, связей);
— подготовки земляного полотна под рельсовые пути башенного крана, если плотность грунта
не достигается обычными методами уплотнения и требуются дополнительные меры по его уплотне-
нию или усилению;
— разработки мер и выполнения расчетов по усилению конструкций и сооружений, попадающих
под рельсовые пути башенных кранов.
Проекты производства геодезических работ при строительстве зданий выше девяти этажей,
а также сложных, экспериментальных и культовых объектов разрабатываются специализированными
организациями за счет лимитов на проектно-изыскательские работы. В остальных случаях порядок
и объем выполнения геодезических работ определяется одним из разделов проекта производства работ.
Но это все равно не говорит о том, что сам проект водопонижения должна разрабатывать генподрядная организация...
Викторович
Сообщение #50 : 05 Ноября 2012 года, 18:20
скажите А проект уже выпущен или нет он стадии разработки.....[непонятно]?
Инженер-проектировщик (Белгород, Россия)
Катя 100
Сообщение #51 : 06 Ноября 2012 года, 08:39
скажите А проект уже выпущен или нет он стадии разработки.....?
а в чем разница?
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 1061, пользователей - 14
U_gene, VadGKorn, Dmitriy52nnov, Shvet, Александр ЭОМ, Игорь В., Мади, Boraba, Aleksey 87, Kseniya_Fokina, Ната 1204, Alex81, Ingenеr 2017, Земский
